Marvell Temperaturanzeige
DS110j, DS210j, DS410j, DS109, DS209, DS409, RS409
ich meinte doch amarthius :o.
Und im meinem Fall, hast Du eine Idee?
. . wird die Temperatur der Platte im DSM unter: "Speicher-Manager" > Register "HDD-Verwaltung" angezeigt?
Dann sollte der Temperatursensor korrekt funktionieren.
Tribun
Das sind ja die Sensoren der Disks nicht die der DS ;)
Falls jemand noch eine grüne LED braucht, hier wäre eine kleine Grüne:
images
Bei Bedarf einfach ausscheiden und an diese Stelle auf dem Bildschirm kleben, wo sie vermisst wird :D
Ich hätte auch noch eine größere Rote:
und eine größere Blaue:
Itari
images
Itari
Ich habe sie ausgeschnitten. Danach leuchtete mein Monitor nicht mehr. Die grüne LED habe ich dann eingebaut, doch nun ist alles so grünlich verfälscht? Auch die rote und blaue LED sind nun grünlich..
Bin ich von grünen Marsianern befallen worden? :eek: AlienxAV hat nichts gefunden.
*fizz* :confused:
Gibts schon etwas neues dazu? Hat jemand Synology angeschrieben?
gruss ubuntulinux
Thank you for your enquiry.
The system does not have sensor installed in the DS.
And after consulting with the developer, the DS 109 does not have system temperture indicator displayed since there is no sensor.
Hope this helps.
Best Regards
Das war die Antwort des Supports.
Komisch.
Und warum ist die Anzeige bei der 110j weg? Die hatte das nämlich mit DM 2.3 noch.
