Lieber Stephan,
- keine Ordnerüberwachung
- kein falsches Profii
- da keine Ordnerüberwachung auch kein inotify
- das Symbol war der grüne Haken
In meiner Verzweiflung habe ich deinstalliert und synOCR_DSM7_local.spk neu installiert und von vorne begonnen.
Ich habe jede einzelne Option wieder eingeführt und bin auf das Problem gestossen.
Meine gescannten Dateien beginnen alle mit ABL_
Sobald ich den Wert in das Feld Suchmuster Quelldateiname eintrage kommt es (bei mir) zu dem Effekt, dass synOCR nach 10 Sekunden fertig ist, aber keine Dateien verarbeitet hat (weil es keine findet?)
Lasse ich das mit dem Suchmuster weg, dann funktioniert alles wie es soll.
Und vor allem:
Dateien auf die keine Regel passt werden jetzt mit dem alternativen Dateinamen in das Zielverzeichnis geschrieben!
Die Mühe hat sich also gelohnt und ich habe viel dabei gelernt.
Viele Grüße und vielen Dank
Andreas
@Struppix :
Auf deinen Ansatz werde ich noch zurückkommen, habe ihn allerdings noch nicht ganz verstanden. Im Moment bin ich froh, dass es überhaupt wieder geht.
@geimist
Folgende Fehler erscheinen im Log
----------------------------------------------------------------------------------- | search tags in ocr text: | ----------------------------------------------------------------------------------- source for tags is yaml based tag rule file [/volume1/homes/Andreas/T-Technik/Config/_TagConfig_[profile_Andreas].txt] syntax error in row ERROR at line 902 [value of isRegEx must be only "true" OR "false"] syntax error in row ERROR at line 902 [value of source must be only "content" OR "filename"] syntax error in row ERROR at line 902 [value of searchtype must be only "is" OR "is not" OR "contains" OR "does not contain" OR "starts with" OR "does not starts with" OR "ends with" OR "does not ends with" OR "matches" OR "does not match"] syntax error in row ERROR at line 902 [value of multilineregex must be only "true" OR "false"] syntax error in row ERROR at line 902 [value of apprise_attachment must be only "true" OR "false"] syntax error in row ERROR at line 902 [notify_lang must be only one of this values "chs" "cht" "csy" "dan" "enu" "fre" "ger" "hun" "ita" "jpn" "krn" "nld" "nor" "plk" "ptb" "ptg" "rus" "spn" "sve" "tha" "trk"]
Da meine YAML Datei keine 902 Zeilen hat, muss das woanders auftreten, Aber es geht trotzdem alles
Hallo Andreas,
wenn der fallback von Stephan funktioniert, belasse es dabei. Es ist sicherlich die einfachste und stabilere Variante, zumal die meine wesentlich aufwendiger ist.
Karsten
Sorry, jetzt auch noch eine Antwort von mir.
Seltsam. Das kann ich hier nicht nachvollziehen.
Welches Statussymbol wird auf der Übersichtseite angezeigt, wenn du das Suchmuster definierst und eine Datei in den Quellordner legst?
Weil die Werte in deiner YAML-Datei nicht entsprechend gesetzt wurden. Ich gebe zu, die Formulierung ist etwas zu hart gewählt. Ich bin schon dabei, das umzuformulieren. Fehlen diese Werte, werden die Defaulteinstellungen verwendet. Diese Meldung wird in Zukunft angepasst, bzw. unterdrückt.
Reaktionen: Struppix
gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Regeln zum Verschieben und Umbenennen händisch (für bereits verarbeitete Dokumente) auszuführen? Ich habe einige Hunderte Dokumente gescannt und erst jetzt gesehen, dass ich das Umbenennen via YAML-Regeldatei hätte durchführen können.
Danke!
lese gerade Deine Frage, und ich muss gestehen ich verstehe Sie nicht.
Sind die Dokumente denn schon umbenannt? Geht es Dir nur um das Verschieben?
Karsten
Hallo Karsten,
ich habe die Dokumente bislang nach einem sehr einfachen Schema umbenannt (§ysource-§msource-§dsource - §tit) und diese auch nicht automatisch verschieben lassen (liegen also alle noch in einem Ausgabeordner). Jetzt würde ich gerne insb. das komplexere Umbenennen nachholen. Verschieben ist nicht unbedingt wichtig.
Danke und Grüße!
Dazu musst du sie nochmal in den Quellordner verschieben. In den OCR Optionen würde ich dir den Schalter -s empfehlen (sollte wohl Standard sein) - der steht für „skip Text“ und führt kein erneutes OCR durch, sofern schon ein Textlayer gefunden wurde.
ich habe "leider" letzte Woche auf die aktuellste Version upgedatet. Jetzt klappt leider die Generierung der Dateinamen nicht mehr.
Diese sollte sich aus Bestellnummer_Rechnung_Belegnummer zusammensetzen z.B. 183891_Rechnung_2023-556611.
Aktuell jedoch werden nur folgende Dateinamen erzeugt: _Rechnung_2023-556611
es fehlt quasi die Bestellnummer.
Anbei meine Log-Datei sowie das Profil.
Vielen Dank für eure Unterstützung
Das Log ist nicht vollständig, sondern du scheinst es während der aktuellen Abarbeitung gespeichert zu haben. Derzeit ist nur der OCR-Prozess geloggt. Die Tagsuche findet erst im Schritt 2 statt.
Bitte korrigierte mal die Zeilen casesensitive: false in deiner Regeldatei. Nach false steht z.T. ein Tabulator und Leerzeichen.
  • Love
Reaktionen: tomjons
Ich hab gleich mal eine Funktion eingebaut, die diesen Fehler in Zukunft abfängt.
Du könntest auch den Editor verwenden, der diese Fehler nicht ermöglicht.
@geimist, nicht das Du mich arbeitslos machst ;) :D
Du kannst für Amazon-Rechnungen ja mal diese Variante versuchen. Da ist dann auch ua. Verkäufer, Artikel, Bestellnummer enthalten. Die Rechnungsnummer könnte man leicht ergänzen.
Gruß Karsten
  • Love
Reaktionen: geimist
Neuinstallation (auf ner neuen DS)
die 1.4er hab ich nicht dazu bewegen können, etwas außer dem Datum zu benennen. Daher dann Deinstalliert und die 1.33 drauf.
Selbes Problem.
Ich lad mal meine Log hoch dazu.
neu DS220+ DSM 7.2-64570 Update 1
alt DS216+ DSM 7.2-64570 Update 1
Was soll den gefunden werden?
                no tags defined
Reaktionen: Jesse69
C
                no tags defined
CHECK!
Aber : /volume1/Scan/in/_TagConfig_[profile_Tom69_Basis].txt
da steht das dann ja auch drinne. Die Datei liegt im In-Verzeichnis vor.
Hab ich gerade ne Blockade ?
Deine Logdatei wurde von dem Profil default erzeugt. Deine Regeldatei hast du mal mit dem Profil Tom69 erstellt. Das ist auch kein Problem, aber vielleicht ein Indiz dafür, dass du mehrere aktive Profile hast? Das default-Profil kennt die Regeldatei laut Log nicht.
Reaktionen: Jesse69
die den gleichen Input Ordner verwenden, richtig?
Interessante Geschichte. Wie lösen das die anderen User hier?
Karsten
Reaktionen: Jesse69
