L2L FRITZ!Box via Wireguard, Synology Nas finden sich für das Hyper Backup nicht.
jBaier
22. Mrz 2024
Guten Abend,
Ich habe an zwei Standorten jeweils eine FritzBox an der ein Synology Nas hängt. An Standort A habe ich eine Synology DS214se an einer FritzBox 7590 AX gekoppelt. An Standort B habe ich eine DS224+ mit einer FritzBox 7490. Beide FritzBoxen sind an das Internet gekoppelt. Zudem habe ich schon eine Lan-2-Lan Verbindung via Wireguard nach dem offiziellen AVM Vorgaben erstellt. Die FritzBox 7490 ist zwar eingeschränkt, aber sollte meiner Meinung nach keinen Einfluss auf mein Vorhaben haben. Die Synology an Standort B kann ich über einen PC an Standort A aufrufen, sodass die Wireguard Verbindung erfolgreich aufgebaut und stabil ist. Versucht man jedoch die DS224+ über die Website "https://finds.synology.com/" zu finden, erscheint diese im lokalen Netz nicht. Daraus resultiert auch, dass ich die Hyper Backup Sicherung zwischen den beiden Standorten nicht realisieren kann.
Ich weiß nicht genau, ob man noch weitere Einstellungen in der Fritz!Box vornehmen muss oder ob bei den Synologys entsprechende Einstellungen realisiert werden müssen. Auch seltsam finde ich, dass in der Netzwerk Übersicht auf der FritzBox Oberfläche der FritzBox 7590 AX die per Wireguard angebundene 7490 und ihre angeschlossenen Geräte nicht auftauchen.
Rotbart
04. Jul 2021
In der Netzwerkübersicht taucht das anderen Netz auch nicht auf, du siehst nur unter Internet - Freigabe - Wireguard die andere Box.Hast du mal das andere Nas unter seiner IP direkt angesprochen ?
jBaier
22. Mrz 2024
Vielen Dank für die schnelle Antwort :)
Genau, ich sehe nur unter Internet-Freigabe-WireGuard die Verbindung zur 7490.
Das habe ich bereits getan und ich komme auch auf die Weboberfläche von dem entfernten Nas. Ich kann alle Geräte im entfernen Netz Pingen.
Das einzige Problem ist halt, dass ich eine Fehlermeldung beim Hyper Backup von der DS224+ bekomme, wenn ich dort die Ip von der DS214se eingebe.
Rotbart
04. Jul 2021
Firewall aktiv ? Hyper BackupVault ist installiert nehme ich mal an ? Was genau ist die Fehlermeldung ?
rm -rf
09. Feb 2024
Schau mal unter Internet -> Freigaben -> VPN (WireGuard), dort sollte die jeweils andere Fritzbox aufgeführt sein. Jedenfalls ist das bei mir so mit einer Fritzbox 6690 Cable und einer 6660 Cable. Ich vermute, mit deiner VPN-Verbindung stimmt was nicht.
Allerdings findet https://finds.synology.com/ meine beiden DSen auch nicht, wenn ich per VPN verbunden bin.
Rotbart
04. Jul 2021
Hat er doch, und er kann die Geräte im anderen Netz erreichen, ich behaupte mal das VPN ist ok.
Reaktionen: jBaier
rm -rf
09. Feb 2024
Da muss ich dir wohl recht geben, hab den Schluss daraus gezogen, dass @jBaier geschrieben hat, in der Netzwerkübersicht taucht die angebundene 7490 nicht auf, mein Versehen.
jBaier
22. Mrz 2024
Kann es denn an der 7490 selbst liegen? Denn diese ist nur bedingt nutzbar im Punkt WireGuard?
Die Firewall von der Synolgy habe ich auch ausgeschaltet. Deswegen kann ich mir einfach nicht erklären, warum die sich nicht erkennen.
Das ist für Hyper Backup nicht relevant. Und mit der Desktop-App des Finders kann man mehr erreichen, als mit der Web UI.
Das ist normal und richtig so.
Die ist nur beim bedingten Zugriff und beim Punkt, alles über den Tunnel zu routen eingeschränkt. Ansonsten funktioniert der VPN ganz normal. Du kannst es aber ja auch mal IPSec versuchen, da hat sie m.W. keine Einschränkungen.
Rotbart
04. Jul 2021
Ich verweise nochmal auf #4 😉.
Wie ist der Softwarestand ? Beide Geräte die selbe Version?
jBaier
22. Mrz 2024
Den Post habe ich überlesen, Entschuldigung.
Die beiden Firewalls sind ausgeschaltet und Hyper Backup ist auf der Ds224+ und Hyper Backup Vault auf der DS214se installiert.
Die Fehlermeldung habe ich mal in den Anhang gepackt.
Der Softwarestand ist folgender:
FritzBox 7590 AX: 7.80
FritzBox 7490: 7.57
DS224+: DSM 7.2.1-69057 Update 3
DS214se: DSM 7.1.1-42962 Update 6
Ich habe daraufhin geschaut ob es ein neueres Update für die DS214se gibt, jedoch ist dies laut Synology das neuste und ich weiß nicht, ob noch eins kommen wird oder ob Synology die Updates für dieses Modell eingestellt hat.
jBaier
22. Mrz 2024
Die Desktop-App des Finders habe ich bereits versucht, jedoch mit demselben Ergebnis.
Okay danke. Dann werde ich es mal mit PISec versuchen. Ich habe aber gehört, dass der Datendurchsatz nicht so hoch wie bei WG sein soll.
Bei der 7490 ist der Durchsatz bei beiden nicht hoch. Bei neueren Modellen deckelt i.d.R. sowieso der Upload der Internetleitung, egal was man einsetzt
