- 10. Mai 2015
Thema hier weitergeführt in einem separaten Thema.
Usergruppen in Synology Photos verwenden
Zutrittsberechtigungen und in weiterer Folge Ordnerberechtigungen für Usergruppen in Synology Photos.
1. im DSM die Usergruppe anlegen
2. in SP dann dieser Usergruppe:
2a. die Zugriffsberechtigung erteilen
2b. die Ordnerberechtigungen erteilen
Danach sollte jeder User dieser Usergruppe die nach den Zugriffsberechtigungen und Ordnerberechtigungen erteilten Rechte erhalten und entsprechend Ordner und Bilder sehen können.
Beispiel die Gruppe hat die Berechtigung erhalten einen Unterordner betrachten zu dürfen, dh. die User dieser Gruppe können sich die Fotos in diesem Unterordner ansehen, aber sie können nichts markieren denn ihre Ordnerberechtigung steht nur auf "Betrachter", also Fotos ansehen aber nicht mehr.
Das funktioniert hier bei uns einwandfrei mit DSM 7.2-64570-Update 2 und Synology Photos Programmpaketversion 1.5.0-0488
Oben Punkt 1: Die Usergruppe anlegen, dazu DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Benutzer und Gruppe > eine Usergruppe erstellen/anlegen:
Die neue Usergruppe mit dem Namen "sp_normalgruppe" wurde angelegt.
Jetzt die gewünschten User dieser Gruppe zuweisen:
Die DSM Vorbereitungen sind jetzt abgeschlossen. Der User testuser_normal4 wurde der Benutzergruppe "sp_normalgruppe" zugeteilt.
Jetzt können in SP durch den Admin von SP (für den freigegebenen Bereich) die benötigten Zugriffsberechtigungen festgelegt werden:
Admin von SP ist eingeloggt in SP > rechts oben "Einstellungen" anklicken > neues Fenster "Einstellungen" > Umschalten oben auf "Freigegebener Bereich" > graue Schaltfläche "Zugriffsberechtigungen festlegen" anklicken.
Die neue Gruppe "sp_normalgruppe" muss zuerst oben von der Auswahlliste (Aufruf über das kleine schwarze Dreieck) mit dem PLUS-Zeichen nach UNTEN IN DIE LISTE transferiert werden und dann mit Speichern abgeschlossen werden:
Nach dem Speichern steht die Gruppe "sp_normalgruppe" zur Auswahl für die Ordnerberechtigungen zur Vergabe der Rechte zur Verfügung.
WICHTIG! Nach dem Speichern von "Zugriffsberechtigungen" schliess sich das Fenster und das vorher darunterliegende/verdeckte Fenster "Einstellungen" ist wieder zu sehen >> UNBEDINGT AUCH HIER AUF SPEICHERN KLICKEN! Damit die Änderungen der Zugriffsberechtigungen übernommen werden! Sonst geht die Einstellung der Zugriffsberechtigung für "sp_normalgruppe" verloren!
Also Fenster Einstellungen wurde ebenfalls mit SPEICHERN GESCHLOSSEN! Und darf keinesfalls rechts oben mit dem X geschlossen worden sein!
Damit ist Punkt 2a von oben erledigt.
Jetzt fehlt nur noch Punkt 2b, Vergabe der Ordnerberechtigungen für die Usergruppe "sp_normalgruppe":
Admin ist eingeloggt in SP > freigegebener Bereich > ein Ordner wird geöffnet und dort ein Unterordner mit Fotos > die Fotos vom Unterordner sind jetzt zu sehen!
Rechts oben auf die 3 Punkte (Mehr) klicken > Ordnerberechtigungen festlegen anklicken >
es werden jetzt die Ordnerberechtigungen für diesen Unterordner definiert für User, aber auch Usergruppen und welche Stufe sie erhalten sollen für den zuvor angewählten Unterordner wo die Fotos zu sehen waren.
Beim ersten Mal wenn die neue Usergruppe noch nicht unten in der Liste zu sehen ist, dann im Feld "Liste der Eingeladenen" mit dem kleinen schwarzen Dreieck auswählen und mit dem Pluszeichen nach unten in die Liste "transferieren":
Dann die Zeile in der Liste auswählen und die Stufe zB auf Betrachter stellen. Die GRUPPE (=also alle USER welche Mitglieder dieser GRUPPE sind, zur Erinnerung haben wir Anfangs im DSM angelegt), die Gruppe hat jetzt auf den zuvor geöffneten Ordner mit den Bildern die Ordnerberechtigung "Betrachter" erhalten. Mit Speichern bestätigen!
Ab jetzt können alle User welcher der GRUPPE "sp_normaluser" zugeordnet wurden die Bilder in diesem Ordner betrachten.
Siehe Bild 1 oben.
Zur Kontrolle ob die Einstellungen korrekt übernommen wurden wieder als Admin in SP einloggen > rechts oben Einstellungen anklicken > Fenster Einstellungen öffnet sich > Freigegebener Bereich auswäheln > Zugriffsberechtigungen festlegen anklicken > JETZT in der Zeile "sp_normalgruppe" deren Zugriffsstufe auf Benutzerdefiniert gestellt wurde in der Spalte ZUWEISEN auf das kleine ORDNERSYMOL KLICKEN:
Es öffnet sich jetzt das Übersichtsfenster mit den ganzen Ordnerberechtigungen von der Gruppe "sp_normalgruppe" und der Haken auf den Unterordner "Weihnachtstest 2022" ist vorhanden, die Gruppe ist berechtigt die Fotos darin zu sehen.
Dh alle User welche der Gruppe "sp_normaluser" angehören (haben wir im DSM ganz am Anfang gemacht!) können jetzt die Bilder sehen.
Fenster rechts unten mit OK schließen.
Hinweis:
Wenn ihr einer GRUPPE Ordnerberechtigungen erteilt, dann gilt das FÜR ALLE Mitglieder dieser Gruppe!
Durch die "Gruppenberechtigung" und Ordnereinstellungen sind die User die Mitglied in der Gruppe sind nach den Gruppeneinstellungen berechtigt!
Das nächste Bild macht es deutlicher!
Wir wechseln wieder in die Zugriffsberechtigungen und wählen aber jetzt die ZEILE VOM USER "testuser_normal4" aus!
Also nicht die Gruppe sondern die Userzeile und klicken wieder auf das kleine Ordnersymbol um die Einstellungen zu sehen.
Wir sehen jetzt eine ÜBERSICHT vom testuser_normal4 von dessen Ordnerberechtigungen, also seine "User-Einstellungen":
Der USER hat hier KEINEN HAKEN gesetzt auf den Ordner Weihnachtstest 2022! Als "User" könnte er also normalerweise die Bilder nicht sehen.
ABER durch seine GRUPPENBERECHTIGUNG wird es ihm ermöglicht!
Daher Aufpassen und BEIDE Berechtigungen kontrollieren, nicht das man sich wundert warum der User "testuser_normal4" keinen Haken hat bei den Ordnerberechtigungen im Ordner "Weihnachtstest 2022" und er aber trotzdem ungehindert im freigegebenen Bereich den Ordner und dessen Bilder sieht > WEIL er einer GRUPPE angehört wo die GRUPPE (und damit ihre Mitglieder) dazu berechtigt wurde!
Siehe Bild 1 oben.
Hinweis:
