USB Copy USB Copy ./. HyperBU - Evtl. Alternativen zu USB-Copy?
mae-syn
06. Feb. 2013
bisher (DS213/DSM 4.2) sichere ich wie folgt:
Auf mehrere externe USB-HDDs sichere ich die Dateien durch überschreiben mit den neuen Inhalten: 2 x die Woche komplett, Teil-Sicherungen am Monatsanfang und zu verschiedenen Tagen. Die "USB-Extern" (teilw. NTFS, teilw. Ext4) haben alle den gleichen Namen und somit gilt die Auswahl der Daten für alle HDDs.
So habe ich sehr einfach Zugriff auf ältere Dateiversionen und brauche nur einen PC (zumindest bei NTFS). Das hat (siehe Tempoeinbruch bei Sicherung auf externe USB-HDD) gut 2,5 Jahre funktioniert und dann ist das Tempo aus nicht klarem Grunde eingebrochen. Das war dann auch der Anlass für die DS423+
Der Nachfolger für die bisherige Sicherung scheint "USB Copy" zu sein. Mit HyperBU kann man wohl auch einzelne Ordner sichern, aber ich vermutet das ist dann innerhalb einer Datei.
Für meine Zwecke scheint USB-Copy (aber da fehlt mir evtl. auch bei den ganzen Varianten nur der Durchblick) eine Verschlechterung. Bisher konnte ich in einer Aufgabe alle Verzeichnisse und Unterverzeichnisse sehr einfach per Mausklick auswählen
Unter USB-Copy muß man anscheinend für jedes Verzeichnis / Unterverzeichnis eine eigene Aufgabe anlegen. Das sprengt den Rahmen deutlich. Liegt meine Lösung evtl. bei "Rotationseinstellungen"?
Oder andere Lösung?
Vielen Dank.
Ich mache meine Sicherungen mit Hyper Backup
nein, der Nachfolger ist Hyperbackup
USB Copy wird zwar oft auch als Backup Lösung verwendet, ist aber nicht ganz für eine richtiges Backup vorgesehen
Sinnvoll wäre wenn du mehrere Testläufe mit Hyperbackup und USB Copy selber machst, dann entdeckst du die Unterschiede und kannst dann selber deine Backup Strategie auf diesen Erfahrungen aufbauen.
Nicht vergessen: auch Restore üben, erst wenn du auch weisst wie du die Backups zurückspielst ist deine Backupstrategie etwas Wert.
Reaktionen: mae-syn
Danke @ottosykora. Mir scheint ich habe mein Anliegen aber nicht so richtig klar gemacht - oder ich (was auch guuuut sein kann) noch nicht so recht kapiert worum es geht. Der Hinweis auf Testläufe ist berechtigt, habe gestern schon begonnen damit "rumzuspielen" (USB-Copy).
Sehr gute Idee.
Ich sichere die einzelnen Dateien (auf 4 externe Disk) und jeweils in mehreren Ausführungen pro Woche. Im Falle das die Synology kpl. ausfällt oder irgenwelche Malware das System lahmlegt, habe ich dann über 4 Wochen lang Rückgriff. Zum anderen kann ich auch unter der Woche, wenn mal eine Datei überschrieben wurde noch darauf zurückgreifen.
Möglicherweise sind alle diese Überlegungen durch das aktuelle DSM und dessen Möglichkeiten kpl. überholt. Das Thema "Schnappschuß" deutet in diese Richtung.
In Fortführung der bisherigen Kopien auf die externe HDD fahre ich erste Versuche mit "USB Copy" (ärgerlich dabei, daß man alle Verzeichnisse nehmen muß). Mal sehen. [Edit 12:06h] Klappt nicht wie gewünscht, daß muß ich mir weiter + erneut ansehen.
Zu "Active BU" bin ich noch nicht gekommen. Im Moment mache ich - 4 TB Speicher reserviert, Datenmenge ca. 2,8 TB - Schnappschüsse (schon klar, ist kein externes BU).
Sowie 2 x täglich - mit Aufbewahrung "Erweiterte (Standard) Aufbewahrungsregel: (Fotos noch ohne Inhalt)
so , und nun installier bitte Hyperbackup und mach damit vernünftiges Backup.
Dann schau im Netz was 3-2-1 Backup Regel heisst und baue deine Backup Strategie nach diesem Muster.
Dann noch Test ob du weisst wie zurückspielen und fertig ist die Sache.
