Synology Photos Tags in Tresor editieren
LotharHermann
19. Jan. 2024
Guten Tag, eine Fotosammlung möchte ich durch Tags in intelligenten Alben organisieren. Wo kann ich meine benötigten Tags übergreifend für den gesamten Bildbestand erstellen und verwalten? In den einschlägigen Anleitungen zur Synology Photos App ist von einem "Tresor" die Rede ("Tags bearbeiten: Öffnen Sie unter Mein Tresor links Tag.") Ich habe keinen Verweis gefunden, wo ich diese Datenbank finde. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Vielen Dank schon mal.
Moin und Willkommen!
Zunächst ist es erst einmal Sinnvoll wenn Du beschreibst was für ein System / DS Modell / Software Version Du nutzt.
In der Regel werden Tags einfach in der Software hinterlegt und dann den Bildern zugeordnet.
Moin ThonaV, auf der DS220+ läuft die aktuelle Softwareversion des Systems (DSM 7.2.1-69057 Update 3) und aller Apps. Wo in der Software "Synology Photos" werden die Tags hinterlegt, die dann für Einzelbilder oder Gruppen zugeordnet werden können? Danke für dein Engagement!
Synology Photo - Bild markieren - unten Rechts drei Punkte - Tags bearbeiten - ab da kommst Du alleine weiter :)
Danke soweit. Meine Frage geht noch etwas weiter. Wie kann ich alle Tags an einem Ort bearbeiten (einrichten, bearbeiten, löschen)? Was ist dieser ominöse "Tresor" aus dem Handbuch???
Die Tags landen, zumindest bei Bildern, in den Meta-Daten der einzelnen Files als "Markierung" und können auch z.B. im Explorer eingesehen/geändert werden. Bei Filmen ist das aber scheinbar anders.
Hallo Benares, danke, dass du mit einsteigst in das Problem. Die Exif-Daten der einzelnen Bilder sind mir bewusst. Ich suche eine übergeifende Lösung innerhalb der Synology Photos App. Es geht um eine Bilddatenbank von mehreren tausend Bildern, die ich möglichst mit den automatischen Funktionen der App ordnen möchte.
Ich frage nochmal ganz einfach in die Runde: Wo stehen alle vergebenen Tags der App, wo können sie ergänzt, geändert und gelöscht werden, so dass diese hinterlegten Schlagworte (Tags) für alle Bilder benutzt werden können?
Soweit ich weiß gar nicht. Es gibt keine Liste von Tags. Und jeder Benutzer kann seine eigenen Tags haben.
@LotharHermann, ich verstehe deine Frage nicht so ganz. Als erstes musst du deine Bilder taggen, dass geht auch auf einen Schlag, wenn du zuvor mehrere/alle markierst. Die Tags landen, wie gesagt, zumindest bei Bildern, in den Meta-Daten der Dateien. Woher SP seine Vorschlagsliste befüllt, kann ich dir nicht sagen. Vermutlich führt es intern noch eine Liste aller vergebenen/gefunden Tags.
Dann kannst du die Tags z.B. in bedingten Alben als Filter einsetzen.
Er will aber eine Liste aller Tags die es gibt haben. Und die sollen dann auch von jedem User benutzbar sein.
Die Tags werden nur im Bild gespeichert. Du kannst danach filtern und Alben erstellen, aber keine Liste aller Tags bekommen. Die stehen nicht im System....
Es kann schon sein, dass SP intern auch Liste aller gefundenen/vergebenen Tags führt. Dazu müsste man sich halt mal die Datenbank von SP ansehen.
Ich habe mir vor einiger Zeit mal einiges notiert, wie man z.B. über die Konsole an deren Inhalte herankommt:
#Postgres
su - postgres
psql --list        #listet Datenbanken
psql -d synofoto    #mit einer Datenbank (Synology Photos) verbinden
\dt+            #Tabellen anzeigen
\d item            #Tabelle beschreiben
select * from folder where name like '/2022_05%';    #Folder auflisten
select * from unit where id_folder=310;            #Bilder des Folders
\q             #psql wieder verlassen
Edit: Gefunden. Die Tabelle heißt "general_tag"
synofoto=# \d general_tag
                                 Table "public.general_tag"
     Column      |  Type   | Collation | Nullable |                 Default
 id              | integer |           | not null | nextval('general_tag_id_seq'::regclass)
 id_user         | integer |           | not null |
 name            | text    |           | not null |
 count           | integer |           | not null | 0
 normalized_name | text    |           | not null | ''::text
 name_for_sort   | text    |           | not null | ''::text
Indexes:
    "general_tag_id_primary" PRIMARY KEY, btree (id)
Referenced by:
    TABLE "many_unit_has_many_general_tag" CONSTRAINT "general_tag_fk" FOREIGN KEY (id_general_tag) REFERENCES general_tag(id) MATCH FULL ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
synofoto=# select * from general_tag;
 id | id_user |            name             | count |       normalized_name       |        name_for_sort
  2 |       2 | Berlin                      |     2 | BERLIN                      |
  1 |       2 | Lipari                      |     5 | LIPARI                      |
 74 |       4 | Berlin                      |     2 | BERLIN                      | BERLIN
 71 |       0 | Playa de los Cocos          |     1 | PLAYA DE LOS COCOS          | PLAYA DE LOS COCOS
 51 |       0 | Bootstour                   |     4 | BOOTSTOUR                   | BOOTSTOUR
  3 |       4 | Lipari                      |     5 | LIPARI                      | LIPARI
 72 |       0 | Taironaka Naturschutzgebiet |     1 | TAIRONAKA NATURSCHUTZGEBIET | TAIRONAKA NATURSCHUTZGEBIET
 53 |       0 | Río Magdalena               |     4 | RÍO MAGDALENA               | RÍO MAGDALENA
 58 |       0 | Provinz Huila               |     2 | PROVINZ HUILA               | PROVINZ HUILA
 59 |       0 | Tatacoa-Wüste               |     2 | TATACOA-WÜSTE               | TATACOA-WÜSTE
 54 |       0 | Villavieja                  |     6 | VILLAVIEJA                  | VILLAVIEJA
 55 |       0 | Guide                       |     2 | GUIDE                       | GUIDE
 60 |       0 | Parque Arqueológico         |     1 | PARQUE ARQUEOLÓGICO         | PARQUE ARQUEOLÓGICO
 50 |       0 | Wanderung                   |     3 | WANDERUNG                   | WANDERUNG
 39 |       0 | Bogotá                      |     4 | BOGOTÁ                      | BOGOTÁ
 40 |       0 | Kaffeeverkostung            |     4 | KAFFEEVERKOSTUNG            | KAFFEEVERKOSTUNG
 61 |       0 | San Augustín                |     3 | SAN AUGUSTÍN                | SAN AUGUSTÍN
 63 |       0 | Yuma Hotel                  |     1 | YUMA HOTEL                  | YUMA HOTEL
 62 |       0 | Willy Jeeps                 |     3 | WILLY JEEPS                 | WILLY JEEPS
 44 |       0 | Nemocón                     |     1 | NEMOCÓN                     | NEMOCÓN
 45 |       0 | Salzmine                    |     1 | SALZMINE                    | SALZMINE
 49 |       0 | Silvio                      |     1 | SILVIO                      | SILVIO
 46 |       0 | Chinauta                    |     2 | CHINAUTA                    | CHINAUTA
 47 |       0 | Hotel Madura                |     2 | HOTEL MADURA                | HOTEL MADURA
 48 |       0 | Kordilleren                 |     2 | KORDILLEREN                 | KORDILLEREN
 56 |       0 | Ralph                       |     1 | RALPH                       | RALPH
 52 |       0 | Doreen                      |     2 | DOREEN                      | DOREEN
 64 |       0 | Kaffeefinca El Ocaso        |     6 | KAFFEEFINCA EL OCASO        | KAFFEEFINCA EL OCASO
 66 |       0 | Ursula                      |     4 | URSULA                      | URSULA
 41 |       0 | Reisegruppe                 |    22 | REISEGRUPPE                 | REISEGRUPPE
 42 |       0 | Salento                     |    14 | SALENTO                     | SALENTO
 43 |       0 | Tejo-Spiel                  |     6 | TEJO-SPIEL                  | TEJO-SPIEL
 67 |       0 | Helga                       |     1 | HELGA                       | HELGA
 68 |       0 | Hotel Hukumeizi             |     1 | HOTEL HUKUMEIZI             | HOTEL HUKUMEIZI
 69 |       0 | Karibik                     |     1 | KARIBIK                     | KARIBIK
 65 |       0 | Manfred                     |     5 | MANFRED                     | MANFRED
 70 |       0 | Palomino                    |     1 | PALOMINO                    | PALOMINO
 57 |       0 | Mark                        |     4 | MARK                        | MARK
(38 rows)
Da wollen wir mal hoffen, dass sich da Ungeübte nicht beim rumwurschteln ganz andere Probleme ins Haus holen...
Reaktionen: Benares
Willkommen im Forum
Synology Photos ist in erster Linie ein Galerieserver - auswählen, anzeigen, präsentieren, nix weiter.
Für eine Verschlagwortung und Sortierung, gar Behandlun und RAW processing ist das nicht prickelnd bis unbrauchbar.
An die Schlagwortliste kommst du ohne Kommandozeile wie gezeigt nicht ran. Für Synology Photos sind Schlagwörter eine Liste ohne Hierarkie.
Ich bin fester Anhänger von manueller Verschlagwortung und Schlagwörter im Dateiheader. Das ist standardisiert und überlebt einen Systemwechsel.
z.Z. nutze ich DigiKam zur Verschlagwortung, da es einen Schlagwortbaum unterstützt. Lightroom, younameit etc pp. können sowas auch.
BTW:
Verschlagwortung ist Handwerk des Bibliotekswesens. Die gehen das nicht amateurhaft an: https://files.dnb.de/pdf/rswk_gesamtausgabe.pdf
Die zehn ‘goldenen Regeln' für einen unbrauchbaren Schlagwortkatalog und ein paar gute Tips: in http://www.biblio.at/medien/pdf/biblio_beschlagwortung.pdf
Einen Schlagwortbaum sollte man sich selbst erstellen. So verästelt wie man es braucht und so grob dass er zu bedienen ist.
Hallo Benares, das geht in Tiefen, wo ich nicht mehr hineintauche. Dieser "Tresor", der im Synology Knowledge Center erwähnt wird (siehe Anhang), scheint wohl im Zusammenhang mit Rechtevergaben über C2 eine Rolle zu spielen. https://kb.synology.com/de-de/C2/tutorial/Manage_vault_items#x_anchor_id9 Vielen Dank jedenfalls für den Exkurs.
Hallo Thorfinn, genau als Galerieserver läuft SP bei mir. Das Ausgangsmaterial ist unbearbeitet an einem Ort. Abgeschlossene Projekte werden final bearbeitet und in Ordner auf den Server gelegt. Dabei gehe ich auch so vor, das Bildmaterial beim Export mit ordnungsbezogenen Dateinamen auszustatten. Meine Absicht ist nun, mit Tags bestimmte Bilder aus der Ordnerstruktur in unabhängige Alben zusammen zu fassen, deshalb die Suche nach einer Möglichkeit, eine Liste von Tags vorzubereiten.Bildschirmfoto 2024-01-19 um 15.20.49.jpg
Die verlinkte Doku ist aber nicht die Doku für Synology Photos sondern für C2.
Frag mich auch grad, was das mit C2 zu tun haben sollte.
Hallo Thorfinn, ... mit ordnungsbezogenen Dateinamen auszustatten. Meine Absicht ist nun, mit Tags bestimmte Bilder aus der Ordnerstruktur in unabhängige Alben zusammen zu fassen, deshalb die Suche nach einer Möglichkeit, eine Liste von Tags vorzubereiten.
uralte Regel für relationale Datenbanken: Im indexkey ist keine Information. Deshalb sollte auch im Dateinamen keine "ordnungsbezogen" Information sein. Alles wonach du sortieren und ordnen können willst sind Metadaten.
Schnitz dir deinen Schlagwortbaum wie du ihn brauchst. Die österreichische Bibliotekarsanleitung ist ihmo recht unterhaltsam.
Verschlagwortung und Erschliessung ist Arbeit. KI kann manches aber nicht alles.
