etwas komisch, vielleicht aber normal, wurde die Begriffe "Auto" und "Vxxxxxxxxl" "gefunden und sind im Namen des abgelegten Dokus mit dabei und dazu der Begriff um den es geht.Hallo,
postscript: mv "${output}" "${output%/*}/$(echo "${output##*/}" | sed 's/ /_/g')"
postscript: mv "${output}" "${output%/*}/$(echo "${output##*/}" | sed 's/ //g')"
- filecontent: (?P<wwkcode>\d{2}\s*\d{3}\s*\d{3})
- python: |
resulttext = filecontent.wwkcode
return {"texting": resulttext.replace(" ", "")}
postscript: mv "${output}" "${output%/*}/$(echo "${output##*/}" | sed 's/ \{1,\}/_/g')"
Teste doch bitte erst einmal, was der Schalter im GUI "Leerzeichen bereinigte Suche" mit "Leerzeichen bereinigen" bringt. Das sollte eigentlich genau das bewirken.Gäbe es auch die Möglichkeit aus Leerzeichen (1 oder mehr) jeweils nur ein Unterstrich zu machen?
postscript: mv "${output}" "${output%/*}/$(echo "${output##*/}" | sed 's/ \+/_/g')"
Hab nun erstmal rules ordentlich erstellt (aktuell im oberen 2stelligen Bereich).Hallo wegomyway,
machen kann man so ziemlich alles. Nur kann ich Dir gerade gedanklich nicht mehr folgen.
Was möchtest Du genau ?
Karsten
auch ne Kiste
oder zwei Kisten
ich denke nicht, und ich dachte anhand Deines letzten Post, es wäre klar.Mach ich was verkehrt ?
Also, die Umbenennung des durchsuchten Dokumentes erfolgt NUR in der Hauptregel mittels 'tagname:'.Mein Ziel wäre das ich ein Doku nach einem Begriff suchen lassen und wenn folgende weitere Begriffe ebenso gefunden werden, dann halt ablegen.
Also eine rule in Verbindung mit subrules um besser zu sortieren.
rule_1007:
tagname: Bundesagentur_f_Arbeit_Familienkasse
condition: all
subrules:
- searchstring: Familienkasse
rule_1008:
tagname: Anwalt
condition: any
subrules:
- searchstring: Anwalt
searchtyp: contains
- searchstring: Rechtsanwalt
searchtyp: contains
- searchstring: Anwältin
searchtyp: contains
- searchstring: Rechtsanwältin
searchtyp: contains
rule_1008:
tagname: xxxx yyyy zzzz
condition: all
subrules:
- searchstring: xxxx
searchtyp: contains
- searchstring: yyyy
searchtyp: contains
- searchstring: zzzz
searchtyp: contains
rule_1004:
tagname: §tagname_RegEx
tagname_RegEx: (?i)(xxxx hier zb Beispiel der variable Suchtext)
condition: all
subrules:
- searchstring: (?i)(xxxx hier zb Beispiel der variable Suchtext)
searchtyp: contains
isRegEx: true
- searchstring: (?i)(yyyy hier zb Beispiel der variable Suchtext)
searchtyp: contains
isRegEx: true
- searchstring: (?i)(zzzz hier zb Beispiel der variable Suchtext)
searchtyp: contains
isRegEx: true
rule_1005:
tagname_RegEx: (?i)(yyyy hier zb Beispiel der variable Suchtext)
condition: all
subrules:
searchtyp: contains
isRegEx: true
searchtyp: contains
isRegEx: true
searchtyp: contains
isRegEx: true
rule_1006:
tagname_RegEx: (?i)(zzzz hier zb Beispiel der variable Suchtext)
condition: all
subrules:
searchtyp: contains
isRegEx: true
searchtyp: contains
isRegEx: true
searchtyp: contains
isRegEx: true
@Struppix, Hallo Karsten, für deine "etwas ausgeholte" Antwort und ebenso dein Angebot der Hilfestellung ...... Es gibt nun 2 Möglichkeiten, wenn Du "xxxx" "yyyy" "zzzz" im Dateinamen haben möchtest.
1) Wenn die Suchbegriffe "xxxx" "yyyy" "zzzz" immer die gleichen sind dann:
Code:rule_1008: tagname: xxxx yyyy zzzz condition: all subrules: - searchstring: xxxx searchtyp: contains - searchstring: yyyy searchtyp: contains - searchstring: zzzz searchtyp: contains
ich weiß es zu schätzen und es NICHT selbstverständlich.
