Migration DS 213 (DSM 4.2.-3211) auf neue 423+
mae-syn
06. Feb. 2013
Nachdem ich mich (siehe Ersatz für 213 - schneller, größer) für eine 423+ entschieden habe stellt sich nun die Frage wie ich die Migration angehe (offengestanden 0,0 Ahnung davon).
Die DS 213 läuft unter DSM 4.2.-3211. Aktuell ist wohl 7.2.1. Vorhandene Datenmenge ca. 2,25 TB (von 2,68 TB).
1. Ob 4.2 "Updatefähig" auf 7.2 ist und ob dies sinnvoll wäre ist für die spätere Verwendung der DS213 interessant. Bevor alle Daten sicher und funktionierend auf der DS423+ sind werde ich am DSM der 213 definitv nichts ändern.
In die 423+ kommen 3 x SSD 870 EVO 4 TB sowie 1 x 16 GB (speicher.de). Vorgesehen ist Btrfs + SHR.
2. SSDs + 16 GB installieren und dann starten? (Mal sehen was da noch an Anleitung bei der 423+ dabei ist).
Im optimalen Fall würde ich gerne die Einstellungen übernehmen.
3. Muß ich ein BU der 213 auf die 423 machen? (Sind die BU aus 4.2 und 7.2 kompatibel ?).
4. Wenn ja - welches Tool nützen?
5. Gibt es eine Möglichkeit nur die Einstellungen zu extrahieren? Zumindest die Benutzer und /oder Sicherungseinstellungen?
Vielleicht helfen die Screenshots da DSM 4.2 ja recht veraltet ist. Das vorhandene sieht so aus (wobei ich keine Ahnung habe, ob / was davon aktiv benötigt wird)
6. Alternativ vermutlich die (? richtige Bezeichnung) Volumes einzeln von 213 auf 423 kopieren?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfestellung. Syno + SSD + Speicher sollen noch diese Woche eintreffen. Im optimalen Fall könnte ich damit schon das Wochenende nutzen.
Falls ich verzögert antworte - fahre gleich für Do-Fr zu einer Messe und werde evtl. erst wieder Samstag auf Rückfragen reagieren können.
Nur so auf die Schnelle: Beim Umstieg von einer 213 auf eine 423+ würde ich gar nichts migrieren (selbst wenn es ginge), am wenigsten die Systemeinstellungen.
Die 423+ komplett neu aufsetzen, besonders die Systemeinstellungen (ev. Screenshots der 213 machen oder beide DSen am PC offen haben und nachsehen). Dann die Daten übers LAN rüberspielen oder eine Hyper-Backup-Sicherung einspielen, wenn das geht.
Reaktionen: dil88
Bei dem zeitlichen/versionstechnischen Abstand würde ich die DS423+ komplett neu aufsetzen/konfigurieren und dann nur die alten Daten kopieren.
Ansonsten schleppst du zu viel altes Zeugs und Einschränkungen mit.
Reaktionen: mae-syn
Vielen Dank @RichardB und @Benares - Seufz, das hatte ich schon befürchtet.
.... oder eine Hyper-Backup-Sicherung einspielen, wenn das geht....
Da ich in der Richtung noch nichts gemacht habe - Vermutung: Kopieren ist auch nicht langsamer ? (Da für mich neues Programm + Sicherungszeit + Wiederherstellung + evtl. Probleme) - oder?
Der erste Schritt ist dann
oder sollte ich die 16 GB von Speicher.de erst später einbauen? Da über der von Synology empfohlenen Grenze handle ich mir sonst vielleicht mit Fehlermeldungen bei der Ersteinrichtung Probleme ein?
Reaktionen: mae-syn
Langsamer als Hyper Backup? Nein, auf keinen Fall.
Also NICHTS kann langsamer sein, als das was ich hier gerade mache. "Eigentlich" läßt sich das mit meiner 423+ ganz gut an - wobei ich natürlich von der Informationsvielfalt erschlagen bin.
"Eigentlich" weil - mir fehlt noch das richtige Verständnis für das Kopieren. Ich habe über "Hochladen" damit begonnen, daß Tempo ist derart gering, daß es wohl Monate dauern würde (ca 20 KB/s - 50 kb/s). Irgendetwas mißverstehe ich....
Müßte ich evtl. das LW in WIN einbinden und über den Dateimanager kopieren?
Was übersehe ich?
Wie bekomme ich die bisherigen Daten möglichst einfach und schnell übertragen?
Reaktionen: mae-syn
