PowerPC (ppc_85xx) DS110+ - Schlechter Upload-Speed
DS109+, DS209+, DS209+II, DS408, DS409+, DS508, DS509+, RS408, RS409RP+
cantor
28. Aug. 2010
hallo zusammen,
ich habe mir gestern die Übertragungsgeschwindigkeit meiner neuen DS näher angesehen und bin etwas enttäuscht.
Das Kopieren einer 580 MB großen Datei vom Rechner auf die DS hat 15 Sekunden gedauert, d.h. ca. 40MB/Sekunde.
Die Rahmenbedingungen:
* Gigabit Lan
* normale Cat5 Kabel
* MTU-Größe 1500 Bytes
* Festplatte Hitachi Deskstar Hitachi Deskstar 7K2000 (HDS722020ALA330)
* Virenscanner aus, keine ressourcenfressenden Prozesse auf dem Netzwerkrechner
Wie ist dieser Wert einzuschätzen? Natürlich erwarte ich nicht unbedingt den Maximalwert aus der techn. Beschreibung (68 MB/Sek), aber 50 - 55 MB/Sek dürften es schon sein.
Mas bremst bei mir die Übertragungsgeschwindigkeit aus bzw. an welcher Schraube könnte ich drehen, um etwas mehr Geschwindigkeit zu erreichen?
Herzlichen Dank im voraus für alle Hinweise.
Gruß Jürgen
Du kannst mal JumboFrames austesten.
Welches OS setzt du ein? Windows 7 ist teilweise deutlich schneller was Netzwerkverkehr angeht.
Ebenso andere Protokolle testen, evtl. auch iSCSI.
Welche Einstellungen kannst du noch bei deiner Netzwerkkarte machen (Flusskontrolle, QoS, verschiedene Duplexvarianten)?
Auch mal anderen Switch, Kabel, Netzwerkkarte testen.
Handelt es sich um ein Notebook oder eine 2,5 Zoll Festplatte?
Es gibt leider viel zu viel was man testen könnte, bzw welche Komponenten die Performance beeinflussen können. Ein Rezept für die beste Perfomance gibt es nicht.
Zudem sind die Messungen von Synology im Labor entstanden. Manche User kommen über die Werte und manche nicht. :)
Ja, läßt sich leicht machen, bringt aber wohl - zumindest was ich auf die Schnelle recherchiert habe - nicht sehr viel an Geschwindigkeitszuwachs.
XP SP3
Das stellt erst einmal keine Alternative dar ("Never change a running system.")
Für die Intel 82567LM Gigabit Network Connection lassen sich jede Menge Einstellungen vornehmen. Aber ohne solides Wissen darum, was man damit bewirkt (ich besitze dieses Wissen leider nicht), artet das vermutlich sehr schnell in blindes Herumprobieren mit der Gefahr einer Verschlimmbesserung aus.
Als Nicht-Bastler habe ich keinen anderen Router resp. Switch oder eine zusätzliche notebooktaugliche Netzwerkkarte in irgendeiner Kiste liegen. ;-)
Der Rechner, von dem ich die Daten auf die DS geschaufelt habe, ist ein Thinkpad T400 mit einer Western Digital Scorpio Blue WD2500BEVS 250GB (5400 RPM, 8MB Cache, 2.5" SATA)
Ja, ich habe leider auch nicht die Zeit, hier viel herumzuprobieren. Ich hatte gehofft, out-of-the-box halbwegs (!) an die Angaben der Produktspezifikation heranzureichen. Leider ist das bei meiner vorliegenden Standardkonfiguration (von Netzwerk und Notebook) wohl nicht möglich. Schade.
Klar. Deswegen würden mich auch Vergelichswerte anderer DS 110+ Nutzer interessieren.
Trotzdem ganz herzlichen Dank für Deine Anregungen.
Gruß Jürgen
XP SP3
Tja dein Problem liegt an Windows XP. Das selbe Problem hatte ich auch mal. Ich quote mich mal selbst:
1. Die 109+ ist Baugleich mit der 110+. Die 110+ besitzt zusätzlich eine Hardverschlüsselungseinheit (z.B. AES Entschlüsselung/Verschlüsselung wird beschleunigt).
Ab Win Vista wurde der Tcp Stack verbessert. Ich hatte ja auch ein Problem mit der Netzwerkperformance unter Win xp. Seit ich unter Win 7 pro unterwegs bin erreiche ich sogar höhere Werte als von Synology angegeben.
Mein Nas: Synology DS 109+
Schreibperformance unter XP vom PC zum NAS ca 30 MB/s. Lesend 40 MS/s.
Schreibperformance unter Win 7 vom PC zum Nas ca 60 MB/s. Lesend > 80 MB/s.
2.
http://www.synology-forum.de/showpost.html?p=56714&postcount=23
Ein zusätzlicher Grund sollte deine Notebookfestplatte sein. Die sind in der Regel nicht so schnell, außer du verwendest ein aktuelles Modell mit 7200 U/min und >500 GB.
2.
Interessant und - wg. XP natürlich - in meinem Fall etwas ärgerlich.
Allerdings bin ich jetzt ausgesprochen neugierig, so dass ich mir von einem Bekannten mal dessen Notebook mit einer SSD und Win 7 für einen Test ausleihen werde. Bericht folgt dann.
Gruß Jürgen
Nein, deine Festplatte ist der Flaschenhals.
Hier ein Review deiner Festplatte. Schau dir die sequentiellen Transferraten im Minimum und Maximum an.
http://www.storagereview.com/WD2500BEVS.sr
Die Seite kannte ich bisher noch nicht - es ist plausibel, dass die Notebookplatte einen Flaschenhals darstellt. Danke für den Hinweis.
Neugierig wie ich bin, habe ich vorhin auch schon die Übertragungsgeschwindigkeit mit einem Win7 Notebook mit SSD getestet und bin auf ca. 61 MB/s gekommen. Das sieht in der Tat deutlich besser aus.
Da ich allerdings bis auf weiteres mein geliebtes T400 im jetzigen Zustand weiter betreiben werde, kann es die DS eben etwas ruhiger angehen lassen. ;-)
Gruß Jürgen
Es langt auch schon, wenn du deinem T400 eine Festplatte mit 7200 rpm spendierst. :)
Nachteilig ist natürlich dann die größere Abwärme, Stromverbrauch und auch Lautstärke.
