Streaming hackt / Multimedia Server funktioniert nicht
Lion1984
07. Nov. 2007
Hallo Forum,
ich habe leider keine passendere Überschrift bei der Hand, aber aktuell hab ich ein Problem, doch bevor ich dies erläutere, mal meine Ausstattung:
Ich habe eine popcorn Hour a110 via develo powerlan in mein LAN eingebunden, und ein Noxon iCube via WLAN in meinem Lan, jedoch der WLAN Router auch per develo Powerlan in mein Netzwerk hängt.
Das habe ich nun schon sehr lange (ca. 6 Monate), und es funktionierte tadellos, ohne Hacker oder ähnliches.
Mein Problem ist nun, dass so gut jede Woche der noxxon icube die DS nicht mehr und auch kein Internet mehr. Mit dem Popcorn habe ich aktuell nurmehr Hänger drinnen, mit dem selben Files die ich vorher auch hatte. Es ist nicht mehr zum anschauen.
Woran könnte das liegen? Ich habe 2 Platten (500GB und 1,5 TB) in der DS, und alles auf der 1,5 TB Platte (da Plattentausch bevorsteht). Es sind aktuell noch ~15 - 20 GB noch frei.
Und wie geschrieben, bis vor kurzem (1, 2 Wochen) hat auch alles tadelos funktioniert.
Gruß,
Lion1984
Hast du etwas an deinem Netzwerk verändert?
Zufällig FW Updates für die Geräte installiert?
Da du PowerLan nutzt, hast du einen neuen Verbraucher in den Stromkreis eingefügt der das ganze stört?
Hat ein Nachbar ein neues WLAN Netz aufgesetzt?
Wenn du die DS neustartest finden dann deine Geräte sie und die Wiedergabe läuft einwandfrei?
Läuft alles korrekt, wenn du deinen Noxon, Popcorn und die DS per Ethernet und Switch testweise verbindest?
Schonmal deinen Router neugestartet?
Das wären so die Punkte die mir spontan einfallen.
Nein, gar nichts, nur einen PC per DHCP dazu gehängt, ist aber schon länger her als ich Probleme habe
Nein, nichts verändert
Nein, nicht das ich wüsste
Ich habe keine verfügbare WLAN Netze in reichweite, vondaher gehe ich davon aus, es gibt kein neues
Die DS wird immer gefunden, nur bei Noxxon wird nichts mehr abgespielt, nach einem Neustart funktioniert es wieder
Wie ich es eingerichtet habe, hat es fuktioniert per LAN, aktuell tue ich mir schwer mit dem testen, da ich solange Kabel nicht habe und ich die Geräte nicht unbedingt ausbausen möchte, sonst hätte ich ja kein PowerLan :)
Öfters
Siehe Antworten darüber in rot, danke für deine Ideen.
Mhh.. im DSM unter Medienserver gibt es noch die Funktion "Diagnostizieren" (direkt neben dem Button "Neu Ordnen").
Damit wird ein Logfile erstellt. Nun versuche wieder Mediendateien über deine Geräte wiederzugeben bis der Fehler auftaucht. Jetzt kehrst du wieder zum DSM zurück und lädst dir das Logfile runter (ebenfalls unter "Diagnostizieren" und schaust es an oder postest es hier. Vielleicht erkennt man dort was.
ich kopiere gerade größere dateien, also ist die wiedergabe aktuell sowieso mit rucklern. Ich werde abwarten bis der Kopiervorgang abgeschlossen ist, dan nwerde ich die Log Datei aktivieren.
Danke,
Lion
Der aktuelle Stand der Dinge ist, dass bislang das Problem mit dem noxxon nicht mehr aufgetaucht ist, aber gut, sind ja erst paar Tage nach dem letzten Neustart.
Aber das Ruckeln via Powerline habe ich immer noch, meine Vermutung ist, dass sich per WLAN was rein hängt. Stecke ich die beiden WLAN Router ab (hängen ja auch per Powerline), so funktioniert das anschauen wieder.
Was mich verwundert ist, dass ich die WLAN Geräte auch vorher drin hatte und nie Probleme hatte. Ich glaube ich werde diese mal ersetzen :-(
Leider wird da das Problem wohl immer bestehen, denn ich benötige ein WEB WLAN Netz, und ich glaube jeder hier weiß, wie "sicher" dieses ist.
Lion
Kannst dir nicht mal per WLAN Router-Protokoll anschauen, wer sich alles so in deinem WLAN tummelt? Vielleicht hast ja Nachbarn drinne, die den gleichen Kanal verwenden? Oder ein Mobile, welches seine Multimedia-Features ausprobiert ...
Itari
Also bei meinen WPK 2 WLAN Netz war keiner drinnen, im WEB Netz denke ich, dass einer drinnen war.
Aber jedoch "spinnte" mein Router vor längerem schon, und zwar hat er mehrfach WLAN Netze erstellt (mehr als 20 Stück, jedes mit kryptische Namen).
Nun ist der Punkt, wo ich mir einen neuen zulegen möchte, aber ich werde heute Abend in das Protoll schauen (das war damals so ein billig WLAN Router, da sieht man nur wer gerade aktiv ist, und nicht wer drin war ... :( )
Ich habe meinen Vater vor kurzem einen WLAN Router installiert (mit der dd WRT Firmware), da kann ich bequem auf einen Router zwei WLAN Netze erstellen und dann werde ich das WEB WLAN nur bei Bedarf aktivieren, denke das sollte dann der Schlüssel zum Erfolg sein, wenn dass das Problem war.
Lion
Hallo nochmal,
also ich habe den defekten Router ersetzt und habe sogar ein Powerline Adapter einsparen können, dennoch ruckelt die wiedergabe, gibt es noch Ideen?
Der Noxxon läuft bislang ohne Probleme, aber das hat immer gedauert bis diese auftauchen.
Lion
Hallo nochmal,
Lion
du hast ein anderes steckernetzteil in der nähe eines Powerline adapters reingesteckt... und der stört den Powerline adapter, sodas die bitratesoweit runtergeht, das es ruckelt.
für die adapter gibts normalerweise konfig tools, die einem anzeigen wie hoch die bitrate zwischen den adpatern ist.
Bist du bei mir eingebrochen dass du glaubst das zu wissen? :D Scherz, nein ich habe nichts geändert, die Powerline Adapter hängen da wo sie immer hängen, nur in einem Zimmer habe ich aktuell keinen. Weitere Geräte sind nicht hinzugekommen, also wo sollte ich ein anderes Gerät angesteckt haben? Sorry, ich versteh deinen Tipp nicht ganz.
GIbt es bei deinem Router einen Punkt 'UPnP'? Kann man da die 'Advertising-Periode' einstellen? z.B. auf 30 Minuten?
Itari
UPNP Enabling:
ADVANCED FEATURE! Allows you to turn the UPNP feature of the Router on or off. If you use applications that support UPnP, enabling UPnP will allow these applications to automatically configure the router
ist aktiviert und ist der router, der als 1. nach dem Modem steht, der WLAN Router muss ich erst noch nachschauen, dass wäre der mit der geflashten Firmware dd - wrt.
UPnP Enabling ist nicht das, was Sinn macht. Das macht man, wenn man im LAN von einem PC aus den Router per UPnP konfigurieren will.
Das andere (Advertizing) ist so eine Art Netzwerk-Hygiene-Maßnahme bei UPnP. Da UPnP ein 'doofes' (heisst: nicht-groß-zu_konfigurierendes) Protokoll ist, schmeissen sich die beteiligten Rechner gerne mit Datenpaketen zu, in denen drinne steht, welche hübschen UPnP-Geschichten sie alles können, damit das auch jeder im LAN weiß. Das wiederholen die alle 5 Minuten und man kann das Gerümpel ein wenig zurecht rücken, in dem man den Wert höher stellt. Dann baut der Router in diese Pakete eine längere Verfallszeit ein und das Netz wird nicht so überschwemmt. Bei mir hat danach das 'Ruckeln' sofort aufgehört ...
Itari
Ich habs nicht aktiviert, war standardmäßig aktiviert, ich werde es mal deaktivieren und weiter beobachten.
Danke für den Hinweiß & Erklärung,
Lion
Nach ersten Versuchen machte es ein guten Eindruck (bei allen Geräten Upnp deaktiviert) und sogar den dritten Powerline Adapter wieder angesteckt (sowas davor, selbe Anzahl, selbe Verbraucher).
Aber auf was ich nun drauf gekommen bin,. es scheint nicht am LAN zu liegen, eher an die Dateien, während ich Datei A problemlos ruckelfrei abspielen konnte, machte Datei B probleme, jedoch wurde Datei B schon öfters ohne Probleme abgespielt, nur seit dem Start dieser Rucklerei nicht mehr.
Konnte die Datei beschädigt sein? wenn ja wie? Sie wurde doch schon problemlos abgespielt. Könnten dies Festplatten Probleme bereiten?
Gruß,
Lion
dann empfehle ich ein firmware update bzw downgrade auf die version 01-17-090125-15-POP-403.
diese version benutze ich ihrer erscheinung und habe damit bisher keine keine probleme gahabt, nach einem kurzen test mit neueren FW's hatt ich kleine ruckler, die nur sporadisch aufgetretens sind. hab dann wieder o.g. FW einegspielt und läuft prima. nimmer ist das neuste auch das bessere...
Hallo Supaman,
Danke für deinen Tipp, aber mitlerweile sind die ruckler ja nicht mehr sporadisch, sondern auf bestimmte Files zurückzuführen. Wäre es die Firmware, so müssten ja auch andere Filme ab und zu ruckeln, oder nicht?
Noch dazu wo finde ich diese genaue Firmware Version?
Gruß,
Lion
der effekt betrifft nicht alle filme, sondern nur einige, weil es halt eine unmenge an codecs bzw auch codier-optionen gibt. die genaue ursache weis ich nicht, nur das es mit einer älteren firmware problemlos klappt. es gibt noch andere FWs, zwischen der von mir genannten und der aus 3/2010, die hab ich aber nicht alle getestet. mehr wie fehlerfrei abspielen geht halt nicht, und da ist es mir ziemlich egal, von wann die FW ist.
sämtliche FWs findest du hier:
http://www.popcornforum.de/forumdisplay.php?fid=19
firmware - upgrade bzw. downgrade ist problemlos möglich.
Hättest auch gleich sagen können dass du die FW von Popcorn meinst :-)
Ich werde heute Abend mal ein Up- / Downgrade machen und es versuchen.
Was mich halt stark irritiert ist die Tatsache, dass sämtliche Filme, die nun ruckeln, schon mal tadellos abgespielt wurden, von daher müsste die FW irgendwann mal OK gewesen sein, aber wie geschrieben, ich werde mich heute abend mal ran machen.
