Installationen mit ipkg funktionieren nicht
Sauseklaus
02. Juni 2010
Hallo liebe Synology-Gemeinde,
ich habe auf meiner DS 210j ipkg installiert und damit auch erfolgreich castget zum Laufen gebracht.
Wenn ich aber nun versuche weitere Pakete mit ipkg zu installieren, so kommt immer eine Fehlermeldung, so z.B. beim Versuch die bash zu installieren:
NAS> ipkg install bash
Installing bash (3.2.49-1) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/bash_3.2.49-1_arm.ipk
Nothing to be done
An error ocurred, return value: 22.
Collected errors:
ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 4: `wget --passive-ftp
-q -P /opt/ipkg-YwZJD9 http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/bash_3.2.49-1_arm.ipk'
Failed to download bash. Perhaps you need to run 'ipkg update'?
ipkg update habe ich schon mehrfach ausgeführt, aber leider ohne Erfolg. Ich habe es auch mit mehreren anderen Paketen wie z.B. tcsh, vnstat erfolglos versucht.
Interessant finde ich, dass ich die Pakete auch nicht direkt über den Browser downloaden kann (mit Ziel speichern unter). Da kommt jedes Mal die Fehlermeldung: "Der Download kann nicht gespeichert werden, weil ein unbekannter Fehler aufgetreten ist. Bitte versuchen Sie es nochmals."
Was ist denn hier los? Ich verstehe das nicht mehr und würde mich über Eure Hilfe und Hinweise sehr freuen.
Gruß,
Sauseklaus
geht bei mir auch nicht :(
Solved! - ipkg-host nicht erreichbar
Problem gelöst! ;-)
Durch ein wenig Herumspielen mit wget konnte ich herausfinden, dass die Download-Anfrage auf den Host ipkg2.ns.... umgelenkt wurde. Dieser Rechner ist aber wohl derzeit nicht erreichbar, wohl aber der ipkg3.ns ...
Zwei temporäre Einträge in die /etc/hosts für ipkg und ipkg2, die beide auf ipkg3 zeigen, führten dann zum Erfolg!
Gruß,
Sauseklaus
Danke für die Lösung, hatte das Problem auch.
Der Vollständigkeit halber hier der /etc/hosts Update:
69.163.133.43 ipkg2.nslu2-linux.org ipkg2
69.163.133.43 ipkg.nslu2-linux.org ipkg
Gruss Joachim
kann ich nicht bestätigen immer noch von beiden Anschlüssen unereichbar.Oder schon wieder nicht.
Wohl eher schon wieder ...
Wir hatten gestern auch Server-Probleme, kann also auch Hardware-seitig sein, da ist es öfter mal erreichbar mal nicht.
MfG Matthieu
das sind mehrere Krücken im System . .
Hallo Fangemeinde,
wie der ein oder andere Neuling (. . ja, auch ich bekomme den nicht fehlerfrei zum Laufen . . ), der auf »ipkg update« angewiesen ist und sich unerklärlicher Weise einer Meldung wie dieser konfrontiert sieht:
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/Packages.gz
Inflating http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/Packages.gz
Updated list of available packages in /opt/lib/ipkg/lists/cross
Successfully terminated. - Wenn hier im Terminal ein Fortschritt und der kontaktierte Server angezeigt würde, wäre das evtl hilfreich
Da scheint ja einiges mehr im Argen zu sein.
Nun ich habe mir die Mühe gamacht das Paket Packages.gz manuell runterzuladen und anzusehen. Habe alle Quellen extrahiert und pinggerecht in anhängende Hostliste.txt schreiben lassen.
Das Ergebnis der nicht verfügbaren oder nicht auf PING antwortenden Server in der anhängenden nicht verfügbar.txt
Da ich als absoluter Synology-Frischling die Eingeweide zu wenig kenne, um den ipkg zu überreden um evtl. eine gepatchte Liste anzubieten hier meine Frage an die göttlichen der Mod's: Wie bekommen wir die nicht antwortenden Server (nicht verfügbar.txt) auf Sendung (immerhin 62 Stück)???
Oder gibt es noch eine andere Variante, die sich mir im Verborgenen hält
fragt sich besorgt Tribun:confused:
PS: Auf Kommentare in den beiden Textdateien habe ich verzichtet.
mea culpa
welches konkretes Problem hast Du?
heißt alles OK. Was an Adressen in den Paketbeschreibungen drin ist kann veraltet sein, aber das sind Kommentare. Die Paket liegen alle auf http://ipkg.nslu2-linux.org.
Sorry, da hab ich was Miss(t)verstanden und Wasser auf die Mühlen getragen:rolleyes:
terminated hat mich irritiert. Nicht nur wer lesen kann ist klar im Vorteil auch Verstehen.
Also, dann ist die Sache für mich abgeschlossen und OK - »ipkg update« hat erfogreich funktioniert.
Danke für die Rückinfo!
Gruß zurück
Tribun
MfG Matthieu
Hallo Matthieu,
da scheint doch mehr im Argen zu sein.
ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 4: `wget --passive-ftp    -q -P /opt/ipkg-oBpKra http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/Packages.gz'
per Browser und:
kann "Packages.gz" jedoch erreicht werden. Eben"so funktioniert ein Ping auf "ipkg.nslu2-linux.org"
Gibt es eine Möglichkeit das Archiv "Packages.gz" per Hand zu integrieren und damit ipkg zu aktualisieren?
LG
Sonya
entschuldigung, war etwas voreilig.
Mittels:
in der /etc/hosts ist das Problem beseitigt.
LG
Sonya
Um den BubbleUPnP-Server zu installieren, habe ich diese Vorbereitung versucht:
wget -O - http://ipkg.nslu2-linux.org/optware-ng/bootstrap/buildroot-armeabi-ng-bootstrap.sh | sh
--2016-12-27 19:05:54-- http://ipkg.nslu2-linux.org/optware-ng/bootstrap/buildroot-armeabi-ng-bootstrap.sh
Resolving ipkg.nslu2-linux.org... failed: Temporary failure in name resolution.
wget: unable to resolve host address 'ipkg.nslu2-linux.org'
Das gleiche Pech ereilt mich hier:
wget -O - http://69.163.133.43/optware-ng/bootstrap/buildroot-armeabi-ng-bootstrap.sh | sh
--2016-12-27 19:14:44-- http://69.163.133.43/optware-ng/bootstrap/buildroot-armeabi-ng-bootstrap.sh
Connecting to 69.163.133.43:80... failed: Connection timed out.
Retrying.
Hat jemand eine Idee, wie ich (alternativ) da dran komme?
Hallo und Willkommen im Forum,
die Server sind wohl gerade nicht erreichbar.
Ich würde sagen, einfach warten und später erneut versuchen.
Dafür, dass ich "mal schnell" was installieren möchte, ist der Server aber lange offline. Gibt es alternative Quellen? Github zeigt weder eine Alternative, noch einen Kontakt an. Bitter.
@Oliver,
du kannst jetzt etwas installieren, der Server ist wieder online.
Viel Erfolg ....
