Probleme mit .htaccess auf DS210J
tipfix
29. Aug. 2010
Guten Morgen;)
Ich hebe da ein kleines Problem mit der .htaccess Datei.
Ich möchte meine Seite auf der DS Password verschlüsseln.
Habe mir dazu eine .htaccess Datei erzeugen lassen.
AuthUserFile /volume1/web/.htpasswd
AuthName Tipis-Server
AuthType Basic
<Limit GET>
require valid-user
</Limit>
Außerdem eine .htpasswd in der der Benutzer und das Passwort hinterlegt sind.
Wenn ich jetzt meine Seite aufrufe kommt auch die abfrage. Wenn ich jetzt allerdings BN und PW eingebe kommt nicht meine Seite sondern die Admin Seite auf Port 5001 der DS. Wenn ich besagte Dateien raus nehme kommt meine Seite.
Hab mich hier schon versucht durch die SuFu zu kämpfen, leider ohne erfolg.
Ich danke für die Aufmerksamkeit Der Tipfix
Tipps:
- verschieb mal das Ganze in ein Unterverzeichnis von 'web' und schau, ob es sich dann auch noch so verhält
- im DS-Manager gibt es irgedwo so einen Umleitung auf die Admin-Seite ... mach die mal aus
Itari
Guten Tag
Hab ich probiert. Allerdings kommt jetzt das er nach eingabe von BN und PW sagt das er die Seite nicht finden kann.
Den Punkt hab ich jetzt nicht gefunden.
Der Tipfix
Wenn nach der PW Abfrage auf die Admin Seite (DSM) weitergeleitet wird, dann heisst dies, dass entweder der Userwebserver (Webstation) nicht läuft und/oder es befindet sich keine index.html in /volume1/web
Hast du die Beta FW 1285 drauf? Dann musst erst gar nicht weitersuchen, funzt nämlich nicht mehr.
Nein, keine Beta, sondern DSM 2.3-1167
Der Tipfix
Geht es denn wenn die .htacess Datei leer ist? Dann ohne PW, aber wenn es funzt dann muss es am Inhalt der Datei liegen. Eventuell falsche Zeilenenden? Wie hast du .htaccess erstellt, auf der Konsole oder auf deinem PC?
Hallo
Also wenn Sie leer ist komm ich drauf. So wie als wenn Sie nicht da wäre.
Der Tipfix
Wie hast du also diese beiden Dateien (.htaccess und .htpasswd) erstellt? Hast du denn beim ursprünglichen Einrichten irgendetwas an der Apache (Webserver) Konfig ändern müssen? Solche manuellen Anpassungen der Konfig werden bei einem Update jeweils überschrieben
Na die waren nicht da. Also habe ich Sie erstellt.
Die Station erstellt die doch nicht automatisch. Oder habe ich da was verpasst?
Der Tipfix
Der Tipfix
Schon klar, dass du die erstellt hast :)
Ging mir mehr drum ob du allenfalls einen Editor mit falschen Zeilenenden verwendet hast. Da es aber vor dem Update klappte (und wenn du die Dateien unverändert wie vor dem Update hast), kann dies mit den Zeilenenden eigentlich nicht sein.
Drum dachte ich, dass du allenfalls beim Einrichten des Passwort Schutzes eventuell auch die Apache Config angepassen musstest. Eine solche Änderung wäre wieder weg.
Mal ne blöde Frage, was für ein Update?
Das mit den Passwortzugang geht von Anfang an nicht.
Ich möchte eigentlich nur das nicht Hinz und Kunz auf meine Seite kommt.
Der Tipfix
Gar keine blöde Frage. Ich hatte irgendwie einen anderen Thread im Kopf wo ein User die Firmware upgedated hat, ich dachte das wäre dein Thread.
Sorry für die Verwirrung :)
In diesem Fall wären aber die falschen Zeilenenden wieder im Rennen. Mit welchem Editor hast du die beiden Dateien erstellt?
Mit dem (nicht lachen) windows editor.
Kann sie aber durchaus mal mit Nano direkt auf der DS erstellen.
Allerdings ging ja die Password Abfrage, nur das ich dann nicht mehr meine Seite vor Augen hatte.
Der Tipfix
Wenn du damit notepad meinst, dann bin ich fast sicher, dass dein Problem an falschen Zeilenenden liegt. Mach die Dateien mal auf der Konsole der DS mit dem Editor vi auf und schau ob du an den Zeilenenden ^M hast
Hatte ich schon mal gemacht. Da waren auch ^M.
Hatte die alle beseitigt, was am Ergebnis rein gar nichts geändert hat.
Ich werde die dateien jetzt mal direkt auf der DS erstellen und gucken was passiert.
Der Tipfix
Dem Apachen sind die Zeilenenden egal ...
Itari
Also, habe sie jetzt mal direkt auf der DS erstellt.
Gleiches Ergebnis. Nach Eingabe von BN und PW komm ich auf der Konfigseite von der DS raus.
Der Tipfix
