Synology DS1823xs+ Arbeitsspeicher erweitern!
Snake20x
15. Mai 2023
Gibt es schon Jungs und Mädels die Fremd Rams drin haben, und die Save funktionieren?
Wenn ja wären Bezeichnungen und Links mega.
Ich danke schonmal im Voraus ;-)
Liebe Grüße
In meiner 218+ und der 1019+ laufen 8GB-HyperX-Riegel.
An Deiner Stelle würde ich HIER vorbeischauen.
Hey danke Richard ;-)
Ich hatte hier geschaut.
Die bestätigen das auch 64GB gehen!
Aber 350 Euro sind einfach tooo much! Weil hier zum Beispiel bekommst 64GB für den Preis von 32GB!
Laut meinem Verständnis sind die Specs auch gleich.
Aber jaaaa
Danke dir schonmal
Für die xs können wir keine verbindlichen Aussagen machen. Synology sieht die als Enterprise-NAS, und diese Geräteklasse wird immer mehr vernagelt: Eigene SSDs, eigenen RAM, eigene Festplatten. Aktuell gibt es Workarounds, aber ob die nach einem DSM-Update noch funktionieren, weiß niemand.
Dank dir für die Infos. Das wusste ich. Aber Festplatten laufen bei mir auch einige verschiedene nicht von Synology. Aber ich weiß was du meinst.
Auch ein Kollege hat auch Fremd Rams drin,... die auch gehen mit Fehlermeldung ab und an. Aber laufen tadellos. Nur diese bekommt man zurzeit nicht. Klar mit den Updates weiß man nie.
Aber vielen Dank fürs Info teilen ;-)
Reaktionen: Synchrotron
Servus Snake,
ich habe die DS1823xs und habe jene mit folgendem RAM erweitert:
2x Kingston KSM26SED8/16HD - 16GB, 2666 MHz, DDR4-RAM, SO-DIMM
Läuft einwandfrei, bis auf die bekannte Meldung:
Von Synology nicht empfohlene Speichermodulkonfigurationen erkannt. Sie haben möglicherweise 1. Nicht von Synology stammende Speichermodule eingesetzt. Für bessere Systemstabilität wählen Sie bitte originale Synology-Speichermodule.
PS, falls von Interesse:
Als SSDs nutze ich aktuell 5x die Samsung Enterprise PM893 im Raid 5 und mit dem 7.2 RC als verschlüsseltes Volume. Offiziell sind die ja nicht supported, aber mit dem "manuellen" setzen des support_disk_compatibility="yes" auf "no" und alles wird "grün" und healthy angezeigt :)
2x Samsung 980Pro NVMe mit Heatsink (passen super rein) können auch ohne Probleme als SSD Cache genutzt werden. Auch wenn jene für noch kommende Seagate Pro HDDs gedacht sind^^
Grüße
Jörg
@Strotch Jörg
Erstmal vielen lieben dank das du dir die Mühe gemacht hast.
So hab ich schonmal die ersten die gehen. Ich würd halt gerne auf 64GB, laut einigen geht es ja. Und da ich viel mit VMM mache ist
viel halt viel.
Aber schön das du mir schonmal nen Einblick in dein Setup gegeben hast.
Das mit der support_disk_compatibiliy wo genau stellt man das ein? und was meinst mit Healthy?
Auch mega das du das mit dem Heatsink erwähnt hast. War mir unsicher ob da genug Platz drin ist.
Echt dank dir.
Liebe Grüße
Adrian
Hey @plang.pl auch dir Dankeschön! Ihr seid eine klasse Hilfe echt.
Ich verstehe das die Dateien angepasst werden müssen, dies ist auch kein großes Hexenwerk. Aber
wie komme ich in den /etc/ Pfad? Per SSH? Oder kann man das direkt in der Oberfläche machen?
Ich frag weil meine NAS erst übermorgen kommt.
DANKE schonmal für euren tollen support.
Ja. per ssh. KB-Artikel
Dann mit nano die Datei bearbeiten
Perfekt ;-) Ja Nano Sudo das hab ich alles drauf ;-) Dachte vielleicht gibst nen Editor, aber das ist keine große Sache bekomme ich hin!
Was hat es noch mit diesem "Healthy" auf sich?
Liebe Grüße
Sehr gut.
Was das mit dem "healthy" auf sich hat, weiß ich nicht.
Eventuell ist damit die Anzeige im Speicher-Manager gemeint.
Vielleicht kann hier @Strotch noch was dazu sagen
Ja wahrscheinlich ist das die Grüne Anzeige das alles "IN ORDNUNG" ist, dachte ich mir auch. Aber bin mal gespannt.
Wenn nicht berichte ich wenn Sie da ist. Aber Strotch wird sich sicher noch melden. Jedem bissl Zeit geben.
Im Prinzip von meinem Verständnis auch mit Rams, musst ja nur schauen das die Taktrate passt 3200 MHz DDR4 unbuffered und gib ihm oder?
SODIMM nicht zu vergessen, damit es passt. Ansonsten dürfte es ja wenig Probleme geben.
Die die extra für Synology anbieten übertreiben es ja meistens mit dem Preis. Ich schau mal, wenn nicht bestelle ich bei Amazon und Schicks zurück wenns nicht geht. Werd aber berichten hier. Um auch euch den Mehrwert zu geben.
Naja so leicht is das bei den DSen leider nicht. Gibt hier etliche ellenlange Threads zum Thema RAM. Nicht jede DS frisst jeden RAM. Es kann sogar sein, dass in der 1823xs+ Nr1 der RAM geht und in der Nr2 nicht. Deshalb würde ich, wie in #2 erwähnt, bei speicher.de bestellen
Naja, du musst 2x 32 GB nehmen
EDIT: Ja, weil die die für die DS testen
Ich denke nämlich nicht, dass die DS einen 64GB Riegel frisst. Und das dürfte auch teurer kommen, als 2x 32.
Neee nee im Support von Synology heißt es MAX. 32GB Gesamt. Aber die andere Webseite CompuRAM hat auch die 1823xs+ verlinkt und erklärt das diese die 64 ohne Probleme nimmt, aber wenn die 32 da auch 177 kosten ist Compuram mit 350 doch wieder okay. Und die geben ja beide die Garantie das es geht.
Ja, die können meist mehr, als Synology und teils sogar die CPU Hersteller zugeben.
Beispiele:
-720+ offiziell 6GB -> 18GB RAM möglich (genau so die 220+, 420+, 920+ und 423+)
-923+ offiziell 32GB RAM -> 64GB RAM möglich
-218+ offiziell 6GB -> 32GB RAM möglich
