phpbb flut an fehlermeldungen nach installation von dsm 3.0
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan. 2008
hallo
ich habe auf der ds 2 foren am laufen. nach dem update werden etliche fehlermeldungen beim aufrufen der foren im browser ausgegeben.
in den eingeweiden der ds haben wir schon nach fehlern gesucht, jahlives war so frei ;-)
nun habe ich versucht, ein neues phpbb forum aufzusetzen.
auch die installation bricht kurz vor ende mit folgender meldung ab:
PHP:
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions_messenger.php on line 331: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Berlin' for 'CEST/2.0/DST' instead
kann jemand mit dieser meldungetwas anfangen?
Guckst du deine Webseite ;)
Gruss
tobi
p.s. @all date.timezone in php.ini ist ned gesetzt
p.s @steffi du wohnst jetzt in Zürich :D
wie geil ist das denn?
kleine ursache, große wirkung...
ich danke dir herzlich. da wäre ich allein nicht drauf gekommen...
daumen hoch!
wo liegt denn die php.ini, bzw. wie kann ich die ändern um die datetime Einstellungen vorzunehmen?
Moin Moin,
ich habe die Fehlermeldung auch
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /index.php on line 86: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Berlin' for 'CEST/2.0/DST' instead
Aber wo muss ich was ändern:confused:
LG aus Bremen
Schau dich mal im Wiki um wie man interne Dateien bearbeitet und öffne dann die oben genannte.
MfG Matthieu
Hi Matthieu,
mir ist schon bekannt wie ich eine Datei öffne und sie ändere, aber meine Frage war ja nicht "wie ändere ich eine Datei" sondern was muss ich wie ändern.:confused:
LG Olli
Hallo Matthieu,
habe die Änderung mit dem AdminTool Editor vorgenommen.
[Date]
; Defines the default timezone used by the date functions
; http://php.net/date.timezone
date.timezone = "Europe/Berlin"
Leider habe ich die Fehlermeldung immer noch:( Muss ich noch irgendwas neu starten oder so? :o
LG Olli
Du musst den Webserver neu starten. Weiß nicht genau ob/wo das AdminTool das anbietet, am einfachsten ist ein Neustart des gesamten Systems.
MfG Matthieu
Danke,
habe den Server neu gestartet und alles ist wieder gut.
LG aus Bremen
hi
ist die timezone in der 1337 fw gesetzt?
sonst lass ich das update lieber...
hi
brauchst nicht mehr....offensichtlich passt es in der 1337. es läuft nach dem update noch alles ;-)
ich konnte einfach nicht warten:D
