... meine DS 710+ geht auch nicht schlafen...
Moon110
28. Juli 2010
hallo Forum.....
nachdem ich mich langsam durch die Einzelnen ( für mich wichtigen Anwendungen ) gehangelt habe, habe ich auch feststellen müssen, dass meine DS nicht schlafen geht. Zumindest gehe ich davon aus, weil die Lampen nicht erlöschen und ab und zu Aktivitäten zu hören sind.
Trotz Sufu ( und lesen der einzelnen Threads ) bin ich bisher zu keiner Lösung gekommen.
DSM 2.3 aktuellste Version
Das Problem betrifft sowohl die internen Festplatten 2 x Samsung F3 HD103SJ 1TB, als auch die sporadisch angeschlossene eSATA Festplatte - Samsung HD103UJ 1TB.
Bei beiden habe ich im Management 10 Minuten eingestellt.
Netzkabel zur Probe abgezogen und alle PC aus.... keine Änderung :(
In den Protokollen DSM hab ich nachgeschaut, dort finde ich keine Aktivitäten; leider bin ich noch nicht soweit, die internen Protokolle auszulesen...
Kann mir jemand erklären, wie ich als Neuling sinnvoll an das Problem herangehe?
Sollten weitere Informationen nötig sein, werde ich die umgehend nachschieben...
Danke schon einmal im voraus
J.-P.
kann mir jemand
.... hat wirklich keiner einen Lösungsansatz für mich ? ....:confused:
Zeigt denn der "Resourcen Monitor" laufende Prozesse? Ist die Hibernation-Funktion auch richtig eingestellt?
MfG Matthieu
MfG Matthieu
Muss ich den Recourcen Monitor in Echtzeit abrufen ( LAN Kabel anschließen ) oder speichert er die Ergebnisse, damit ich sie später abrufen kann ?
Wenn du unter "Hibernation Funktion" die Zeit meinst ( 10 Minuten ) ja , gibt es noch weitere - notwenidge - Einstellungen ?
Bin erst gegen 21.30 Uhr daheim, dann könnte ich mehr dazu sagen, komme von hier nicht auf den Server.
danke schon mal für dein Mühe,
mfg
J.-P.
Der Resourcen Monitor ist Teil des DSM. Musst also dich anmelden und dann anschauen.
MfG Matthieu
hallo und guten Morgen Matthieu,
der RecourcenMonitor zeigt bis auf
- rsrcmonitor (0,50%) und
- scemd (0,50%) gelegentlich
alles auf 0,00 %
Die Auslastung geht immer wieder mal auf die Null-Linie, springt aber dann wieder auf den Wert 1.... ich vermute mal, dass es der RCMonitor ist.
sowohl im internen als auch externen Zugriff auf DS.
J.-P.
hab mal nachgeschaut, bei den intern verbauten Festplatten ist unterschiedliche FW drauf
Zieh noch mal das LAN-Kabel und schaue ob sich nach einer Stunde was getan hat. Wenn nicht, kontaktier den Support, die haben da mehr Möglichkeiten als wir.
MfG Matthieu
danke ersteinmal für deine Unterstützung,
sobald ich daheim bin werde ich das LAN Kabel mal für eine Stunde abziehen, normalerweise sollten doch dann die LED's für die beiden FP dunkel sein ...???...
ich habe mich mittlerweile etwas in ssh und putty eingelesen, vorsichtig und nach Anleitung könnte ich dir evtl. auch das log zukommen lassen...
mfg
J.-P.
sooooo.....
die DS mit LAN Kabel etwa 3 Stunden "Ruhe gelassen", nach 1 Stunde ohne Kabel Leuchten immer noch an.... und immer wieder kurzes anlaufen der FP'en....
ich mach nu mal eine Sicherung meiner Daten (extern) und dann schau ich weiter, vielleicht mach ich sie noch mal platt und fange von vorne an:(
der Hinweis mit "anrufen war ja ganz nett, aber die legen sofort auf, wenn ich mit meinem English for Runaways anfange.....
Putty hab ich zwar auf PC und komme über ssh auch auf die DS, aber das ist mir momentan noch zu gewagt
trotzdem danke für deine Mühe
J.-P
Die sind es gewohnt das die Gegenseite kein so gutes Englisch kann. Ich meine nämlich eigentlich auch den Mail-Support über das Formular.
MfG Matthieu
naja, ich werd es erst einmal mit einem Neuanfang versuchen, ...
sowohl die sys-config als auch die Festplatten auf NULL, und danach mal nachdem Einrichten schaun.... vielleicht habe ich ja was verbogen:p, würde mich nicht wundern bei dem, was ich alles ausprobiert habe
aber villeicht kannst du mir vorher noch mal den Pfad schreiben, wie ich über putty in das log komme?
mfg
J.-P.
Aug 30 06:07:07 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Aug 30 06:07:07 kernel: ata2.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x2
Aug 30 06:07:07 kernel: ata2.00: waking up from sleep
Aug 30 06:07:14 kernel: ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x2
Aug 30 06:07:14 kernel: ata1.00: waking up from sleep
Aug 30 06:07:22 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Aug 30 09:47:09 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Aug 30 09:47:09 kernel: ata2.00: exception Emask 0x0 SAct 0x1 SErr 0x0 action 0x2
Aug 30 09:47:09 kernel: ata2.00: waking up from sleep
Aug 30 09:47:16 kernel: ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x2
Aug 30 09:47:16 kernel: ata1.00: waking up from sleep
Aug 30 09:47:26 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Aug 30 12:02:33 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Aug 30 12:02:33 kernel: ata2.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x2
Aug 30 12:02:33 kernel: ata2.00: waking up from sleep
Aug 30 12:02:40 kernel: ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x2
Aug 30 12:02:40 kernel: ata1.00: waking up from sleep
Aug 30 12:02:48 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Aug 30 12:22:38 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Aug 30 12:22:38 kernel: ata2.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x2
Aug 30 12:22:38 kernel: ata2.00: waking up from sleep
Aug 30 12:22:45 kernel: ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x2
Aug 30 12:22:45 kernel: ata1.00: waking up from sleep
Aug 30 12:22:52 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Aug 30 12:43:06 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Aug 30 12:43:06 kernel: ata2.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x2
Aug 30 12:43:06 kernel: ata2.00: waking up from sleep
Aug 30 12:43:13 kernel: ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x2
Aug 30 12:43:13 kernel: ata1.00: waking up from sleep
Aug 30 12:43:20 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Aug 30 13:03:06 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Aug 30 13:03:06 kernel: ata2.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x2
Aug 30 13:03:06 kernel: ata2.00: waking up from sleep
Aug 30 13:03:13 kernel: ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x2
Aug 30 13:03:13 kernel: ata1.00: waking up from sleep
Aug 30 13:03:21 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Aug 30 13:38:02 kernel: ata7: device plugged sstatus 0x1
Aug 30 13:38:02 kernel: ata7: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0xa frozen
Aug 30 13:38:02 kernel: ata7: irq_stat 0x00840080, device exchanged
kannst du damit etwas anfangen ?
anscheinend werden die FP ja aufgweckt, nur die Lampen erlöschen nicht, wenn sie in den Ruhemodus gehen ?
mfg
J.-P.
Dennoch wachen die Platten alle 20-30min auf. Ich würde mal den Support kontaktieren.
MfG Matthieu
Moin Mond110,
Tipps, die ich dazu im Forum bekam:
- DS das Ethernetkabel rausziehen . . . steht hier schon
- falls der Webalizer eingeschaltet ist, kann die DS nicht schlafen oder wacht regelmäßig wieder auf => "deaktivieren" (das war bei mir die Lösung)
- . . . und da war noch ein Lösungsvorschlag, habe ich aber vergessen. Such mal unter "Sonstiges" nach meinem Namen - findest es gleich.
Viel Glück!
danke für eure Antworten,
werde die einzelnen Punkte noch einmal abarbeiten,
trotzdem würde mich mal interessieren, ob jemand die DS710+ mit der aktuellen DSM2.3 hat, und die Leuchtanzeigen TATSÄCHLICH erlöschen, wenn die FP in den Schlafmodus gehen....
hatte in dem ein oder anderen Thread immer wieder gefunden, dass die Leuchten nicht ausgehen....
ansonsten werd ich einfach mal das Reset versuchen und die DS im jungfräulichem Zustand beobachten...
wenn ich das richtig verstanden habe, ist Webalizer ein zusätzliches Paket, das extra installiert werden muss ? dann könnte ich den Fehler schon im Vorfeld ausschließen....
mfg
J.-P.
J.-P.
Also wenn meine DS mal schlafen geht(kommt nicht oft vor) gehen die LED´s für die HD´s aus.
gruß
ffb914
gruß
ffb914
hallo Forum, hallo ffb914....
hab jetzt mal die SysConfig neu installiert,....
und AUCH noch mal die Bedienungsanleitung durchgelesen :p
anscheinend bin ich zu blöd für die Welt, dort steht tatsächlich drin, dass die Status-LED entscheident ist, um den RUHEMODUS der Festplatten anzuzeigen... :o
Die HDD LED leuchtet immer, aus bedeutet kein FP im Gehäuse....
lange Rede kurzer Sinn, .... die FP schalten sich ab, wenn man Ohr an das Gehäuse legt, ist lediglich noch leises rattern zu hören... vermutlich Lüfter
wenn ich auf DS zugreife laufen die FP an und sie Status-LED leuchtet...
vielen vielen Dank für eure Mühe, einem Syno-Noob weiterzuhelfen :p
So genau hab ich da nie drauf geachtet, aber irgendeine LED geht aus oder blinkt wenn die HD´s runterfahren, aufjedenfall sieht man es direkt an DS.
gruß
ffb914
Moin Moin,
habe auch das Problem das meine externe eSATA Pladde nicht in den Hibernation - Modus wechselt. Diese Pladde wird nur einmal Nachts für die Sicherung benutzt und sollte eigentlich die restlichen ca. 23,5 Std im Ruhemodus verharren. Im Log finde ich folgende Einträge (Disk 1-4 = Raid 5 und Disk 5 = externe Sicherung)
Sep 11 01:49:48 upsmon[16725]: UPS [ups@localhost] connected
Sep 11 01:49:50 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Sep 11 01:49:51 scemd: SCEMD: disk 3 wake up from hibernation
Sep 11 01:49:51 scemd: SCEMD: disk 4 wake up from hibernation
Sep 11 02:10:37 scemd: SCEMD: disk 5 wake up from hibernation
Sep 11 02:11:03 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Sep 11 02:11:08 upsmon[16725]: UPS [ups@localhost] connected
Sep 11 02:11:10 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Sep 11 02:11:11 scemd: SCEMD: disk 3 wake up from hibernation
Sep 11 02:11:11 scemd: SCEMD: disk 4 wake up from hibernation
Sep 11 04:02:37 scemd: SCEMD: disk 5 wake up from hibernation
Sep 11 04:03:04 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Sep 11 04:03:09 upsmon[16725]: UPS [ups@localhost] connected
Sep 11 04:03:11 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Sep 11 04:03:12 scemd: SCEMD: disk 3 wake up from hibernation
Sep 11 04:03:12 scemd: SCEMD: disk 4 wake up from hibernation
Sep 11 04:43:43 scemd: SCEMD: disk 5 wake up from hibernation
Sep 11 04:44:10 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Sep 11 04:44:15 upsmon[16725]: UPS [ups@localhost] connected
Sep 11 04:44:17 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Sep 11 04:44:18 scemd: SCEMD: disk 3 wake up from hibernation
Sep 11 04:44:18 scemd: SCEMD: disk 4 wake up from hibernation
Sep 11 05:05:04 scemd: SCEMD: disk 5 wake up from hibernation
Sep 11 05:05:30 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Sep 11 05:05:35 upsmon[16725]: UPS [ups@localhost] connected
Sep 11 05:05:37 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Sep 11 05:05:38 scemd: SCEMD: disk 3 wake up from hibernation
Sep 11 05:05:38 scemd: SCEMD: disk 4 wake up from hibernation
Sep 11 05:27:19 scemd: SCEMD: disk 5 wake up from hibernation
Sep 11 05:27:46 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Sep 11 05:27:51 upsmon[16725]: UPS [ups@localhost] connected
Sep 11 05:27:53 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Sep 11 05:27:53 scemd: SCEMD: disk 3 wake up from hibernation
Sep 11 05:27:53 scemd: SCEMD: disk 4 wake up from hibernation
Sep 11 05:48:40 scemd: SCEMD: disk 5 wake up from hibernation
Sep 11 05:49:06 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Sep 11 05:49:11 upsmon[16725]: UPS [ups@localhost] connected
Sep 11 05:49:14 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Sep 11 05:49:14 scemd: SCEMD: disk 3 wake up from hibernation
Sep 11 05:49:14 scemd: SCEMD: disk 4 wake up from hibernation
Sep 11 06:17:32 scemd: SCEMD: disk 5 wake up from hibernation
Sep 11 06:17:58 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Sep 11 06:18:03 upsmon[16725]: UPS [ups@localhost] connected
Sep 11 06:18:05 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Sep 11 06:18:06 scemd: SCEMD: disk 3 wake up from hibernation
Sep 11 06:18:06 scemd: SCEMD: disk 4 wake up from hibernation
Sep 11 06:55:43 scemd: SCEMD: disk 5 wake up from hibernation
Sep 11 06:56:10 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Sep 11 06:56:17 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Sep 11 06:56:18 scemd: SCEMD: disk 3 wake up from hibernation
Sep 11 06:56:18 scemd: SCEMD: disk 4 wake up from hibernation
Sep 11 07:05:47 scemd: SCEMD: disk 5 wake up from hibernation
Sep 11 07:10:05 scemd: SCEMD: disk 5 wake up from hibernation
