CloudSync Cloud Sync keine lokale Rechte für die Gruppe
mistral
06. Nov. 2020
Hallo zusammen
Bin nicht sicher ob ich hier im richtigen Forenbereich bin mit meiner Frage.
Wir haben einen Ordner auf dem Synology den wir mit Cloud Sync mit einem OneDrive Ordner bidirektional synchronisieren.
Auf den Ordner wird lokal über das Netzwerk zugegriffen wie auch über das OneDrive mit Daten befüllt.
Das Problem ist jetzt, dass alle Dateien welche direkt im OneDrive erstellt werden für die meisten Benutzer aus dem lokalen Netzwerk dann nur read only verfügbar sind.
Auf dem NAS habe ich jetzt festgestellt, dass die Dateien dir über OneDrive auf das NAS synchronisiert werden nur die Schreibrechte für den User haben in dem ich den Cloud Sync Task erstellt habe. Die Gruppe und Andere haben aber nur Leserechte-> Rechte sind also 644.
Welche Rechte oder Konfiguration muss ich anpassen damit zumindest die Gruppe auch Schreibrechte bekommt (664)?
Auch die vollen Rechte für alles wäre für mich eine Lösung (777).
Im Moment läuft auf dem NAS noch DSM 6.2 aber ich denke nicht das dies einen Einfluss hat.
Danke für die Hilfe
Gruss
mistral
CloudSync erstellt die Dateien mit dem Benutzer, der den Sync angelegt hat. Ich wüsste nicht, dass es da andere Optionen gibt. Ich würde das mittels Script via Aufgabenplanung lösen
Läuft der Freigegebene Ordner mit dem Ordner, auf dem die Daten auf der DS landen, im Windows-ACL-Modus? Wenn ja müssten ja die Rechte nach unten vererbt werden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob CloudSync das berücksichtigt oder ob es die Rechte knallhart mit chown/chmod etc setzt und damit die Vererbung unterbricht.
Reaktionen: mistral
Das CloudSync den Benutzer verwendet der den Sync angelegt hat ist ja ok, aber dass er die Rechte nur der User und nicht auch der Gruppe gibt ist ja das Problem.
Meinst du das so, dass ich mit dem Aufgabenplaner alle x min die Rechte des ganzen Ordners und Unterordners anpassen soll? Wenn ja braucht das nicht viele Ressourcen?
Ja, ich meine im Aufgabenplaner. Der Ressourcenverbrauch hängt natürlich von der Anzahl der Dateien ab. Ansonsten schau dir mal den Tipp von @Benares an
Aus meiner Sicht nicht im ACL Modus, da ich unter Freigegebener Ordner für den Ordner noch die Möglichkeit habe es zu Windows ACL zu konvertieren
Dann konvertier ihn doch mal, stell dann die Rechte neu ein und probiere einen neuen Lauf mit einigen neuen Ordnern. In der Filestation (Rechtsklick, Eigenschaften, Berechtigungen) kannst du dann sehen, ob die Vererbung greift.
Reaktionen: mistral
wenn ich es jetzt mit den Berechtigungsprüfung anschaue sieht es gut aus. Bin gespannt wie es dann auf den Rechner der User aussieht. Danke schon mal.
Bedeutet, dass die Vererbung greift?
Das siehst du leicht bei den neuen Objekten/Ordnern über die Filestation. Die haben dann die gleichen Rechte wie der Freigegebene Order, aber graugetastet, also scheinbar nicht änderbar - eben durch die Vererbung.
Ja, das meinte ich damit. ich habe ordner und dateien über da onedrive erstellt und dann die Rechte auf filestation angeschaut. Vor der Änderung zu ACL war bei der Gruppe keine Schreibrechte. Im den Eigenschaften sind alle Rechte grau und wenn ich jetzt die Berechtigungsprüfung auf die Datei mache sehe ich für einen anderen User der Gruppe und auch für die Gruppe das Schreibrechte vorhanden sind.
