Wie RAID komplett löschen? (Datenverlust ist ok!)
weeman
12. Juli 2008
bisher betreibe ich zwei 500 GB Festplatten in der DS-207+ als RAID-1. Habe mich nun allerdings dazu entschlossen, das RAID aufzulösen und zwei einzelne Laufwerke daraus zu machen. Da ich den Datenverlust akzeptieren kann, habe ich einfach in der Management-GUI das Volume ausgewählt und auf "Entfernen" geklickt.
Ende vom Lied: das Volume wurde nicht gelöscht, die DiskStation piept dauerhaft und ich kann kein neues Volume anlegen (Button ist ausgegraut). Stattdessen nur die Fehlermeldung, dass "Volume 1 abgestürzt und nicht verwendbar sei".
Es muss doch möglich sein das RAID komplett wegzuhauen, oder?
Grüße :)
Robert
Da gäbe es mehrere Möglichkeiten. Du könntest z.B. die Platten ausbauen und in einen PC packen. Dann mit einer Linux Live CD/DVD booten und die ersten 512 Bytes der beiden Platten überschreiben. Damit ist der MBR überschrieben und beim erneuten Einbau in die DS werden keinerlei Partitionen mehr gefunden. Dann solltest du die Firmware via Assistent wieder installieren können.
Allerdings wirst du den RAID1 nicht ganz los ;) Bei der Installation wird bei mehreren Festplatten für die Systempartition IMMER ein RAID1 angelegt. Das kannst du nicht verhindern.
Habe jetzt einfach die Werkseinstellungen wiederhergestellt inkl. Formatieren der Platten und danach das Volume erneut gelöscht. Diesmal gab es keine Probleme :)
Frage:
Gibt es inzwischen eine Möglichkeit, die Erstellung eines RAID in die MBR der Festplatten zu unterbinden, um zwei von der DS unabhängige Laufwerke zu haben?
Hintergrund:
Zuvor habe ich mit Externen Festplatte gearbeitet. Da bei mir meißtens der controler, bzw. fast immer das Netzteil seine Funktion aufgegeben hat, war ich froh, die Festplatten einfach in ein neuen Controler oder direkt in den PC einzubauen.
Ich habe mir eine DS212j geholt. So ein NAS mit Medienserver usw ist doch ganz angenehm...
Jetzt erstellt die DS einen RAID, auch wenn nur eine Festplatte eingebaut ist, was ich etwas unlogisch finde... Auch die Einstellung Basis, die wenn ich es richtig verstanden habe, als non-Raid bezeichnet wird, schreibt ein Raid in den MBR, bei nur einer Platte...
Mit EXT4 habe ich keine Probleme, da ich Linux (Ubuntu) benutze, kann ich dieses Dateisystem problemlos verwenden. Doch durch den Eingetragenen Raid komme ich nicht durch und kann nicht von außerhalb der DS auf die Daten zugreifen. Oder doch?
Alternative?
Wenn mein Wunsch nicht mit der DS212j realisierbar ist, ist es mit einem anderen Gerät möglich?
Ich wäre auch einverstanden, wenn nur eine Festplatte verbaut werden kann. Oder wird dort auch ein Raid in den MBR geschrieben?
Vielen Dank für jede Hilfe.
Krischi
in den MBR wird kein Raid geschrieben. Auf den Platten werden jeweils 3 Partitionen angelegt, System, Swap und Daten. Über alle System- und Swappartitionen in Mehrplatten-DS wird jeweils ein RAID1 gespannt. Wird die Datenpartition als Basic eingerichtet so wird ein degraded RAID1 angelegt. In den Einplatten-Systemen geschied dies nicht.
Das ist jetzt aber auch nicht schlimm, unter Ubuntu sind das ein paar Klicks um die Partition zu mounten:
Klick System -> Systemverwaltung -> Laufwerksverwaltung > Peripheriegeräte -> Festplatte auswählen
Klick Raid-Komponente 2
Klick auf Zu Raid-Anordnung starten
Klick auf Datenträger einhängen
mdadm muß im Softwarecenter (Ubuntu) nachinstalliert werden falls noch nicht vorhanden.
Hallo Götz,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nach der Installation von mdadm wurde (unter Ubuntu 11.10) die festplatte auch gleich automatisch eingebunden.
Cheers
Krischi
