Marvell Uebertragungsrate von PC zu 210+ langsam
DS110j, DS210j, DS410j, DS109, DS209, DS409, RS409
monobeton
30. Sep 2010
Guten Morgen zusammen...
Erstmal gleich als Warnung: Bin ein absoluter Frischling bezueglich NAS und auch in weiten Teilen der Netzwerktechnik.
Ich habe mehrere Rechner (alle laufen mit Ubuntu in verschiedenen Versionen) und nun ein DS210+ mit 2 * 1.5 TB Festplatten (Samsung HD154UI, F2EG, 5400rpm, 32MB, 1.5TB, SATA-II) im RAID 1. Als Router nutze ich einen Netgear WNDR3700.
Aufgrund des Zuschnittes meiner Wohnung und ziemlich schlechten WLAN im Arbeitszimmer bin ich gezwungen ueber Devolo dLAN 200 Avsmart+ den PC mit dem Router zuverbinden.
Nachdem ich meine DS210+ eingerichtet hatte und die notwendigen gemeinsamen Ordner angelegt habe, konnte ich auch ohne Probleme via NFS auf die Ordner auf der DS210+ zugreifen.
Auf meinem PC befindet sich meine Musikbibliothek. Der Plan war diese auf die DS210+ zu kopieren. Die Flac Sammlung ist etwa 180 GB gross, das MP3 Equivalent etwa 30 GB gross.
Leider ist die Transferrate zwischen PC und DS210+ eher unterirdisch....
Bei der Flac Sammlung komme ich auf etwa 3,6 MB/s u bei den MP3 nur auf etwa 1 MB/s. Somit wuerde das kopieren laut Anzeige etwa 12 Stunden dauern.....
Die Netzwerkkarte im PC habe ich auf 1000 full duplex gestellt.....
Hat einer von Euch eine Idee wie ich das verbessern kann oder was ich machen muss, damit ich zumindest in die Region um 10 MB/s komme.....?
Besten Dank fuer Eure Hilfe
Gruss
monobeton
PS.: Heute abend habe ich mir vorgenommen es trotz allem nochmals mit WLAN (um die Devolo Dinger zu umgehen) zu testen und dann mal auf Samba umzusteigen....
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
nimm für die Zeit des Transfers ein Kabel. Alles andere ist vergebliche Mühe und Zeit.
monobeton
30. Sep 2010
Moin
Danke fuer die schnelle Antwort.... nur muss ich dann etwa 15 m Kabel quer durch die Wohnung legen (wenn das denn reicht). Ich kenne schon mindestens 1 Person, die darueber nicht erfreut sein wird ;)
.... und mein Kater wird es auch lieben mit dem Kabel zu spielen.
Diese Version ist der absolute Rueckfallplan ;)
Mir geht es aber auch fuer die Zukunft (Backup &co), dass wuerde ja ewig dauern. Daher suche ich nach Optimierungsmoeglichkeiten.
Besten Dank und Gruss
monobeton
PS.: DSM ist die neuste Version...also 3. .... irgendwas ;)
ubuntulinux
23. Jan 2010
Hatte früher auch Powerline (recht teure von ZyXEL). Angepriesen mit 200mbit/s, erreicht 20mbit/s. Jetzt mit dem Kabel über 2 Switches bekomme ich durchschnittlich 50mb/s
gruss ubuntulinux
Jguenther
23. Sep 2010
Devolo
das verstehe ich nicht, ich arbeite seit 3 monaten mit 3 stck. Devolo dLAN 200 Avsmart+ und habe nicht solche Probleme.
Vielleicht mal die Devolo vom Netz und wieder einstecken.
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Wer weiß welche Verbraucher noch alle am Stromnetz hängen und wo der Sicherungskasten ist. Hört sich nämlich verdächtig danach an.
Warum ein Kabel durch die Wohnung? Stellt doch die DS solange neben den Rechner zum befüllen oder auch über eine externe Festplatte.
randfee
08. Apr 2010
@monobeton
:D
Habe den selben gleichen Router. Im selben Raum bekomme ich 18-20MB Transferraten mit größeren files hin, vom Laptop auf den Rechner oder das NAS, völlig egal. 5-10MB bekomm ich aber im ganzen Haus!
Bist du auch über das 5GHz Netz drin? Einstellungen? Hoffe dein Laptop hat n-WLAN, wobei die Reichweite aufgrund der höheren Frequenz meist noch geringer ist, der Durchsatz aber super.
Für deinen Fall würde ich, wie auch goetz schon meinte auf jeden Fall den Transfer per LAN-Kabel machen, für die 180GB brauchst du dann wahrscheinlich etwas weniger als zwei Stunden (geschätzt).
monobeton
30. Sep 2010
Hallo zusammen!
Erstmal vielen Dank fuer Eure Unterstuetzung und Hilfe :)
Wer weiß welche Verbraucher noch alle am Stromnetz hängen und wo der Sicherungskasten ist. Hört sich nämlich verdächtig danach an..
Ich koennte zum Spass mal meine alten Zyxel ausprobieren, ob die schneller sind ;) Bislang ist es mir aber auch nicht aufgefallen, da zum normalen Surfen nicht unbedingt die Uebertragungsraten notwendig sind ;)
Ohhhh man... daran haette ich nie gedacht :) Ich habe mich schon innerlich darauf eingestellt, den ganzen Rechner abzubauen und neben der DS wieder aufzubauen... manchmal glaube ich, dass ich einfach zu kompliziert denke oder blind bin...... oder einfach bescheuert ;)
Besten Dank, denke, dass es meine Loesung sein wird.
Gruss
monobeton
monobeton
30. Sep 2010
@monobeton
:D
Mein Netbook kann n-WLAN... da werde ich auch mal testen, wie schnell das Ganze ist.... vielleicht sehe ich dann den "Bottleneck".
Die Einstellungen des Routers muesste ich nachgucken......aber wie geschrieben: Im Arbeitszimmer ist WLAN eine Zumutung...extrem schlechte Anbindung, dabei nur etwa 10 m Luftline entfernt....aber mit nachtraeglich eingezogener Wand...ob die da Blei reingemacht haben ;)
Gruss
monobeton
randfee
08. Apr 2010
Ehm....ich habs mal ein bisschen verdeutlicht! Ist das nicht offensichtlich?
Probier erstmal aus wie flott dein Netbook überhaupt Daten IRGENDWOHIN schieben/ziehen kann. Für mich ist der gesuchte Bottleneck klar, es sei denn es gibt neue ultraperformante Netbooks ^^.
monobeton
30. Sep 2010
hehehe... neeeeee.... mit dem Netbook habe ich das nicht probiert, sondern mit meinem "normalen" PC.
Im Moment fuelle ich gerade meine DS. Irgendwie habe ich es nicht hinbekommen, die "direkt" an den PC anzuschliessen (sprich ueber LAN-Kabel). Nun habe ich das LAN-Kabel (Modem-Router-Devolo-PC) an einen Switch und an dem dann PC und DS. Nun habe ich eine Datenuebertragung von ca. 21 MB/s. Noch nicht berauschend und etwas weg von den moeglichen 58 MB/s, aber immerhin dauert es nur noch 2 Stunden :)
Danke nochmals fuer Eure Hilfe..... naechstes Kapitel ist dann der Anschluss meiner PS3.... ich habe da so boese Vorahnungen ;)
Gruss
monobeton
monobeton
30. Sep 2010
Moin
Also mit dem Netbook habe ich zumindest ca. 5 - 6 MB/s......
Ach ja:
DS210+ als Medienserver und PS3 als "Jukebox" funktioniert sehr gut :) Man darf nur nicht vergessen, die Lieder zu indexieren, wenn man diese auf die DS kopiert hat.
Noch ein Klick auf DMA-Kompabilitaet/Transkoder aktivieren und schon sind FLAC und co KEIN Problem mehr fuer die PS3 ( wie auch ;) )
Eure Unterstuetzung hat mich gut vorangebracht.... Danke :)
Werde mich dann in den naechsten Tagen um die weiteren Spielereien kuemmern...wie Filestation etc.
Gruss
monobeton
webster
24. Sep 2010
Netzgeschwindigkeit zwischen PC und Synology DS-210+ per Sambafreigabe
100MB Datei vom PC zur Diskstation über D-LAN Adapter HomePlugAV direkt in einer
3-fach Steckdose ca. 196 Mbps
Schreibrate: 8,02 MByte/s 12sek.
Leserate: 4,58 MByte/s 21sek.
H2testw v1.4
100MB Datei vom PC zur Diskstation über D-LAN Adapter HomePlugAV in Wandsteckdosen ca. 86-116 Mbps
Schreibrate: 3,78 MByte/s 26sek.
Leserate: 3,04 MByte/s 32sek.
H2testw v1.4
100MB Datei vom PC zur Diskstation über 100Mbit/s-Netz TP-Kabel
Schreibrate: 10,7 MByte/s 9sek.
Leserate: 9,25 MByte/s 10sek.
H2testw v1.4
100MB Datei vom PC zur Diskstation über 1Gbit/s-Netz TP-Kabel
Schreibrate: 50,7 MByte/s 1sek.
Leserate: 58,3 MByte/s 1sek.
H2testw v1.4
1GB Datei vom PC zur Diskstation über 1Gbit/s-Netz TP-Kabel
Schreibrate: 50,9 MByte/s 19sek.
Leserate: 53,9 MByte/s 18sek.
H2testw v1.4
DSL-Modem --- Router --- 100 Mbit Switch mit Wlan --- D-LAN Adapter --- Stromnetz --- D-LAN Adapter --- 100 Mbit Switch --- PC
_____________________________________________--- Diskstation 210+_____________________________________________--- Notebook
___________________________________________________________________________________________________________--- VDR
Bin am überlegen doch ein Kabel zu verlegen anstatt der D-LAN-Adapter (ist doch sehr viel schneller) oder die Diskstation zum PC zu bringen
janus
07. Sep 2010
Moin,
keine Ahnung ob es Devolo waren, aber es war ein Netzwerk über Stromkabel.
Da hatte meine Cusine eine USB Box mit Netzteil eingesteckt und "Ich hab nix verändert" geschrien. Schuld war das Netzteil. Also würde ich im Moment erst mal sagen, dass bei Netzwerk über Stromkabel erst mal gründlich geprüft werden muss, ob nicht irgendwo Störquellen im Netz hängen.
Janus
itari
15. Mai 2008
Warum lernt man in der Schule nichts mehr über das Verhalten des ganz normalen (Wechsel-)Stroms ... :rolleyes:
Itari
janus
07. Sep 2010
Itari
Oberwellen beim Wechselstrom sind den meisten Schulabgängern von heute wahrscheinlich kaum ein Begriff. Die Dame ist über 50, von daher halte ich das erwähnen der "Schule" nach so langer Zeit für unangebracht.
Das einzige erwähnenswerte daran war das "Ich hab nix gemacht". Der Rest des nicht verstehens ist für ältere Leutchen dieser Altersgruppe durchaus OK.
Janus
itari
15. Mai 2008
Hmmm ... da könnte ich nun manches zu sagen. Zum Beispiel, dass sie zu jung war für Elvis, Pettycoats und Hula-Hoop und wahrscheinlich auch zu jung für die 68er-Welt. Aber sie hätte durchaus die Elektronik-Sendungen vom jungen Jean Pütz in Farbe oder die Physiksendungen vom ollen Heinz Haber in SW sehen können und sich auch für supertolle nass-abspielende Plattenspieler interssieren können. Sie hätte sich aber auch 1975 einen wissenschaftlichen Taschenrechner für rund 400 DM kaufen können oder 1978 den ersten Commodore PET-2000 im Kaufhaus Horten anschauen und auf den 4KB RAM das Schachprogramm spielen können :D
Und im Vertrauen, damals wurde sogar das mit dem Strom in der Schule unterrichtet. Und sogar Mädchen durften das zusammen mit den Jungs in einer Klasse lernen (Koedukation) ;)
Zurück in die Gegenwart: Vielleicht hast du ja ein wenig über mich gelesen. Zum Beispiel das ich auch ein Everquest-Gamer bin und dabei gelegentlich auch ältere Leute im Spiel kennenlerne, so ab 70 an aufwärts, eher weniger Männer als Frauen :D
... ältere Leutchen ... *gg*
Itari
jahlives
19. Aug 2008
Vergesst PowerLine oder DLAN wenn ihr Performance via Stromnetz haben wollt. Meine 200-er Adapter schafften ganze 4 MByte/s, obwohl gemäss Verbindungstool eine Verbindung mit 136 MBit/s bestand.
Jetzt ein Kabel gezogen und mit vollem GBit-Speed unterwegs. Die Datenraten auf meine schnellste DS liegen nun via FTP bei gut 50 MByte/s (Jumboframes 9k)
janus
07. Sep 2010
Da ich mit meinen Intel PCIe Netzwerkkarten sehr gute Erfahrungen gemacht habe, möchte ich auch noch mal den Tip einwerfen evtl. mal die RTL basierten Netzwerkkarten auf den Mainboards durch Intel Netzwerkkarten zu ersetzen.
Mit jPerf liege ich bei 990Mbit/Sekunde zwischen 2 Rechnern, welche mit den Intel Karten bestückt sind (Und über einen GB Switch von D-Link verbunden sind). Viel besser geht nicht.
Wäre interessant zu erfahren, was andere Leute messen, wenn nur RTL Netzwerk Chips im Spiel sind. Gefühlsmässig waren es bei mir 20-30% Performancegewinn mit den Intel Karten.
@Itari:
Die Dame hat Erzieherin gelernt und ist sonst auch sehr alternativ angehaucht. Von daher wird das nix mit Jean Puetz und Co.
Lass alle Hoffnung fahren, wobei immerhin nuzt Sie Google.
Janus
randfee
08. Apr 2010
was erwartet ihr eigentlich, eine Oberwelle oder einfach nur eine harmonische Schwinging sagt doch mindestens 95% der Gesamtbevölkerung rein garnichts!
Sweet, ich bin unter "nerds" (auch wenn ich es selber nicht so sehe) da fühl ich mich doch gleich viel wohler.
was ihr für Ansprüche hier habt ^^. :eek:
