Mail Server DS209: Mailserver als 'lokaler' Speicher
jm_ds209
27. Juli 2010
Im Gegensatz zur ursprünglichen Idee hinter der Mailstation möchte
ich den Mailserver auf der DS209 nur als lokalen Speicher für Mails
benutzen. Konkret will ich im Mailclient weiterhin einen Account
für mein externes Mailkonto einrichten und die Mails von dort
dann manuell oder per Filter im Mailclient in Ordner auf der DS209
verschieben. Dazu brauche ich auf der DS209 weder einen Webmailer
noch irgendwelchen Support um Mails von extern abzuholen oder
nach extern zu verschicken. Kann man das so einrichten oder sind
die anderen Komponenten (Webmail, Support für Mail von extern)
immer dabei?
Jens
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann brauchst du die Mailstation eigentlich ned. Die DS soll ja nur als Backup für deine Mails dienen, oder?
Dann würde ich den Mailclient ganz normal einrichten (Direktzugriff auf deinen Provider) und dann mittels einem Plugin die Mails auf eine Freigabe der DS exportieren. Bei Thunderbird gibt es z.B. die Erweiterung SmartSave, die Mails als eml-Files inkl Ordnerstruktur exportieren kann
Nicht ganz. Ziel wäre eigentlich das die Mails auf einem IMAP-Server
auf der DS209 liegen. Dann kann ich von verschiedenen Mailclients
jederzeit auf die Mails zugreifen und z.B. mit Filtern Mails nach
bestimmten Kriterien dorthin verschieben. Im Mailclient sind dann
2 Server eingerichtet, der externe Mailserver wo alles ankommt und
abgeschickt wird und dann noch der interne Server als Ablage ohne
Verbindung nach außen. Bei einer Backuplösung liegen sie ja irgendwo
in einem Archiv und können nicht ohne weiteres von verschiedenen
Rechnern aus gelesen werden.
Dann musst du die Mailstation aktivieren und IMAP(S) einschalten. Dann die Mails manuell von einem Konto auf das andere kopieren.
Ehrlich gesagt wäre mir das zu fummelig und ich würde die Mails für die DS gleich automatisch beim Provider abholen. Du kannst das so einrichten, dass die Mails beim Provider stehen gelassen werden.
Im Mailclient sollen ja die Ordner von der DS209 die lokalen
Ordner ersetzen. Auf dem externen Server möchte ich die
Mails nicht sonderlich lange liegenlassen. Normalerweise
würden sie dann in einen lokalen Ordner wandern, das wäre
jetzt eben der Server auf der DS. Der Vorteil wäre dann halt
das es von verschiedenen Rechnern aus möglich ist und die
Daten immer konsistent sind. Sogar unterschiedliche Clients
sind dann kein Problem.
Nochwas zum automatischen Abholen vom externen Server.
Kann man es so einrichten das auf externen Server alle
Mails älter als xx Tage gelöscht werden und die aber auf dem
Server auf der DS209 erhalten bleiben?
Ich greife mit einer beliebigen Anzahl Clients auf die Mailbox auf meiner DS zu. Die DS sammelt meine externen Accounts ein und stellt sie in die Mailbox der DS. Das Zauberwort heisst IMAP
Du kannst sowohl mit Deinem Email-Client (Outlook, Thunderbird...) als auch mit der MailStation (getmail) die Emails nach x-Tagen vom externen Server (gmx oder so) löschen.
Wie jahlives schon sagte. Das Zauberwort heißt IMAP.
Ich hole mit getmail die Emails von gmx, web und co auf die Mailstation. Ob Du sie auf dem externen Server löscht, nach paar Tagen löscht oder nicht löscht bleibt Dir überlassen. Kannst alles einstellen.
Dann greife ich via IMAP mit dem Email-Client auf die MailStation zu. Dadurch dass die Emails auf der Mailstation liegen habe ich den Vorteil, dass sowohl der Posteingang als auch die 'Archivordner' zentral gespeichert werden und ich mit allen PCs gleichzeitig auf meine Emails zugreifen kann.
Ich finde es macht keinen Sinn die Emails via POP vom ext. Server herunterzuladen und dann auf der DS zu archivieren.
/Andi
