WOL über NAS
kdfischer
28. Juli 2013
gibt es eine Möglichkeit, einen PC zu wecken (WOL), wenn auf die Diskstation zugegriffen wird, z.B. über OpenVPN?
Via Aufgabenplaner / ssh geht das:
synonet --wake XX:XX:XX:XX:XX:XX eth0
Wobei die Xen die MAC-Adresse des aufzuweckenden Gerätes sind
Im Aufgabenplaner eintragen als benutzerdefiniertes Skript?
Ja. Und als "root" ausführen lassen.
Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das sein muss
Mit OpenVPN kannst du aber auch einen Layer 3 VPN einrichten, soweit ich weiß. Ob darüber aber WOL auf dem Remote Client möglich ist, weiß ich nicht
Das Skript funktioniert so. Aber, wie führe ich das aus?
Es sollte ja so sein, dass es ausgeführt wird, wenn ich via VPN auf das Netz zugreife.
Automatisiert wird das wohl nix. Müsstest du manuell im Aufgabenplaner starten. Oder dir was basteln.
Wie richte ich das ein?
Das kann ich leider nicht sagen. Du kannst einfach mal testen, ob du bereits über VPN mit einer entsprechenden WOL-Software auf dem Client einen Client im Heimnetz wecken kannst.
Achja und mir ist ein Fehler unterlaufen: Layer 3 ist grob gesagt IP-Adresse und Layer 2 die MAC-Adresse. Du müsstest also ein Layer 2 OpenVPN einrichten
Ist die DS der OpenVPN Server?
Leider kann ich da nix dazu sagen. Theoretisch könnte man eine Aufgabe bauen, die alle paar Sekunden läuft. Das Script aber nur dann feuert, wenn die VPN IP erreichbar ist. Einen direkten Trigger gibt es da leider nicht.
Hast du probiert, ob ein Wake via VPN hinhaut?
Alternativ ein Script für den PC, das du per Doppelklick ausführst. Das meldet sich dann per ssh an der DS an und führt den Befehl aus
DS ist OpenVPN Server.
Wake via VPN, keine Ahnung, wie ich das machen soll.
Alternativ Skript, ebenfalls keine Ahnung.
PS: Es funktioniert über die Fritzbox mit dem Button "Computer starten". Alternative Teamviewer wäre nicht schlecht, aber funktioniert nicht. Habe da auch mal ein Ticket aufgemacht.
Es gäbe auch die Möglichkeit WOL per PHP auszuführen. Du rufst dann nach aufbauen der VPN-Verbindung einfach die php-Datei über den Browser auf - das ist dann zumindest einfacher (bzw. weniger klicks) als sich erst an der Fritz!Box oder am NAS anzumelden. Voraussetzung ist dann natürlich die WebStation. Mein Script von damals finde ich gerade nicht (ich werde aber nochmal genauer suchen), Beispiele findest du aber auch genügend im Netz.
Hast du mal getestet, ob es intern mit der Software hinhaut?
Wie? Die Software gibt doch nichts zurück.
Ich habe da so einen Verdacht. AVM findet da auch nichts, wieso wake bei Zugriff nicht funktioniert. Warte mal ab, was mir Teamviewer schreibt. Diese Zugriffe gehen ja wohl über UDP 9. Irgendwo gab es mal eine Meldung, 'Port 9 aus Sicherheitsgründen gesperrt'. Das ist eine 6591 von Unitymedia. Die basteln sich das Image ja selbst um. Hatte das schon einmal das Problem mit USB-Tethering, das nicht funktionierte. Kommentar, unterstützen wir nicht. Mit meiner 7590 funktionierte das sofort.
Ok. Der Router kann das meines Wissens intern aber nicht blockieren.
Notfalls den PC über die Web Oberfläche der Fritte wecken. Geht ja auch.
Wo wir schon dabei sind: Warum nutzt du nicht die Fritte als VPN-Einstiegspunkt?
Acho sorry für den "Slang" :ROFLMAO:
Damit ist die FritzBox gemeint
Das funktioniert ja recht zuverlässig mit dem Button unter Netzwerk. Mein PC (19") steht im Keller. Manchmal schmiert das USB ab und somit Tastatur und Maus. Über die Fritte geht es dann immer noch zuverlässig, ohne Spaziergang in den Keller.
VPN Einstiegspunkt? Habe ich da Einfluss drauf? Das ist der Server auf dem NAS und das Dell Tablet, wo ich den VPN-Client installiert habe. Ist der Einstiegspunkt in das lokale Netz nicht immer der Router?
PS: Ich habe das mit dem Tool jetzt nur über VPN getestet. Ich versuch das mal eben, wenn VPN aus ist. Da sollte das ja komplett lokal ablaufen.
Getestet: Mit dem WOL Tool lokal, also ohne VPN direkt vom Tablet auf den PC, das funktioniert vorschriftsmäßig. Ist wohl so, die haben den Port einfach dicht gemacht.
