Neue FW 459 ::: Probleme mit FTP-Zugang über Filezilla
falcone
23. Jan. 2007
Möchte weiterhin über Filezilla Daten verschieben, doch sowohl bei SSL, als auch bei normaler Verbindung, kann sich Filezilla normal anmelden doch keine Liste empfangen. Folgende Fehlermeldung kommt immer:
Fehler: Transferkanal konnte nicht geöffnet werden. Grund: Ein Socketvorgang bezog sich auf ein nicht verfügbares Netzwerk.
Fehler: Dateiliste konnte nicht empfangen werden
Kann jemand damit was anfangen. Mit der FW 430 ging alles einwandfrei.
Vielen Dank schon mal.
ich hab auch das gleiche Problem. Intern geht ftp aber extern nicht, obwohl die ports offen sind und auch richtig weitergeleitet :mad:
Ihr macht mir Spass. Da schreibt "smuso" in einem andern Teilforum, dass er mit der Firmware459 nicht mehr extern ftp-len könne. Dann fragt dort "falcone", wie er auch zu dieser - offenbar suboptimalen - Firmware kommen könne. Kurz nach Beantwortung dieser Frage, installiert er diese Firmware ebenfalls und stellt noch gleichentags fest, dass ...
Er beginnt darum einen neuen Thread, und "smuso" bestätigt postwendend, dass er das selbe Problem habe ...
Entschuldigung
Ja, Du hast Recht flicflac, normalerweise hätte ich schon erkennen müssen, dass die FW sicherlich nicht das Gelbe vom Ei ist. Großes Sorry.
Trotzdem, da ich noch das Problem mit dem Abbruch bei den Kopiervorgängen habe, war es mir Wert, die neue FW auszuprobieren. Ob das funktioniert, wird sich heute Abend rausstellen. Ich hoffe ...
Bitte um Nachsicht. Vielleicht gibt es ja doch noch von Euch Lösungsansätze. Danke.
keine Probleme mit der neuen FW 459
Habe keine Probleme mit der neuen FW. Alles funktioniert auch der FTP:D
406e mit 4*500er HD Raid5
wie schonmal gepostet. Aktiven Modus einstellen - dann müsste es gehen.
Entschuldigung ...
... bodybody, aber könntest Du bitte einen Link zum Thema geben oder nochmals mitteilen, wo man diesen Modus bei der CS einstellt. Vielen Dank.
Der aktive Modus wird im FTP-Client eingetragen .... nicht in der CubeStation
Vielen Dank
... ja, hat super funktioniert.
In Filezilla muss man nun zu jeder Verbindung in der Server Verwaltung unter "Erweitert" gehen. Dort gibt es die Position "Folgenden Transfermodus" -> hier nur noch auf "aktiv" stellen ... fertig ist die Laube.
Vielen Dank.
hat wer ne ahnung wie man das beim get right einstellt?
