DDNS unter DS 723+ klappt nicht mit IPV6
... und jetzt Timeout. Vorhin funktionierte es noch. @Joschie ist wohl am basteln.
Ich verstehe es selber nicht.
Eine meiner letzten Aktionen war der DNS-Rebind-Schutz z.b.:
*FQDN.myds.me
*.fritz.box
*.local
Oder würdet Ihr die lokalen Adressen rausnehmen?
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, das dies mit "myds.me" zusammenhängt. Ich würde ja gerne Dynv6 nutzen, aber leider lässt sich dies glaube ich nicht einrichten mit dem Synology DDNS und die DDNSUpdater1+2 lassen sich unter DSM Version 7.X nicht installieren.
Hat da Jemand einen Tipp?
Je nachdem über wen ich die Namensauflösung mache bekomme ich eine Antwort oder auch nicht oder wie kann ich diese beiden unterschiedlichen Ergebnisse deuten?
markus@feld-touch:~$ nslookup -debug FQDN.myds.me
Server:        192.168.178.1
Address:    192.168.178.1#53
    QUESTIONS:
    FQDN.myds.me, type = A, class = IN
    ANSWERS:
    AUTHORITY RECORDS:
    ->  myds.me
    origin = ddns-ns1.quickconnect.to
    mail addr = domain.synology.com
    serial = 313187284
    refresh = 3600
    retry = 300
    expire = 6040000
    minimum = 3600
    ttl = 530
    ADDITIONAL RECORDS:
Non-authoritative answer:
    QUESTIONS:
    FQDN.myds.me, type = AAAA, class = IN
    ANSWERS:
    AUTHORITY RECORDS:
    ADDITIONAL RECORDS:
*** Can't find FQDN.myds.me: No answer
markus@feld-touch:~$ nslookup -debug FQDN.myds.me 8.8.8.8
Server:        8.8.8.8
Address:    8.8.8.8#53
    QUESTIONS:
    ANSWERS:
    AUTHORITY RECORDS:
    ->  myds.me
    serial = 313187423
    refresh = 3600
    retry = 300
    expire = 6040000
    minimum = 3600
    ttl = 1800
    ADDITIONAL RECORDS:
    QUESTIONS:
    ANSWERS:
    ->  FQDN.myds.me
    has AAAA address 2a00:1f:xxxx:b901:xxxx:xxxx:xxxx:91ab
    ttl = 240
    AUTHORITY RECORDS:
    ADDITIONAL RECORDS:
Address: 2a00:1f:xxxx:b901:xxxx:xxxx:xxxx:91ab
Mit "myds.me" scheint es nicht so gut zu laufen. Ich versuche mal ob es mit Dynv6.net besser klappt. Kann mir Jemand hier sagen, ob ich da Probleme bekomme mit dem Einarbeiten des Zertifikats?
Das genau ist der Rebind-Schutz. Im 1. Fall löst die Fritte FQDN.myds.me nicht auf, der Google-DNS aber schon, weil die IP auf eine interne Adresse zeigt. Extern (bei mir z.B.) würde es daher auch ohne diese Aufnahme gehen.
Nimm FQDN.myds.me bei den Ausnahmen mit auf (* oder *.) davor. Evtl musst du dort auch jeden einzelnen Namen aufführen, also auch irgendwas.FQDN.myds.me, da bin ich mir nicht sicher.
D.h. ich erkaufe mir mit diesem zusätzlichen Schutz(DNS-Rebind-Schutz), dass bei falscher Konfiguration meine Fritzbox die Namesauflösung selber nicht hinbekommt?
Was könnte ich denn besser machen, damit meine Fritzbox, mit diesem zusätzlichen Schutz, trotzdem noch DNS Anfragen selber beantworten kann?
Macht es Sinn an dieser Stelle, einen DNS-Server auf der NAS einzurichten.
EDIT:
Der DNS-Rebind-Schutz ist genau umgehrt zu verstehen. Also er gilt grundsätzlich für alle PC's im Netzwerk mit Ausnahme der dort aufgeführten.
Wenn bei falscher Konfig die Fritz!Box die DNS-Auflösung nicht mehr hinbekommt, dann liegt das nicht am DNS-Rebind-Schutz.
Nein, dieser DNS-Rebind-Schutz soll nur dich selbst etwas schützen, wenn du selber irgendwelche externe Webseiten aufrufst, die wiederum URLs verwenden, die deine lokalen Geräte direkt ansprechen ohne über die Firewall zu gehen.
Stell dir mal vor, ich stelle irgendeine Webseite ins Netz, die ein "Lösche alle Dateien" auf FQDN.myds.me bereitstellt. Von extern ist das kein Problem, da blockt die Firewall, aber von intern könnte sowas zum Problem werden, da die aufgelöste IP ja eine interne ist.
Daher sorgt der Rebind-Schutz lediglich dafür, dass zumindest die Fritzbox einfach keine Namen mehr auflöst, die auf eine interne IP verweisen.
Ich hoffe, ich habe das verständlich genug erklärt.
Ok, es könnte jetzt klappen. Habe alle "FQDN,myds.me" Domänen und Subdomänen im DNS-Rebind-Schutz eingetragen. Im NAS habe ich diese FQDN's ebenfalls eingetragen im "Anmeldeportal --> DSM/Anwendungen". Kann Jemand mal meine Link testen?
https://test.die4elemente.myds.me/
Server fährt abends runter.
Link geht (y)
Allerdings ist die Frage noch offen, ob ein Eintrag von FQDN,myds.me allein reicht, oder ob auch jede Sub-Domain irgendwas.FQDN,myds.me eingetragen werden muss. Der KB-Artikel deutet auf letzteres hin.
Teste ich morgen ... interessant wäre für mich, ob die Namensauflösung auch ohne Internet geht.
test.die4elemente.myds.me liefert bei mir nach wie vor DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
Bei mir nicht :unsure:
Server fährt gleich runter. Ich hatte Internet für 3 Minuten getrennt. Die Namensauflösung scheint nur bei aktivem Internet zu funktionieren. Sprich ich brauche noch eine vernünftige Namensauflösung ohne Internet. Wahrscheinlich dann "DNS Server" auf dem NAS.
Quark - Namensauflösung ohne Internet gibt's nicht - höchstens nur intern.
Wenn meine Diskstationen offline sind, gibt es nur einen timeout und kein NX_Domain.
Jetzt geht der Link aus #31 nicht mehr - Timeout
@synfor, was meinst du ? Wenn @Joschie seine DS runterfährt, geht natürlich nichts mehr.
Ich frag mich langsam, was diese ganze Diskussion hier soll :rolleyes:
Der Server läuft halt nur Tags über, da ich ihn sonst nicht brauche. Er soll ja nicht öffentlich zugänglich sein. ;)
Bis heute abend läuft er jedenfalls, dann werde ich weitere Maßnahmen verschärfen.
Heute morgen habe ich die Firewall auf meiner Fritzbox wieder leicht verschärft, also die Option "Exposed Host" für IPv6 rausgenommen. Ich weiß nicht ob ich alle Ports brauche.
Heute abend wollte ich den DNS-Rebind-Schutz und die folgenden Optionen reinnehmen:
Bzw. für jeden Webdienst HSTS einstellen.
Und vielleicht die Tage dann noch den DNS-Server.
