Verhalten von Backup bei Zeitumstellung Winterzeit / Sommerzeit
hatrue
05. Mai 2009
Hallo
Ich komme erst heute dazu. Die Sommerzeit läuft ja schon ein paar Tage ;-)
Ich habe 2 Backup Jobs. Der eine beginnt um 02.00 und der zweite um 03.00
Ich habe beim Erstellen natürlich nicht daran gedacht, dass es noch eine Zeitumstellung gibt. Da dies nicht die letzte Zeitumstellung war, möchte ich die Zeiten anpassen. Das eine Backup starten in Zukunft um 03.01 und sollte bei der Umstellung keine Probleme verursachen. Was passiert, wenn ich das andere Backup um 01.59 starte und bei der nächsten Sommerzeit die Zeit von 02.00 auf 03.00 springt? Läuft das Backup weiter und zeigt eine Stunde längere Laufzeit an?
Ich habe weitere Gründe weshalb, die beiden Backup um etwa diese Zeit laufen sollen. Daher möchte ich nicht die Backups um eine Zeit ausserhalb der Zeitumstellung laufen
Sommerzeitumstellung ist ja schon ein paar Tage her. Was passiert ist, solltest du ja selbst beobachtet haben. Aber 2.00 Uhr bei Sommer und Winterzeit in unseren Breiten gleich. Auch geht es darum, wann der Backupjob gestartet wird. Wenn du Angst um deine Backups hast, solltest du den Job nicht bei der Zeitumstellung, starten.
Wenn die eine Backup-Sicherung noch nicht durch ist, warten die anderen Sicherungen eben, bis die erste fertig ist. Dann werden die nächsten rankommen und so ihre Aufgaben erledigen. Wenn es noch viel länger dauern sollte, wird die Sicherung mal übersprungen (kannst du ja in "Zeitplaner" einstellen, wie oft man was machen kann).
Bzgl. der Zeitumstellung ist es so wie du geschrieben hast. Nur wird die Dauer nicht um eine Stunde angehängt sondern konkret angezeigt, wie es gedauert hat.
Jein. Bei der Umstellung von Winterzeit auf Sommerzeit springt die Uhr um exakt 2:00:00 Uhr auf 3:00:00 Uhr – da stellt sich also die Frage, ob die Aufgabe entsprechend ausgeführt wird.
Bei der Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit im Herbst müsste die Aufgabe letztlich zweimal ausgeführt werden, weil es die lokale (!) Uhrzeit 2:00:00 Uhr zweimal gibt.
Allerdings läuft bei den Systemen im Hintergrund ja trotzdem immer noch die koordinierte Weltzeit (UTC) und da wäre jetzt für mich die Frage, ob die Disk Station die lokale Zeit nur anzeigt und im Hintergrund mit dem UTC-Zeitstempel arbeitet, der ist ja letztlich eindeutig.
Reaktionen: w00dcu11er
Ich würde einfach die beiden Umschaltzeitpunkte 02:00 und 03:00 bei cron-Jobs meiden. Dann erspart man sich das Rätseln.
Die Zeiten sind ja angepasst. Das Backup um 03.01 wird in Zukunft nicht tangiert respektiv nach dem vorigen Backup Job gestartet
Was mich interessiert ist, was mit dem Backup um 01.59 passiert. Läuft der durch?
Intern wird mit UTC gearbeitet. Wenn du also z.B. einen Job auf 04:00 Uhr legst, wird er im Sommer wie auch im Winter um 4 Uhr ausgeführt.
Wenn du also zwei Jobs auf 01:59 und 03:01 legst, werden die an Tagen der Zeitumstellung Winter->Sommer kurz hintereinander ausgeführt.
Reaktionen: EDvonSchleck
Das ist genau das was ich will und ich mir so vorgestellt habe.
Danke für die Bestätigung
