Wenn die DiskStation raucht...
meinnameisthase
26. Dez. 2008
Keine Angst, angezündet haben wir diese DS210j nicht, aber sieh mal selbst...
http://www.youtube.com/watch?v=5PsK72AgTqo (nach 25 Sekunden hast du alles gesehen und kannst ruhig abbrechen)
Nun, was soll das? Die Videos sollen zeigen, welchen Einfluss ein bisschen Basteln auf den Airflow in der DiskStation (und somit auf die Temperatur der HDDs und CPU wie auch auf den Lärmpegel) haben kann.
Dieses Video zeigt den Luftstrom CPU-seitig in einer DS210j, in dem Zustand, wie sie ausgeliefert wird.
Dieses Video
nach dem Umbau mehr oder weniger nach meiner Bastelanleitung (Lüfter aussen montiert, Front durchlöchert).
Zum Vergleich: Betrachte nochmals das erste Video und schau genau, wie sich der Rauch nach dem Lüfter verteilt. Mit aussen montiertem Lüfter siehts so aus. Der Lüfter befördert bei gleicher Umdrehungszahl deutlich mehr Luft nach draussen (der Luftstrom ist gleichförmiger).
Ich freue mich auf die 211er-Serie und hoffe natürlich, dass bei dieser solche Basteleien überflüssig sein werden. Obwohl: das Glas würde sich sicher auch bei dieser Version nicht so schlecht machen... :D
Und ja, den Raum blödsinnig mit Rauch zu füllen, macht durchaus auch Spass. :cool:
hi
das 1. video läuft nicht.
Hast du auch einen Test durchgeführt, wo der Lüfter die Luft rein bläst, statt raus?
Sonst ein guter Tipp. Hilft es auch schon viel, wen man nur den Lüfter aussen anmacht, ohne vorne zu durchlöchern!?
Gruss Silver
Hallo!
Nein, das hab ich nicht. Das macht aber auch keinen grossen Sinn. denn wenn der schnelle, "konzentrierte" Luftstrom nach dem Lüfter auf ein Hindernis trifft (Festplatten, etc.) verursacht das sofort starke Verwirbelungen, was sofort mehr Lärm verursacht. Um das irgendwie geschickt machen zu können, bräuchte man viel mehr Platz in der Box.
Und wie das hilft! ABER (vgl. deinen und meinen anderen Post bzgl. Temperatur): Wenn du den Lüfter hinten drauf montierst, musst du das Gitter rausschneiden, das ist also ein "zerstörerischer" Eingriff. Wenn du die Front so behalten willst, aber sowieso schon am herumschneiden bist, dann schneide unbedingt auf der Unterseite jeden 2ten Steg bei den Lüftungsöffnungen mit einem Japanmesser raus.
