DSM 3.0 Beta [ab 1285]
Habe vor 10 min. mal probiert, dass update einzuspielen. Seitdem kommt die Meldung: "Übertragen Daten auf den Server. Bitte warten".... - ist es normal? wie lang dauert das Übertragen?
Bist du im LAN? Das bedeutet eigentlich, dass die Übertragung nicht schnell genug ist, hatte ich mal als ich einen verdammt alten Switch genutzt hab.
Mach mal ein neues Fenster auf und schau ob die DS noch erreichbar ist per Browser. Wenn ja, mach das bisherige zu, behebe potentielle Probleme und probiers noch mal. Auch https ist da manchmal zickig ...
MfG Matthieu
Hallo!
Seit dem Update auf die Beta kann ich einen bestimmtes Programm (ja, weidermal transmission :P) nicht mehr beenden. Über das Paketmanagement scheint es zu klappen, dann heißt es "Der PAketdienst wurde angehalten", aber er läuft noch.
Dann hab ich mir das start-stop-Skript mal angeschaut (/var/packages/transmission/scripts/start-stop-status), und der prozess wird per
killall transmission-daemon
gestoppt. Also mal per ssh eingeloggt, laut top läuft auch der "transmission-daemon", dann killall transmission-daemon eingetippt und was kommt?!
DiskStation> killall transmission-daemon
killall: transmission-daemon: no process killed
Ja super. Das einzige, was noch geht, ist das manuelle töten des Prozesses per PID mit dem normalen kill. Ich möchte aber, dass das ganze über das start-stop-skript mache, da das Programm auch per cronjob gestartet & insbesondere auch automatisch beendet wird, und dazu habe ich bisher einfach das skript aufgerufen, aber killall will ja nicht mehr. Aber auch nur mit dem Prozess, andere werden zuverlässig getötet!
Wenn es ein Problem mit dem integrierten "killall" vorliegt, schau mal ob du eines über ipkg nachinstallieren kannst.
MfG Matthieu
Könnte gut sein, dass transmission den neuen Kernel der beta nicht mag. Wenn der killall im Script nicht mehr geht, könntest du ja im Script den kill auf die Pid machen
kill $(pidof transmission-daemon)
Also bei mir läuft killall über /opt, stammt also von ipkg. Ist bestimmt in einer Toolsammlung dabei. Ich hab folgende installiert:
util-linux-ng
procps
libtool
findutils
coreutils
binutils
MfG Matthieu
Kann ich das so schreiben? Übernimmt der dann automatisch die PID? Mit der geht es ja!
pidof ermittelt die PID zu einem Prozess. Also ergibt pidof trans die PID deines Prozesses. Diesen Wert übergibst du an kill d.h. was zwischen $( und ) steht wird zuerst ausgewertet und dann dem ersten Kommando übergeben. Du könntest auch
kill `pidof transmission-daemon`
schreiben. Ist dasselbe wie mit $()
Okey. Danke, werde es ausprobieren, wenn meine DS mal die Festplatte formatiert hat, und die Daten, die ich brauche zweimal kopiert habe. Einmal davon über USB, und zwar 1TB. Dauert also 3 Tage. Hört sich aber gut an, danke ;)
Tja, wie ich in meinem Post schon schrieb, wurde meine ext. USB Platte, die zuvor mit ext3 in Benutzung war, beim Verschieben auf der Platte on-the-fly auf ext4 geändert. Zumindest stand das so im Info unter "Externe Geräte" und auch per mount in der Shell.
Im wiki steht doch folgendes:
"Ext2- und ext3-Partitionen können eingehängt werden, als wären sie ext4-Partitionen."
Also ist es die Frage ob sie wirklich konvertiert oder nur als solche eingehängt wurde.
@jahlives
transmission läuft. Wenn ich das eingebe, kommt ein Fehler.
DiskStation> kill $(pidof transmission-daemon)
kill: you need to specify whom to kill
Es liegt anscheinend an dem $(…)
DiskStation> echo $(pidof transmission-daemon)
DiskStation> echo $((4+4))
DiskStation>
Da kommt nichts raus?!
PS: Auch die Methode mit den Anführungszeichen funktioniert nicht.
Habe gerade eine Antwort vom Support wegen eines Problemes mit meiner DS Bekommen da stand folgendes drinn.
Now this issue is fixed in the DSM3.0, which will be releaseded in the middle of September. At that time, you could upgrade your DS710+ to aviod this kind of trouble. Hope this helps and sorry for this trouble.
Also kommt die Final wohl schneller wie wir alle gedacht haben.
gru
ffb914
@jahlives
Ergibt denn ein
nicht die PID des Prozesses bei dir? Sollte es eigentlich. Probiers sonst mal mit einem anderen Prozess
echo $(pidof smbd)
ergibt das die PID?
Ja, drei Stück. Stimmt was mit dem Prozess nicht? Der sieht eigentlich ganz normal aus in top, siehe Screenshot hier (ganz oben)
DiskStation> echo $(pidof smbd)
29690 4659 4657
DiskStation>
29690 4659 4657
DiskStation>
Dann probier mal dies, wenn es mehrere PIDs sind
for i in $(pidof transmission-daemon)
do
 kill $i
done
Das Problem ist ja, dass bei transmission GAR KEINE ausgegeben wird. Deswegen weiß kill auch nicht, was es beenden soll.
Und
ps | grep transmission-daemon
ergibt mindestens eine laufende Instanz von transmission inkl PID?
Hat dieser Daemon denn vor dem Update auf die Beta sauber gefunzt? Weil mit der neuen Beta wurde der Kernel angehoben. Gut möglich, dass da transmission gegen eine Wand läuft
Und
Jap:
DiskStation> ps | grep transmission-daemon
6954 admin    32780 S    transmission-daemon -f
19646 root      2936 S    grep transmission-daemon
DiskStation>
So. Problem erledigt. Ein gewissser superzebulon hat transmission neugebaut, und ich hab das alte einfach deinstalliert, und das neue drauf, und jetzt kann ich's wieder beenden. Superb.
Hier steht im Stop-Skript.
kill `cat $TRPID`
Was das heißt, weiß ich nicht, aber es funktioniert :)
