Nach einiger Zeit sind die Sicherungsdatien zusätzlich im Verzeichnis #recycle vorhanden und die Festplatte ist voll.
Du könntest die Größe des Papierkorbes definieren, also wenn du zB in deiner DS120 eine HDD mit 2 TB eingebaut hast und diese ist mit zB 1 TB Daten zur Hälfte befüllt, dann könntest du den Papierkorb auf eine max. Größe von zB 500 GB "einschränken".
So läuft deine HDD nicht voll mit den .tib Dateien im Papierkorb.
Papierkorbgröße definieren, Erklärung DSM 7:
DSM7 > Hauptmenü > Systemsteuerung > Freigegebener Ordner > die Zeile mit dem Namen von deinem freigegebenen Ordner auswählen und rechts auf den kleinen Pfeil klicken, damit das vollständige Fenster aufklappt, danach oben im Menü auf die Schaltfläche "Aktion" klicken und zwar genau rechts auf das kleine schwarze Dreieck, siehe Punkt 4 im Bild:
Nach dem Klicken auf das kleine schwarze Dreieck öffnet sich das Menü, klick auf "Zeitplan zur Leerung des Papierkorbs erstellen":
es öffnet sich ein neues Fenster, im Register "Allgemein" in der Zeile "Aufgabe" steht Task irgendeine Zahl > benenn die Aufgabe um damit du später weißt welche Aufgabe es ist, also zB Papierkorb acronis.
Du könntest hier jetzt auch im Register "Zeitplan" eine Zeit oder Datum definieren an welchem dein Papierkorb automatisch geleert werden soll, zB
täglich, oder Montags oder an folgendem Datum ausführen und dann monatlich wiederholen.
Ich möchte aber erklären wie du die Papierkorbgröße definierst und erst dann beginnt das Löschen der Dateien wenn diese definierte Größe erreicht wird.
Klick im Fenster auf das rechte Register "Aufgabeneinstellungen", wähl den freigegebenen Ordner wo acronis seine .tib Dateien ablegt, Punkt setzen auf "Den Papierkorb des gemeinsamen Ordners leeren" und drunter den freigegebenen Ordner angeben wo die .tib liegen, unter Aufbewahrungsrichtlinie die Papierkorbgröße definieren, zB für 500 GB grossen Papierkorb dann Eintragen 500.000 MB und "Alte Dateien zuerst löschen".
Mit OK rechts unten bestätigen:
Nach dem Klicken oben im Bild auf "OK" schliesst sich das Fenster. Im nächsten Fenster unbedingt:
Hier jetzt nicht vergessen rechts unten auf das blaue "Übernehmen" klicken! Sonst wird die neue Aufgabe nicht aktiviert!
Dein Papierkorb wo deine .tib Dateien liegen, sollte ab jetzt nicht mehr größer als 500 GB werden, falls doch löscht deine Synology die ältesten Dateien im Papierkorb damit die max. 500 GB Papierkorb sichergestellt sind.
Willkommen im Forum.
Anmerkung:
Die Option "Alle Papierkörbe leeren", entleert ALLE Papierkörbe auf deiner Synology, also von allen freigegebenen Ordneren inklusive home ( s ) Ordnern!
