Marvell DS-409 Slim
DS110j, DS210j, DS410j, DS109, DS209, DS409, RS409
Unisolblade
17. Sep. 2010
Hallo, laut Anleitung unterstützt die DS-409 Slim Hot Swapping. Allerdings funktioniert das nicht gescheid wenn ich im laufenden Betrieb eine Platte einstecke steht da Disk not initialized und bei Volume steht abgestürzt. Wie bekomme ich das hin, dass sich die Platte automatisch initialisiert und das Volume wieder passt?
Gruß Uni
Hot Swap oder Hot Plug bedeutet, dass du an laufenden Systemen Kompontenen, welche unter Überwachung und/oder Strom stehen, tauschen kannst ohne das System ausschalten zu müssen.
Trotzdem musst du den Aufbau des RAID händisch über den DSM anstoßen.
Selbst bei Enterprise Storage Systemen ist mir so etwas nicht bekannt. Dort muss nach dem Tausch ebenso die Reperaturprozedur beendet bzw. fortgeführt werden.
Ich hab kein Raid am laufen deshalb kann ich das Volume nicht reparieren. Wie kann ich denn die Disk per hand im DSM initalisieren und das Volume wieder aktivieren?
Die Platten müssen mindestens 1 mal die Woche gewechselt werden von daher brauch ich irgend einen guten Weg oder halt einen script.
Hab 3 Platten: Mo - Donnerstag, Freitag 1, Freitag 2 diese müssen jeweils gewechselt werden damit das tägliche Backup druchläuft. Genau das probiere ich zu automatisieren das man quasi nur die Platten wechseln muss fertig.
Ist die Platte, die du eingebaut hast, bereits irgendwann einmal als Basis eingerichtet worden (Filesystem).
Wenn ja, dann kannst die völlig unabhängig von der Anzeige im DS-Manager einfach auf der Kommandozeile mounten.
Wenn nein, dann musste die einmal im DS-Manager einrichten lassen.
Da ja zwei RAID1 über alle Platten für Firmware und Swap immer erstellt werden, wird es beim Wechsel der Platten immer im DS-Manager Zirkus geben, weil der ja versucht, die Platten wiede zu integrieren. Da das System aber nicht davon ausgeht, dass ein Wechsel einfach so stattfindet, denkt es, dass es sich immer um eine neue Platte handelt, welche auch neu formatiert werden müsste. Deswegen also die Fehlermeldungen ignorieren und einfach mounten.
Vor einem Wechsl sollte auch immer in umount gemacht werden ... aber ich denke, dass ist schon klar für dich.
Itari
Gibt es keine möglichkeit das zu automatisieren möchte ungern die Sekräterin ans Terminal von der DS-409 lassen?
Ist das normal das, dass Volume abstürzt sobald man die Disk enfernt?
Ja, das ist normal. Weil ja auf allen Platten zweimal ein RAID1 ist (unsichtbar für dich). Wende dich doch einmal an den Synology-Support mit einer E-Mail und schildere deine Anforderung. Vielleicht haben die ja eine einfache Lösung für dich.
Itari
Dumme Frage: Mach es bezüglich eines möglichen Datenverlusts einen Unterschied ob der Schreibcache aktiviert war oder nicht, wenn man eine Platte ohne umount rausnimmt?
Oder macht es allenfalls gar keinen Unterschied weil ein Member des RAID1 ja noch da ist und die Daten wegschreiben kann?
Es will ohne RAID arbeiten und die Platten ziehen im Rahmen einer Backup-Strategie.
Bei einem RAID-0 stirbt alles ... bei einem RAID-1/5/6 wird regeneriert, egal ob was war oder auch nicht ... die gezogenen RAID-Partitionen haben ja nicht den gleichen Stand wie die laufenden.
Zum Schreibcache hatten wir vor langer Zeit lange und ausführliche Diskussionen im Forum ... kann mich nicht mehr erinnern, was der Stand war. Ich glaube, wir hatten festgestellt, dass man den Schreibcache bloß nicht aktivieren sollte ... :D
Itari
Ich habs jetzt so gelöst
DS aus -> HD tauschen -> DS an
ist am einfachsten für den jeweiligen Mitarbeiter beim Wechsel. Danke für eure Hilfe :)
Hi
wieso bleibt die Platte nicht einfach drinne und ihr nehmt externe USB Platten und macht über Nacht ein Backup.
Das macht weniger Stress.
Gruss
