Hyper Backup Einfaches Systembackup ohne Shared Folders?
B0ngripper
11. Feb. 2018
Ich hatte bisher das kostenpflichtige C2 Backup genutzt und nachdem ich jetzt eine eigene externe Cloudlösung habe, würde ich auch gerne diese nutzen.
Mit C2 Backup kam ich bisher auf ca 45GB Backupgröße, mit Hyperbackup auf fast 200GB, was an den scheinbar nicht filterbaren Shared Folders liegt. Diese werden aber bereits zweimal anderweitig gesichert. Kompression ist eingeschaltet, daran liegt es nicht.
Gibt es mit Hyperbackup keine Möglichkeit, ein einfaches Systembackup mit Einstellungen und Nutzern zu generieren?
Falls nicht, welche Alternative gibt es? Ich möchte eigentlich nur das Betriebssystem gesichert haben, für alle Daten habe ich schon eine Lösung. Wenn diese Lösung inkrementelle Backups unterstützt, wäre es noch besser.
In Hyper Backup I used to select "Single version" as the Version Type then expand a shared folder and select an empty folder. This would backup the empty folder and the DSM system settings as a .dss file that can be imported into Control Panel (without needing Hyper Backup).
Now I have my Synology_Config_Backup script scheduled to run once a week. The script is set to save the DSM system settings as a .dss file to a folder on the NAS, and also copy it to 2 other NAS. https://github.com/007revad/Synology_Config_Backup
In der Systemsteuerung gibt grundsätzlich die Möglichkeit, nur die System- und Nutzereinstellungen in einer Datei zu speichern. Da reden wir von kb. Das passiert aber auch bei jedem HyperBackup automatisch. Am DSM selbst musst du nichts sichern, das gibt die DS vor. Oder was meinst du?
Was heißt eigene Cloudlösung?
Reaktionen: mj084 und B0ngripper
Ich möchte das Backup nicht nur lokal, sondern zusätzlich extern speichern. Ich habe noch einen Managed Server, den ich als externe Speicherlösung nehmen möchte. C2 war vorher nichts anderes.
Würde die Datei und auch installierte Apps beinhalten?
Und was konkret willst du nun sichern? Einerseits redest du von 45 und 200GB, aber dann auch nur die Systemkonfiguration, was vermutlich im zweistelligen KB Bereich wäre?
Reaktionen: B0ngripper
Das sagt die Systemsteuerung dazu, wenn man es ausprobiert:
Die App Einstellungen sind Bestandteil des Hyperbackups
PS: keine Ahnung, was du explizit an Storage-Lösung hast, aber wenn du dir bei der Datenmenge keinen Kopf machen und eine HyperBack-kompatible Lösung willst, nimm doch für 3,81€ die 1TB Storage Box bei Hetzner.
C2 Backup kannst du nicht einfach durch Hyper Backup ersetzen. Was genau willst du denn jetzt sichern, deine Clients (z. B. mit C2 Backup) oder dein NAS (z. B. mit Hyper Backup)?
Asche über mein Haupt. Ich hatte den Haken bei "Video Station" nicht rausgenommen. Deswegen ist das Backup auch so groß geworden. Jetzt passt es.
Danke für eure Antworten!
Reaktionen: DaveR, *kw* und dil88
Das NAS (ohne Datenberge). Deswegen reicht auch Hyper Backup.
Reaktionen: *kw*
