Home Assistant einrichten
Dem muss ich zustimmen. 1. aus Sicherheitsaspekten ist es besser, das auf einem dedizierten Gerät laufen zu lassen.
Und 2. auf HDDs macht das nicht wirklich Spaß
Vielen Dank an @plang.pl und @Monacum .
Ich bin gerade dabei meinen Raspberry zu bügeln. Ganz schöner Aufwand für einen Sonntag ;-)
Vielleicht reicht mir das ja dann auch aus. Ich wollte nur nicht noch ein Gerät an den Start bringen und die NAS läuft ohnehin den ganzen Tag.
BG Micha
Das macht auf jeden Fall Sinn, da ständig in die (standardmäßig SQLite-)Datenbank geschrieben wird, und das auf Dauer besser mit SSD funktioniert als der SD-Karte. Das sollte einem die Hausautomatisierung definitiv wert sein.
Jap. Die SD Karten geben da recht schnell den Geist auf. Außerdem ist die Performance besser.
EDIT: Backup ist natürlich trotzdem Pflicht.
Gibt da ein add-on 'Samba backup', womit regelmässige backups automatisiert z. B. auf die DS geschrieben (und von dort mit HyperBackup gesichert) werden.
Und ja: Man sollte natürlich die Supervisor-Installation nehmen!
Die ganze VM zu backuppen ist keine Option?
Läuft bei mir auf dem Raspi nicht in einer VM sondern vom Hassio-Image. 😏
Ich nutze es in einer VM auf der Syno. Hab keine Probleme und läuft sehr zügig!
Allerdings nutze ich keine Videoüberwachung oder ähnlich Intensive Dienste.
wie bekomme ich es hin, dass der Homeassistant in VM die selbe IP bekommt wie das NAS?
Gar nicht , es darf keine Doppelten IPs geben.
Warum solltest du das auch wollen?
Edit: Schon wieder ein paar Sekunden zu spät. :LOL:
A) Geht das nicht nicht und B) wozu?
Reaktionen: metalworker
Der Grund ist, dass ich z.B. per Qickconnect von extern (per App) auf den Homeassitant zugreifen möchte. Wenn ich Docker nutzte geht es ja auch.
QC geht doch eigentlich nur für eigene Dienste oder ?
Keine Ahnung was QC macht oder kann - nutze ich nicht. Fakt ist das Du zwei verschiedenen Geräten im LAN nicht die gleiche IP zuordnen kannst. D.h. theoretisch kann man das schon, :) nur würde es nicht funktionieren wenn beide Geräte zeitgleich im Betrieb sind. Eine VM - hier eine HA VM - ist ein extra Gerät und somit kann diese nicht die gleiche IP bekommen wie das NAS. Daran kannst Du nichts ändern.
QC geht nicht für VMs. Es sei denn, du möchtest über das reudige VNC des VMM direkt aufs Display der VM zugreifen. Ansonsten brauchst du VPN oder DDNS
