Terminal-Zugang mit PuTTY einrichten
XXL1602
18. Juni 2024
Hallo, ich hatte es mal am Laufen, jetzt ist dem nicht mehr so:
Hab Putty auf WIN11 installiert, auf der DS224+ ist Port 22 aktiviert, Sicherheitseinst. auf "mittel" belassen
Im LogIn-Fenster von Putty versuche ich es mit der IP, so, wie sie im Browser steht, also mit :5001 und ohne, alles erfolglos (Firewall in DSM ist deaktiv) - Welches ist die richtige?
Als LogIn - Namen gebe ich dann natürlich meinen Admin ein, dann soll ich PW zu <Username><eingegebene IP aus Putty> siehe Bild,
Dann dauerts nen Mom, und dann wird Zugriff verweigert.
Doofe Frage, da keine Ahnung: Was ist denn der Host-Name:? Der Server-Name, der unter Netzwerk/Allgemein steht? Der wird insofern erkannt, führt aber auch nicht zum Erfolg.
Muss man in der Fritzbox noch was machen? Oder was könnte die Ursache sein? Dann hab ich mal - wie sie es in den YT vorbeten, mal den Port in Putty und DSM geändert....negativ
VG
Hostname nimmst du die IP ohne Port in Putty. In Putty nur deinen Admin-User eingeben und dann dein Kennwort. Beim Kennwort siehst du keinerlei Zeichen bei der Eingabe, dann Enter drücken.
Leider nicht gewonnen: IP genommen , AdmUser eingetragen, nach Enter wurde er vorhin wenigstens bei der PW-Eingabe angezeigt, siehe Bild 2. Dann hatte ich es mal mit CMD versucht, geht genauso wenig...da kriegte man wenigstens nen Protokoll, siehe 3). Kann man daraus was erkennen?
Wenn alle Stricke reissen: Würde Reset was bringen? Hat ja vorher auch auf ANhieb geklappt...
  • Ashampoo_Snap_Samstag, 22. Juni 2024_8h23m37s_022_192.168.178.43 - PuTTY.png
  • Ashampoo_Snap_Samstag_ 22. Juni 2024_3h50m48s_004_Eingabeaufforderung - ssh XXL1602_ADM_192.16...png
Ich mach mich mal unbeliebt. Wenn du die Verbindung nicht hinbekommst, meinst du es ist eine gute Idee per SSH zu arbeiten?
Ansonsten die Meldung vom CMD: hast du ja mal yes eingetippt?
Zum Bild 1: Du kannst unter Connection / Data den Auto-login username hinterlegen
Zum Bild 2: Hier hast Du offensichtlich einen Login-Versuch ohne Benutzername probiert
Zum Bild 3: Hast Du die Frage mit "yes" beantwortet? SSH arbeitet nach dem TOFU (Trust On First Use) Prinzip. Bei der allerersten Verbindung musst Du bestätigen, dass Du dem Gegenüber vertraust. Danach käme dann die Passwort-Abfrage.
Bist Du sicher, dass der Benutzer XXL1602_ADM auf dem NAS existiert und in der Gruppe "administrators" ist?
Reaktionen: maxblank
Ok, ganz so blöd bin ich ja auch nicht, ich wollte eigentlich auch den Folgescreen posten, aber insofern hast Du recht: Ich hatte nicht "yes" sondern "y" eingegeben, wie ich es aus anderen ähnlichen Situationen bei solchen Abfragen gewohnt war: da reichte dann eben das "y". Aber jetzt kommts: Ich habe es jetzt mit "yes" probiert - DANKE SCHÖN- es rallert los, gibt noch die Vertrauensabfrage und siehe da: Schau mal auf das Bild: da hats dann an den eingegebenen den LogIn-Namen den Namen meines Gerätes aus Netzwerk/Allgemein drangehängt und schon ich bin drauf.:))))))))
Prima, dachte ich, dann wirds ja wohl auch unter Putty klappen. Aber weit gefehlt, auch mit der Empfehlung unter Auto-Login vorzubelegen "Access denied"
Als absoluter "keine Ahnung-Haber": Ich stell mir das so vor, dass Putty doch auf "elegantere" Art und Weise den CMD umsetzt: alle Daten die in diesem stehen (Username, IP, Portnummer) stehen auch hier;; somit also nichts anderes macht.
Und das "Verwerflichste" ists: Als ich es mit Putty das erste Mal versuchte, ging es ja auf Anhieb. Ich habe dann wg. des vielbesungenenen Port 22 selbigen deaktiviert und mir gedacht: wenn du ihn wieder brauchst, machst du ihn einfach wieder an. Ist ja wohl nicht verkehrt, der Gedanke. Hatte es auch, nachdem es eben NICHT funktionierte, de- und reinstalliert, was wohl nötig wie ein Kropf war. Jetzt ist er natürlich auch aktiv.
Hast Du also noch ne Idee, was die Ursache sein könnte?
  • Ashampoo_Snap_Samstag, 22. Juni 2024_13h53m21s_005_Eingabeaufforderung - ssh XXL1602_ADM@192.1...png
1) gemacht, hilft nichts
2) eigentlich nicht, hab immer mit copy/paste eingefügt, aber egal soweit geklärt
3) ich hatte mit "y" statt mit yes geantwortet, dann kam alles so, wie von Dir beschrieben: Sicherheitsabfrage, und siehe da, dann hat er an meinen User den Namen meines Servers gehängt (siehe Bild , womit die Frage nach dem Benutzer wohl beantwortet wäre (Ich werde ja wohl meinen eigenen Admin kennen, ketzerisch gesagt. :)
Habe im vorhergehenden Post ausführlich geschrieben, bleibt also wirklich die spannende Frage: warum gehts mit CMD und mit Putty immer noch nicht...?
Ich nutze kein PuTTY weil ich kein Windows habe. Daher weiß ich nicht was da eingestellt werden kann. Aber wieso nutzt du nicht einfach die CMD oder Powershell? Man braucht doch kein PuTTY mehr.
Reaktionen: Tommes
Ok, dann nehm ich das einfach als gegeben hin: dachte, Putty wäre die "elegantere" Art und Weise. Offensichtlich ists andersrum. Dann Danke für die Erleuchtung
Damals konnte Windows CMD kein SSH und man hat PuTTY benötigt. Aber heute braucht man das ja nicht mehr.
ja, "brauchen" tut man es nicht aber es erleichtet die Arbeit sehr. Mit 2 Mausklicks bin ich als root mit der DS verbunden.
Es ist nicht so schwer, in putty IP eigeben und Open klicken, Benutzername tippen oder rechte Maustaste als paste (Strg-v funktioniert NICHT), Passwort eingeben fertig.
Wenn das funktioniert dann als Session speichern.
PS: alle putty Sessions lassen sich in WinSCP importieren
jaja, alles klar, alles schon so -funktionabel- gehabt, aus irgendeinem Grund wird trotz korrekter LogIn-Daten kein Zugriff gewährt, bei CMD eben schon- wie zuvor in epischer Breite beschrieben.
WinScp kannte ich gar nicht, grade mal geguckt, was das ist. Und was bedeutet das, mit dem importieren? Wozu nutzt das, was kann ich damit anfangen?
Gruss
das kann nicht sein, Du machst an der Stelle irgendwo einen Fehler, bitte noch einmal Screenshot von putty vor klick auf Open und vom Terminalfenster.
Tja, würde ich ja auch sagen, allein, ich erkenne die Stelle nur nicht, wo das sein soll. hier die Steps:, das letzte Bild zeigt mal, wie es unter der Verwendung von CMD aussieht
  • Ashampoo_Snap_Samstag, 22. Juni 2024_15h32m39s_013_192.168.178.43 - PuTTY.png
  • Ashampoo_Snap_Samstag, 22. Juni 2024_15h32m7s_012_192.168.178.43 - PuTTY.png
  • Ashampoo_Snap_Samstag, 22. Juni 2024_15h30m26s_011_192.168.178.43 - PuTTY.png
  • Ashampoo_Snap_Samstag, 22. Juni 2024_15h29m12s_010_192.168.178.43 - PuTTY.png
  • Ashampoo_Snap_Samstag, 22. Juni 2024_15h27m57s_008_PuTTY Configuration.png
wie machst Du das PASTE? Wie bereits geschrieben, Strg-v funktioniert nicht, tippe das Passwort oder benutze rechte Maustaste.
PS: bitte keine Vollzitate vor allem nicht wenn Du direkt antwortest.
Ist zwar schon ein paar Jahre her wo ich PuTTY das letzte mal genutzt habe, aber gab es da nicht eine Einstellung wo man den Zeichensatz auf UTF bzw. Windows ändern konnte?
Sorry, einmal noch, da ich nicht weiss: wie kann man denn auf eine ANtwort an den Verfasser antworten ohne zu zitieren? Einfach untendrunter schreiben? Oder gibts auch "Teil-Ziate"
Um die Frage zu beantworten: so, wie ich es immer mache: den Copy-Button ausm PW-Manager nutzen und einfügen...klappt immer...
NACHTRAG: LMA...............DAS GIBTS DOCH NICHT. Es geht mit RMK...Ich bin konsterniert, aber wenigstens positiv..........
einfach unten drunter lostippern und dann Antworten klicken.
Tippe doch bitte einmal das Passwort, denke das mit dem Passwortmanager funktioniert hier nicht.
das wäre schlecht: das ist ein kryptisches, 16digit PW
Bei der ersten Verwendung von Putty gings halt auch über CTRL-V...aber ich will bloss nicht mosern....
Grade nochmal probiert: bleibt da dabei, RMK ja, CTRL-V nein, sehr lustig, hahaha
Jetzt IP und User fest hinterlegt, als Profil gespeichert, löppt......many many thanks
1) was hat es mit dem von dir zuvor angesprochen WinScp auf sich? Was kann man damit machen?
2) Kennst Du dich reiiiiiiiin zufällig auch mit dem ganzen Geraffel um Docker/Portainer aus?
