Hyper Backup Vault Hyperbackup Ziel DS offline
bmg2805
25. Juni 2014
meine DS720+ sicher ich per Hyperabackup auf eine DS214play
Leider kann ich das Backup nun nicht mehr ausführen.
Es wird angezeigt dass die 214 offline ist.
Wenn ich unmittelbar nach dem Öffnen von Hyperbackup auf Sicherung ausführen gehe ( bevor es ausgegraut wird und dann Ziel offline da steht) kommt folgende Meldung:
Die Ziel DS ist sowohl über die IP, als auch über Quickconnect Adresse erreichbar.
Versucht habe ich schon:
- unter Systemsteuerung - Sicherheit
die Zertifikate erneuert (waren aber noch nicht abgelaufen).
- in der FritzBox die Ports 5001, 443 und 6281 für beide DSen freigegeben
(wobei eigentlich die beiden DS im lokalen Netzwerk sind)
Infos:
720+ DSM 7.2.1-69057 Update 3
214play DSM 7.1.1-42962 Update 5
Habt ihr noch Tipps für mich?
Vielen Dank
und schönen Gruss
BURN
Ziel offline heisst nicht nur es ist physisch nicht verbunden, sondern auch wenn zum Bsp Anzahl der Backups nicht mehr übereinstimmt oder zwischendurch etwas gelöscht wurde etc.
HB schützt damit bestehende Backups vor überschreiben.
Du kannst nun einen neuen Task einrichten und dabei 'mit bestehender Aufgabe verknüpfen' (oder so ähnlich heisst es)
Dann wird es wieder gehen
Reaktionen: bmg2805
Reaktionen: bmg2805
Was ist bei Aufgabeneinstellungen, Ziel eingetragen? IP-Adresse oder Hostname?
Wenn Hostname würde ich mal auf der Konsole der DS720+ mit nslookup <Hostname> prüfen, ob die Namensauflösung noch klappt.
Portfreigaben im Router brauchst du überhaupt nicht, wenn alle lokal ist.
Reaktionen: Benie und bmg2805
ich habe mal versucht eine neue Aufgabe im HB anzulegen
wenn ich mich anmelde und auf Freigegebene Ordner klicke kommt wieder die Fehlermeldung:
@Benares : der Hostname ist hinterlegt
weiß nur grad nicht, wo ich den Befehl nslookup eingeben kann
Ist der Port 5000/5001 nun offen?
Mal nen anderen Browser getestet?
Reaktionen: bmg2805
über Safari und auch über den Brave Browser kann ich die Backup DS erreichen
IPadresse:5001
(wenn ich 5000 wähle, wird auf 5001 umgeleitet
Sind die Zertifikate korrekt zugewiesen?
Kannst du dich via ssh anmelden?
habe gerade versucht, über Brave eine neue Aufgabe auf der 720 zu erstellen
jetzt kam eine andere Fehlermeldung: Überprüfung des Zertifikats fehlgeschlagen
Edit: mein Fehler, wenn ich auf Vertrauen gehe, kommt wieder dieselbe Meldung wie auch bei Safari
@plang.pl : mit ssh habe ich noch nicht gearbeitet
da muss ich mich mal einlesen
aber mit den Zertifikaten scheint was nicht zu passen (Post davor)
geht das nur über ssh oder auch anders?
Du kannst in dem Dialog auf "Vertrauen" drücken, dann müsste es gehen. Oder du schaust bei der Ziel DS, ob unter Systemsteuerung -> Zertifikate alles korrekt hinterlegt ist
Reaktionen: bmg2805
Also die Anmeldung klappt, aber es kommt keine Liste der Freigegebenen Ordner?
Ich hab mal HBV auf dem Ziel gestoppt, dann klappt keine Anmeldung. Läuft HBV und die Anmeldung klappt, kommt auch die Liste.
Hat der Benutzer, mit dem du dich anmeldest evtl. keine Rechte? Klappt's mit einem Admin-User?
ja, genau
Ich kann mich Anmelden, da öffnet sich das PopUp Fenster
aber wenn ich dann auf weiter gehe, werden die beiden unteren Fenster markiert
wenn ich dann versuche bei Freigegebene Ordner was auszuwählen kommt die Fehlermeldung
ich melde mich als Admin an
an den Rechten sollte es nicht liegen
Da musst du auf "Vertrauen" drücken. Das Zertifikat gilt NICHT für die IP, sondern nur den DNS-Namen / DDNS!
@plang.pl : das hab ich gemacht
dann will er aber dass bei den beiden unteren Feldern was ausgewählt wird
und danach kommt wieder die Fehlermeldung
Ich würde dennoch mal die Rechte prüfen.
Und wenn da nix zu finden ist, per ssh einloggen und die Datei /var/log/synolog/synobackup_server.log auf der Ziel-DS durchkucken bzw. die /var/log/synolog/synobackup.log auf der Quell-DS
Also wann genau kommt diese Meldung? Beim öffnen der Dropdown-Box mit den Freigegebenen Ordnern oder bei Weiter?
@plang.pl
danke für die SSH Einlogg Anleitung
versuche es gerade über das Macbook Terminal
also ssh ADMINNAME@192.xxx.xxx.xx -p 22
dann fragt er nach dem Passwort
aber ich kann da weder was eingeben, noch kann ich es rein kopieren.
@Benares
beim öffnen des Dropdown Menüs in der Zeile Freigegebener Ordner
(Wenn ich auf weiter klicke markiert er, dass diese Zeile ausgefüllt werden muss - es geht nicht weiter)
