Canon Drucker verursacht Abschaltung der USV
fmenz
27. Apr. 2024
ich hatte gestern ein Phänomen, das ich gerne hier im Forum beschreiben und diskutieren möchte.
Ich habe seit einigen Wochen eine USV (BX750MI von APC) an meiner DS 218 (7.2.1-69057 Update 5) am laufen. Bis gestern hatte ich lediglich die DS an der USV angesteckt und somit über die USV abgesichert. Hat alles wunderbar funktioniert. Bei Stromausfall ist die DS weitergelaufen und nach den eingestellten Parametern auch runtergefahren.
Gestern habe ich nun meinen Canon Drucker (iR C1538i) an die USV angeschloßen und bin auf ein Phänomen gestoßen was ich jetzt mal versuche zu beschreiben.
Vorgehensweise und Problembeschreibung:
Habe den Drucker heruntergefahren und dann an der USV angesteckt. Der Drucker sollte nur für Kurzzeit Stromausfälle abgesichert werden, somit habe ich keinerlei nut Konfiguration oder ähnliches eingerichtet. Also war das Ding für mich erstmal erledigt.
Nun habe ich einen Printjob gestartet und dann ist folgendes passiert:
Der Drucker hat begonnen zu drucken und kurz bevor er fertig war, hat die USV einen Dauer beep von sich gegeben und hat dann abgeschaltet. Also wirklich komplett heruntergefahren und die Stromversorgung in Richtung DS und Drucker abgeschaltet, obwohl die Haus Stromversorgung noch da war. Erstmal habe ich das nicht mit dem Druckjob in Verbindung gebracht und dachte, okay Zufall. Also, USV, DS und Drucker wieder hochgefahren und das gleiche wieder gemacht. Tatsächlich ist wieder das gleiche passiert.
Dann hab ich den Drucker wieder in eine "normale" Steckdose gesteckt und siehe da, das Problem ist weg.
Ich meine das kann doch nur was damit zu tun haben, dass der Drucker ein Kommando an die DS schickt, was den Shutdown der USV einleitet, oder stehe ich jetzt komplett auf dem Schlauch?
Kennt jemand von Euch dieses Phänomen?
Falls Ihr noch weitere Infos braucht, gebt einfach Bescheid
Anhang:
ups. log zum Zeitpunkt der Tests.
Mir fällt nur auf, dass scheinbar bei jedem Druckversuch ein Eintrag geschrieben wurde. Normalerweise kommen die Einträge so im Halbstunden Zyklus, was ich so auf die Schnelle gesehen habe.
Schönen Gruß
Franz
Ein "Befehl" wird das wohl eher nicht sein, ich vermute eher, dass die USV eine Überlastung quittiert.
Was machen die LED anzeigen und mal einen anderen Anschluss getestet?
Edit: das Ding (Drucker) wird zu viel Strom ziehen, im Datenblatt steht bis maximal 1.500 Watt.
Reaktionen: wegomyway und *kw*
Guten Morgen,
ein Drucker wäre in meiner Prioritätenliste für eine USV auch nicht ganz oben, eher Kategorie "Rotstift". Im Zweifel Druckauftrag wiederholen. ;)
PS: wenn es dir um den Schutz geht, evtl. eine separate Überspannungschutzdose außerhalb der USV.
Danke für die schnelle Reaktion. Das macht absolut Sinn. Ist halt oft so, dass man an das Naheliegende nicht denkt. Ich checke mal, wieviel der Drucker zieht.
Guten Morgen,
Das Thema ist halt, dass der Drucker eine Festplatte mit einem Linux Derivat drauf hat. Bei Stromausfällen sind die Dinger sehr empfindlich. Das meinte ich mit Schutz.
Tatsächlich hat der Canon iR C1538i eine maximale Leistungsaufnahme von 1500 Watt. Wenn ich jetzt die DS noch dazu nehme, dann platzt die USV.
War echt ein super Tipp von Dir - Merci!!
@fmenz: eine redaktionelle Bitte, keine Vollzitate bei unmittelbarer Antwort. Danke! :)
