DS 209 lässt sich nicht mehr herunterfahren/rebooten
pizza
31. Jan. 2010
Hallo liebe Community.
Ich habe folgendes Problem:
Die DS 209 lässt sich per webinterface nicht mehr herunter oder neustarten.
(Im Protokoll steht nur: ,,Server started counting down to shutdown" oder
"System started counting down to reboot" allerdings geschieht sonst nichts.
Selbst per Putty (SSH) funktioniert es nicht , bzw. putty funktioniert auf einmal gar keine eingabe mehr.
(Bei Putty, funktioniert das einwählen noch perfekt, sobald ich allerdings dann angemeldet bin und irgen einen Befehl ausführen will, geht gar nichts mehr...)
Selbst wenn ich auf den ausknopf drücke oder den C knopf, passiert NICHTS.
Wenn ich länger auf dem an/aus knopf drauf bleibe bis es piept und dann erst los lasse, passiert dennoch nichts.
Noch als Anmerkung, weshalb mir das mit dem Rebooten überhaupt aufgefallen ist:
Ich hab im Protokoll auf einmal 53 "aktive Verbindungen", wobei die Accounts gar nicht mehr verbunden waren/sind mit dem Server, daher wollte ich neustarten, was ja nun leider nicht mehr ging...
Gibt es noch irgendeine Möglichkeit die DS wieder gerade zu biegen?
Kann ich Notfalls das Stromkabel rausziehen ohne dass der Hardware etwas geschieht?
hast Du auf der DS Sachen per ipkg installiert die automatisch gestartet werden? Um Stecker ziehen wirst Du nicht herum kommen. Zwecks den ipkg Sachen, schau mal hier.
Hab folgende Sachen installiert:
PHPinfo
Unzip
DDNS Updater
LED Control
Ich werde mal im Thread den du gepostet hast nachfragen wie das geht und hoffen das es danach endlich wieder funktioniert.
Vielen Dank schon mal :)
sind das nicht alles .spk Sachen?
Ich weiss es nicht :o
Aber mehr hab ich sonst nicht installiert...
Und leider kann man mittlerweile auf gar keine DAteien mehr zugreifen.
Wenn ich den "Dateibrowser" starte, steht ewig "wird geladen" und nach ewigen Zeiten ist nichts im Ordner...
(An der Verbindung zur DS kanns nich liegen, die Einstellungen und der Admin Pannel laufen alles ohne Probleme, ausserdem bin ich per LAN verbunden.
ergänzend, dazu hab ich noch ein mount Script auf dem Server, falls das noch wichtig ist.
ja das ist wichtig. Wie sieht es genau aus? Gibt es darin auch eine Stop Direktive?
#!/bin/sh
/bin/sleep 15
case $1 in
start)
/bin/mount -o bind /volume2/music_2/ /volume1/music/weitere/
/bin/mount -o bind /volumeUSB1/usbshare/Movies/ /volume1/video/Movies/
/bin/mount -o bind /volumeUSB1/usbshare/Serien/ /volume1/video/Serien/
stop)
/bin/umount /volume1/music/
/bin/umount /volume1/video/
echo "Usages: $0 [start|stop]"
esac
ansonsten hab ich nichts verändert.
Ach ja, inzwischen sieht man im Dateibrowser gar nichts mehr (es steht sehr lange "bitte warten" und danach wird nichts angezeigt).
Per Windows kommt man auch nicht drauf und Putty ist immernoch dasselbe Problem vom Anfang.
sleep 15 kann ein Problem sein, da die 15 sek auch beim Stop angewendet werden. Die würde ich rauswerfen oder in den Start Zweig setzen.
Hast Du inzwischen mal den Stecker gezogen?
Ich würde außerdem im stop Bereich auch die Mounts exakt entfernen. Nicht nur die Patents Music und Video.
Dude
Nein noch nicht, da ich erst in ca. 1 Stunde zu Hause sein werde.
Dann werde ich es leider endlihc machen müssen.(nachdem ja leider nichts anderes mehr geht..)
SOll ich es auf 10 sek runter setzen ?
Dude
Wie genau meinst du dass, also welche Befehle soll ich ergänzen?
VIELEN DANK schon mal, ihr seit hier im Forum einfach eine Riesen Hilfe :)
(vor allem wenn man tief in der Tinte sitzt :o )
EDIT! :inzwischen habe ich den Stecker ruas und wieder rein, allerdings komm ich nun gar nicht mehr auf die DS. Weder Per Putty, noch FTP wnoch webinterface.
Der Synology Assisstent sagt seit ner guten halben Stunde schon "Quote wird überprüft".
Ich werde den PC einfach mal anlassen, bis ich heut abend wieder zu Hause bin. (In der Hoffnung das sich vll nach ein paar Stunden was am Status ändert...)
Das ist normal wenn ein volume nicht ausgehangen werden konnte. Daher ja eigentlich das script was die volumes (bzw. die binds) sauber aushängt.
Zu der Frage zu den unmounts. Ich würds so machen:
/bin/umount /volume1/music/weitere/
/bin/umount /volume1/video/Movies/
/bin/umount /volume1/video/Serien/
gruss
dude
thedude hat völlig recht, habe ich übersehen.
Hi, danke euch beiden.
Die DS ist nun endlich nach ca. 2 Stunden wieder erreichbar. Die umounts hab ich nun geändert. Soll ich den Sleep Timer jetzt auch noch verändern oder nicht? Wenn ja auf welche Zeit?
Vielen vielen Dank nochmal ihr beiden :)
ich würde sleep weglassen. Auf gar keinen Fall darf sleep bei Aufruf mit stop aktiv sein.
