Austausch Festplatte kritischer Zustand
Dada
11. Apr. 2011
ich habe eine alte 216j Synology mit DSM 7.1 installiert.
Ich habe nur eine Festplatte (2 TB) die im Basic Mode läuft, diese hat leider mittlerweile einen kritischen Zustand und ich musste handeln. Habe mir zwei neue Festplatten gekauft (jeweils 4 TB) welche ich zukünftig im Raid 1 Verbund laufen lassen möchte.
Ich habe jetzt eine der neuen Festplatten eingebaut und bin gerade dabei diese in Kombination mit der alten, kritischen, als Raid 1 zu konfigurieren. Glaube aber mittlerweile das war der falsche Weg.
Ich würde gerne die Daten von der alten - kritischen - Festplatte auf eine der neuen Festplatten übertragen und die beiden neuen Festplatten mit voller Kapazität (4 GB) im Raid 1 Verbund laufen lassen.
Wie gehe ich vor?
Aktuell läuft der Prozess des Raid 1 Aktivieren.
Danke und Gruß
Daniel
Backup vorhanden? Falls nein, wichtige Daten sichern (manuell auf PC oder externe Platte kopieren) und hoffen, das die aktuelle RAID-Bildung ohne Fehler durchläuft. Ist halt purer Stress für die angeschlagene HDD.
Ansonsten sind deine Daten weg, falls die Platte abraucht.
Poste bitte mal einen Screenshot der SMART-Werte. Keinesfalls einen SMART-Test ausführen!
Grüße ,
ja der weg war wirklich etwas unglücklich gelöst.
Aber wie max schon sagt , erstmal Daten runter sichern. Am besten Manuell erstmal die wichtigstens zuerst , und dann den rest
Reaktionen: maxblank
Hey ihr Zwei, vielen Dank. Ich hatte es ja schon befürchtet, wenn die Daten weg sind, wäre es ärgerlich, aber glücklicherweise nicht dramatisch.
Wie gehe ich denn vor, wenn der Raid 1 Prozess durchgelaufen ist? Wie gesagt, die alte Festplatte soll weg, aber die Daten der alten Festplatte im Raid 1 Verbund mit der vollen Kapazität auf den beiden neuen Festplatten.
Smart Werte der alten HDD:
Die Platte schaut gut aus.
Gut zu hören, Danke! Kannst du mir denn sagen, wie ich jetzt weiter machen kann? Kann ich das Volumen, nachdem ich dann beide neuen Festplatten in der Sinology habe, auf die volle Kapazität heben kann?
Wenn das RAID erfolgreich aufgebaut ist, Backup machen.
Danach deaktivierst du deine alte, noch verbliebene Platte und baust die zweite neue HDD ein.
Dann sollte ein erneuter Rebuild laufen und danach hast du die volle Kapazität der neuen Platten zur Verfügung.
Welches Festplattenmodell ist deine alte Platte genau? Welche neuen HDDs hast du gekauft?
Super, Danke! Wenn ich dann zwei Festplatten mit der selben Größe eingebaut habe, wird auch diese Größe für das neue Raid verwendet, richtig?
Korrekt!
Work in progress, sieht soweit gut aus. Danke nochmal an alle.
Kann ich während des Vorgangs ganz normal mit der NAS arbeiten? Pakete etc. installieren?
Kannst du schon, aber ich würde es erstmal ungestört so laufen lassen. Die 4 Stunden kannst du jetzt auch noch warten. Wichtiger ist, dass hinterher auch die Größe des Volumes automatisch hochgeht.
Okay, vielen Dank auch dir! Wenn das Volumen nicht hoch gehen sollte, ne Idee was ich machen kann? Bin gespannt.
Wart es ab, es wird auf ~3,6TB hochgehen.
Moin zusammen,
hat alles reibungslos funktioniert. Nochmals Danke an Alle und ein schönes Wochenende.
und das Volume ist auch mitgegangen?
Storage Pool 3.6 TB, oben im Screenshot zu sehen.
aber die Angabe zum Volume sind im Screenshot leider abgeschnitten. Aber ich gehe davon aus, dass auch die Volume-Vergrößerung geklappt hat.
Hat geklappt, siehe Screenshot oben, Drive Size 3.6 TB. Wirklich hervorragend und straight forward, trotz meines anfänglichen Fehlers.
Ahh verstehe, ja Volumengröße hat auch funktioniert!
