File Station nicht sichtbar bei Usern
urdu
23. März 2010
Bei der DSM 3.0 (nicht Beta!) ist die File Station nur für den ADMIN User sichtbar bezw. nutzbar, nicht für andere User. Ich dachte, das wurde mit der Finalen geändert? Oder muss ich da nochmal etwas ändern? Danke für euren Input
Selbe Problem habe.
Kann ich das ändern wie bei der Photo Station :confused:
Soweit ich weiss kannst du glaubs für andere User bestimmen welche Proggramme für die zur verfügung steht, darum versuch doch mal Anonymus einzuschalten und ihm File Station zuzuweisen. Eventuel geht das (oder wehm du das auch immer geben willst).
Ansonsten wenn du die dateien nur zum download anbieten willst mach doch FTP an, dann musste nurnoch "ftp:Synologynahme/IP Adresse/DNS Name" in die Adressleiste eingeben (nicht vergessen Ports freizugeben).
B.S.:
ftp:Hansis-Server
ftp:192.168.2.100 (intern)
ftp:292.101.96.63 (extern)
ftp:deinname.dyndns.org
Frag sonst deine DSM Hilfe da wirds sicher auch noch hilfe geben:
unter Datei-Browser/Attribute und Privilegien ansehen oder verändern/Dateien/Ordnerprivilegien ansehen oder ändern
Mit der File Station können Sie die Zugangsberechtigungen für Dateien und Unterordner einstellen. Diese Funktion ist dann besonders hilfreich, wenn Sie verschiedenen Benutzergruppen den Zugriff auf verschiedene Unterordner in den gemeinsamen Ordnern erlauben möchten.
Benutzern und Gruppen den Zugriff auf Dateien und Unterordner erlauben
1. Wählen Sie die Dateien und Ordner, für die Sie Zugangsberechtigungen festlegen möchten. (Drücken und halten Sie Umschalten oder Strg, wenn Sie mehrere Dateien oder Ordner auswählen möchten.)
2. Gehen Sie wie folgt vor, um das Fenster Eigenschaften zu öffnen:
* Wählen Sie Eigenschaften im Aktion Menü.
* Mit der rechten Maustaste klicken Sie auf Dateien oder Ordner und wählen Eigenschaften.
3. Im Bereich Besitzer & Benutzergruppe führen Sie das Folgende durch:
* Wählen Sie den Besitzer der ausgewählten Datei und dem Ordner vom Besitzer Drop-down Menü.
* Wählen Sie die Benutzergruppe der ausgewählten Datei und dem Ordner vom Benutzergruppe Drop-down Menü.
* Alle anderen Benutzer oder Gruppen, die hier nicht gewählt wurden, gehören zu der Gruppe der Sonstige.
4. Im Bereich Privileg erlauben oder untersagen Sie dem Besitzer, Benutzergruppe und Sonstige den Zugriff zu den gewählten Dateien und Ordnern, indem Sie Lesen, Schreiben und Ausführen im Kästchen markieren.
5. Dazu setzen Sie ein Häkchen in den Kontrollkästchen Auf diesen Ordner, die Unterordner und Dateien anwenden, die Eigenschaften werden dann auf alle Unterordner und Dateien angewendet.
6. Klicken Sie auf OK.
Hinweis: Sie haben hier Zugriffsrechte auf Dateien und Unterordner im gemeinsamen Ordner photo.
Hoffe das hilft dir.
Gruss
Tom
Kann ich ändern wie bei der PhotoStation :D
Gamer, vielen Dank. Ist aber nicht das Problem.
Ah ich depp xD jetzt weis ich genauer was du meinst xD beim 2ten mal lesen ^^ du meinst wenn du auf den pfeil als admin klickst sihst du das aber bei anderen usern ned^^
sorry^^
Ist das auch so bei neu erstellten usern?
sorry^^
Jupp, ist es.
Hier ist die Lösung
http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=14998
Natürlich mußt du dass für deine Anwendung einstellen, nicht für die Photostation.
Öhm, schau wer in dem Tread auch geposted hat ;)
