Onlinebackup mit GMX Media Center
Wiki-Artikel erstellt
Okay, der Wiki-Artikel ist aktualisiert, ähem, neu geschrieben. Vielen Dank nochmals allen für die gute Arbeit!
libssl
bin gerade auf der Suche nach einer webdav-Lösung für meine DS-408 auf diesen Thread und den Wiki-Artikel gestossen.
Ich habe das ganze soweit installiert, bekomme aber die Fehlermeldung
sitecopy: error while loading shared libraries: libssl.so.0.9.7: cannot open shared object file: No such file or directory
In /opt/lib liegt nur die libssl.so.0.9.8,
kann man irgendwie "downgraden" auf die 0.9.7 oder was macht man da sonst?
Du könntest ein
 ln -s /opt/lib/libssl.so.0.9.8 /opt/lib/libssl.so.0.9.7
probieren. Ob alle Funktionen richtig funktionieren ist fraglich. Ein Archiv älterer Pakete ist mir leider nicht bekannt.
Du könntest ein
Super, den Link setzen hat funktioniert.
Ich musste dann allerdings noch die libcrypto.so.0.9.8 analog verlinken und nun läuft das Backup.
Vielen Dank für die gut verständliche Wiki-Seite und den schnellen Support!
Zentis
Hallo...
Ich habe meine DS410 seit ca. 4 Wochen und bin voll begeistern von diesem Teil. Nunmehr lese ich in diesem Forum, dass man die DS auch dazu gebrauchen kann, seinen Onlinespeicher bei 1&1 zu füllen ... eine Begeisterung steigt noch weiter ... :D:D
Leider habe ich ein Problem ... ich bin ein Linux DAU ... und habe daher keine Möglichkeit ein passendes Binary für meine DS410 zu compilieren. :(
Kann mir jemand von Euch helfen und mir ein entsprechendes File als Anhang bereitstellen ? :)
Ich werde dann versuchen nach der Anleitung im Wiki das Onlinebackup einzurichten .. bin gespannt ob das klappt.
Noch eine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit das WEBDAV-Verzeichnis in meiner DS zu mounten, so dass es unkompliziert im Filemanager als Verzeichnis eingebunden ist ?
Swifty
SSL-Fehlermeldung
Erst einmal danke für den Beitrag, das Ganze klingt für mich sehr verlockend. Leider erhalte ich nach dem Aufruf sitecopy -u web_de die Fehlermeldung, dass SSL-Unterstützung nicht reinkompiliert sei:
sitecopy: Error: SSL support has not be compiled in.
Verwendet habe ich die binary von Seite 1 (ich habe eine DS 107+) und mit Hilfe des Wikis war die Installation von sitecopy, neon, expat und nano trotz fehlender Linux-Kenntnisse kein Problem.
Hat jemand einen Tipp für mich, was ich machen muss, um die Verbindung zu web.de trotzdem zustande zu bekommen?
Danke schon einmal, Bernd
Ich bin mal so frei :o und schiebe den Thread noch mal nach oben in der Hoffnung, dass irgendwer eine Idee oder einen Tipp hat, wie sich das Problem mit der fehlenden SSL-Unterstützung beheben lässt. Neukompilieren? Wenn ja, wie? :confused:
Hi erer,
In dem jetzt aktuellen Wiki-Artikel steht, wie Du sitecopy neu aus den Quellen kompilieren könntest. Dafür brauchst Du eine toolchain, deren Installation hier beschrieben ist. Dann könntest Du Dir das Binary aus den Quellen selbst erstellen.
Die sonst einzige Chance wäre ein netter Synology-Benutzer, der die gleiche Architektur hat wie Du und Dir das Binary fertig kompiliert zur Verfügung stellt. Mir konnte Goetz helfen. Ein Schatz, aber er hat scheinbar nicht Deine Prozessorarchitektur.
Hi maelcum,
vielen Dank für die Hilfe - damit sollte ich es doch eigentlich auf die Reihe bringen....
wenn Götz nicht schneller gewesen wäre - Merci vielmals Euch beiden.
Viele Grüße, Bernd
OK, ich noch einmal. Leider bekomme ich jetzt die Meldung
Diese Datei existiert aber sehr wohl :confused: - hat das dann etwas mit irgendwelchen Berechtigungen zu tun? Die Attribute zu dieser Datei sind -rw-r--r-- . In diesem Verzeichnis liegt noch eine Datei namens libssl.so.0, ist das ein Link auf die libssl.so.0.9.7?
mußt noch symlinks anlegen.
cd /lib
ln -s /opt/lib/libssl.so.0.9.7 .
ln -s /opt/lib/libexpat.so.1 .
ln -s /opt/lib/libcrypto.so.0.9.7 .
Halleluja, scheint zu gehen. Ich bekomme zwar noch einen Fehler, dass die Adresse nicht aufgelöst werden kann:
sitecopy: Error: Could not resolve remote hostname (https://webdav.smartdrive.web.de).
aber technisch scheint es ja jetzt in Ordnung zu sein. Das muss ich mir noch aus der Nähe anschauen, aber ich bin zuversichtlich, dass ich Euch nicht mehr nerven muss.
Danke noch mal für die Hilfe, Bernd
kurzes Update für alle web.de-Kunden mit Smartdrive:
die Adresse darf in der .sitecopyrc nicht voll angegeben werden, sondern nur mit webdav.smartdrive.web.de - dann klappt datt auch mit dem Nachbarn :)
Kurze Infos für alle Alice-DSL Nutzer(leider nur die):
Für 3.90€ im Monat kann man da AliceSmartDisk(Humyo Technik, also WebDAV möglich) mit unlimited :D Space bekommen. Da ich Alice nutze werde ich es demnächst mal testen da mich der Backup vom NAS auf externe Platten nervt (ich mach das im Moment mit 2 Platten in Rotation von denen eine im Bankschließfach lagert, aber so langsam schleicht sich die Faulheit ein und da wäre nen RZ-Backup die einfachere Lösung). Erfahrungen poste ich dann hier.
Allerdings sollte man darauf hinweisen, dass die Daten bei auf humyo basierenden Angeboten nicht verschlüsselt im RZ liegen, also bei hohen Sicherheitsanforderungen vor dem Transfer verschlüsselt werden sollten (keine Ahnung ob es in sitecopy ne Option gibt die Dateien zu verschlüsseln, der einfache Weg wäre den Ordner über die Synology zu verschlüsseln(ecryptfs) und die Files im gecrypteten Zustand zu syncen). Wenn man fürs Verschlüsseln ne Variante auf Dateiebene verwendet könnte man im Prinzip aber auch über den Webzugang der Smartdisk von überall an die Daten ran (den entsprechenden Decrypter auf nem USB Stick vorausgesetzt). Das könnte mit ner Ecryptfs Datei schwieriger sein.
Verzichtet man ganz aufs Verschlüsseln(oder gibt den anderen Usern den Key bekannt) kann man die Daten (oder Teilbereiche) davon auch mit anderen Usern sharen (zB Urlaubsfotos). Das ist Bestandteil des humyo Systems.
Gruß,
Frank
P.S.: Wenn das als Alice Werbung gewertet wird dann ab in die Tonne damit:eek:
Gruß,
Frank
Hi Frank,
hast du bereits Alice SmartDisk mit der Synlogy koppeln können? Wenn ja, hast du ggfls. ne Kurzanleitung dafür?
Hier überwiegt der Nutzen für die Community, was man bei Werbung für 'blauen Pillen' zwar nicht ausschließen kann, aber die sind nicht so 'unlimitiert' günstig. :D
Auch hast du dankwerter Weise keine Links verpflanzt, so dass nur der geduldige Leser etwas davon hat und nicht der gewerblichen Anbieter.
Itari
Itari
Und was hinzukommt:
Es gibt wohl einige (wenn auch wenige) Alice Nutzer, die vielleicht auch davon partizipieren könnten.
Ich z.B. werde mich z.B. auch über die Anleitung des GMX WEBDav an eine Lösung machen müssen....
war halt nur der Hoffnung, das jemand schon eine Anleitung für die Alice Smartdisk Geschichte hat.
Also: Seid Ihm nicht böse ;) Ich bin´s nicht :D
