Transmission & Hibernation
schlange
26. Aug. 2010
Hu hu, bin neu hier im Forum und mir deswegen nicht ganz so sicher ob ich in diesem Bereich des Forums mit meiner Anfrage richtig bin.
Ich hatte mal nen DS109j für ca. 4Monate laufen, war eigentlich ganz zufrieden damit, hab es dann aber weil ich etwas mehr Leistung brauchte und mehr Kontrolle und Möglichkeiten für mein System wollte durch einen miniITX Server ersetzt (Atom D510+2GB RAM) OS: Debian Lenny & CentOS.
So nun liebäugel ich aber mal wieder mit einen NAS, quasi aus Bequemlichkeit neben dem Server, dieser könnte sich dann anderen Aufgaben widmen. Für einige Torrents nutze ich atm auf dem Server Transmission, .... meiner Meinung nach neben deluge der beste Client auf dem Markt ;) Ich hab mich also ein wenig schlau gemacht und gesehen Transmission lässt sich ohne Probleme via ipgk auf dem Synology installieren. So weit, so gut, aber wie besteht die Möglichkeit dass die Platten bei Inaktivität in den Ruhemodus wechseln, sprich Hibernation, oder ist das mit verwendung von Torrentclients nicht möglich.
Auf meiner Suche nach dem Passenden NAS habe ich mich für das DS210+ bzw das QNAP TS-219 entschieden, beide haben Vor- und Nachteile, sind aber eigentlich baugleich.... die Aktualität der Packete für das DS210+ scheint mir etwas besser... naja eigentlich woltle ich nur sagen, dass ich im englischsprachigen QNAP Forum auf diese Möglichkeit gestoßen bin:
- then copy and paste following code (pasting in vi editor is right click)
#TRANSMISSION AUTORUN
/bin/echo "/share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/lib" >> /etc/ld.so.conf
/sbin/ldconfig
export EVENT_NOEPOLL=0
export TRANSMISSION_WEB_HOME=/share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/share/transmission/web
/share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/bin/transmission-daemon -g /share/Qdownload/.config/ -w /share/Qdownload/ -c /share/Qdownload/Watch_Folder/
#END
- the blue part of the code is the watchfolder. if you delete this part your HDs will still go into standbye.
Sollte somit doch möglich sein oder?
Naja unabhängig wie ich mich entscheide, vllt nutzt hier ja wer Transmission als Client und mag mir verraten wie das mit dem Ruhezustand der Platten abläuft
Mfg
schlange
Ich benutze auch transmission, allerdings habe ich ein spk (von hier) installiert, und nicht über ipkg, ich wusste gar nicht, dass es den dort gibt. Naja.
Jedenfalls schalten sich die Festplatten in die hibernation, wenn Transmission ncihts macht, also weder up- noch downloadet. Dafür müssen die Torrents nicht gestoppt werden. Wenn keine Aktivität innerhalb der eingestellten Zeit beobachtet wird, geht es in den Ruhezustand. Sobald dann aber Peers dazukommen, und requesten, oder senden war es dass natürlich mit der Ruhe ;)
tschuldige dass ich da so reinfrag, aber gibt es eine möglichkeit Transmission zu verbieten die NAS aufzuwecken?
Ich möchte nämlich wenn die NAS sowieso läuft die CDs von Linux distris sharen. Will aber nicht dass das teil 24/7 läuft.
Schonmal mit Ausschalten probiert? Oder, je nachdem, welche DS du hast zeitgesteuertes Ein- Ausschalten? (Geht mit'm Admintool, oder dem "Advanced Power Manager", zumindest unter 2.3 auch mit belibieg vielen Aufwekczeiten)
Wir haben in der Wohnung 5 PCs/Laptops/Netbooks und da sollte jeder auf die Daten immer zugreifen können.
