Zum Anfang erstmal: schönes, verständliches tutorial von m0nk3y
Habe den RSDM grade auf meiner DS110j mit Version DSM 3.0-1285 mit hilfe des Tutorials installliert. Konnte alles Schritt nach Schritt befolgen (natürlich mit richtigem IPKG für die DS!), da alles perfekt lief...
Was mir allerdings aufgefallen ist: 1. safe_mode und open_basedir musste ich nicht ändern 2. bei mir heisst es nicht "PHPINI_DEF_BASEDIR=" sondern nur "open_basedir" 3. die "basedir" /opt/bin musste ich am Anfang der "open_basedir" Zeile setzen, nicht am ende sonst lief RSDM nicht 4. Bei mir muss alles im /volume1/web/ Ordner liegen (die Files aus dem RSDM Ordner) 5. wget unrar etc. werden erst erkannt wenn der Path zB.: /opt/bin/wget und nicht /volume1/opt/bin/wget lautet... Das ist momentan das einzige was mir aufgefallen ist.
Desweiteren bekomm ich noch ein Fehler wegen der Zeitzone:
Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Berlin' for 'CEST/2.0/DST' instead in /volume1/web/info.php on line 48
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen...
Ich hoffe ich konnte den ein oder anderen noch weiterhelfen
) schon richtig gesagt hat, liegt die readme.txt im RSDM-Ordner (sowohl bei "meinen" vorkonfigurierten Versionen, als auch bei denen von rsdm.kingofcomedy.de).
