Docker - OpenProject
Veraut
22. Nov 2013
ich würde gerne auf meiner Syno DS720+ OpenProject installieren. (DSM 7.1.1-42962 Update 4)
Ich habe folgende Anleitung verwendet https://www.doktorerp.de/openproject-synology-nas/
Die Installation funktioniert soweit, jedoch sobald ich mich über den Browser verbinden möchte (IP:32796) kann die Seite nicht geladen werden.
Über IP:80 ladet er die WebStation einwandfrei.
Ich habe mir im Docker Container das Protokoll exportiert.
Hier ist folgender Fehler: "2023-04-04T10:48:43.300666125Z,stdout,2023-04-04 10:48:43.300 UTC [381] [unknown]@[unknown] LOG: invalid length of startup packet " angeführt.
Was mich auch wundert ist Listening on http://0.0.0.0:8080 , die IP 0.0.0.0. gibt es natürlich nicht und ist auch nicht die lokale IP der DS720 :-(
Das gesamt Protokoll: https://www.transfernow.net/dl/20230404woyLyyve
Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen kann. Danke im Voraus
Monacum
03. Jan 2022
Hi, ich habe OpenProject mit folgendem Befehl (im Aufgabenplaner als root) zum Laufen bekommen bei mir:
docker run -d --name openproject \
 -p 12345:80 \
 -e OPENPROJECT_SECRET_KEY_BASE=secret \
 -e OPENPROJECT_HOST__NAME=localhost:12345 \
 -e OPENPROJECT_HTTPS=false \
 -v /volume1/docker/openproject/pgdata:/var/openproject/pgdata \
 -v /volume1/docker/openproject/assets:/var/openproject/assets \
openproject/community:12
Vorher die Ordner /volume1/docker/openproject/pgdata und /volume1/docker/openproject/assets erstellen. Port 12345 kannst du logischerweise anpassen.
Veraut
22. Nov 2013
hmm, hätte ein benutzerdefiniertes Script erstellt und gestartet, jedoch selbiges Problem. Lt Protokoll:
Wenn ich die lokale IP der NAS eingebe. ganz egal welchen Port ich verwende (außer 80) , erhalte ich den Fehler
IP:32795 oder IP:32796 oder IP:5432
Im Docker hätte ich die Ports wie folgend vergeben:
Monacum
03. Jan 2022
So kann ich dir leider nicht weiterhelfen, mit meinem Skript funktioniert es und welches du verwendet hast, weiß ich leider nicht, und wenn du nicht weißt, warum Port 5432 überhaupt auf ist…?
Was ist mit der Firewall? Ist die aktiv und blockt eventuell den Container/das Docker-Netzwerk?
Marius hat auch noch eine Anleitung dazu:
How to Install OpenProject on Your Synology NAS
Monacum
03. Jan 2022
Ja, das ist mir schon klar, nur ist der Port 5432 offensichtlich nicht notwendig.
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Das passiert halt, wenn man die Installation von irgendwelcher Internetseiten macht und sich nicht an die offizielle Anleitung hält!
@Veraut, bitte installiere die Anwendung so wie @Monacum in seinem Beitrag beschrieben hat. Das sieht sehr schlüssig aus.
Veraut
22. Nov 2013
ja, habe das Script wie @Monacum als benutzerdefiniertes Script im Aufgabenplaner ausgeführt.
Jedoch leider ohne Erfolg :-( Lokale IP der DS720 ist 172.16.0.47
-p 172.16.0.47:80 \
-e OPENPROJECT_HOST__NAME=172.16.0.47:32796 \
habe auch folgendes versucht:
-p 172.16.0.47:80 \
-e OPENPROJECT_HOST__NAME=localhost:32796 \
Habe beide Varianten auch mit
-e OPENPROJECT_SECRET_KEY_BASE=OVERWRITE_ME \
probiert :-(
Diese Ports sind im Router freigeschalten:
Auf derDS720 gibt es die folgenden Verzeichnisse:
-p 172.16.0.47:80 \
Das ist so falsch. Links muss der Port des Hosts hin, nicht die IP
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Und die Docker-Bridge-IP würde ich nicht angeben oder verwendest du wirklich in deinem Netzwerk die 172.16.x.x?
Monacum
03. Jan 2022
Mit dem Router hat das nichts zu tun, es ging um die Firewall der Synology. Ports bitte wieder zumachen! Der vordere Port bei diesen Angaben ist der, den du in deine Adresszeile eingibst, der Part hinter dem Doppelpunkt ist der Port des Containers, der durchgereicht werden soll.
Ansonsten den Hinweis von @plang.pl beachten, auch das localhost in meiner Konfiguration muss nicht durch eine IP Adresse ersetzt werden.
Ich meinte das übrigens genauso, wie ich es geschrieben habe, wenn du mein Skript 1:1 umsetzt, dann klappt es auch, ohne dass du da solche Anpassungen dran vornimmst, wie du es gemacht hast. Oder du schaust noch mal in die eine oder andere Anleitung rein, bist du den Hintergrund der einzelnen Bestandteile des Befehls verstanden hast. Es bringt ja nichts, wenn du nachher Fehler machst, die dein NAS offen ins Internet stellen.
Monacum
03. Jan 2022
Veraut
22. Nov 2013
in der Syno habe ich die firewall zum Testen deaktiviert. hat aber nix geändert ;-(
habe das Script auch 1:1 durchgeführt, hat jedoch nichts geändert. Kam immer noch der Fehler im Protokoll und ich konnte nicht zugreifen :-(
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Wie hast du dich verbinden wollen über die IP oder localhost? Was sagt das Log im Container?
Monacum
03. Jan 2022
Bevor du jetzt das Skript noch zig mal einfach so laufen lässt, lösch bitte erst einmal alle bereits vorhandenen Dateien in den beiden Ordnern auf deiner Festplatte.
Und danach bitte in Docker den Container löschen, das Image kannst du lassen.
Danach lässt du noch einmal das Skript laufen und stellst auf der ersten Seite im Aufgabenplaner bei dieser Aufgabe sicher, dass als ausführende Benutzer nicht dein normaler Benutzer dort steht, sondern root.
Veraut
22. Nov 2013
okay, habe ich gemacht. hat einige Zeit gedauert, aber jetzt dürfte er fertig sein.
ja, Script wurde als root durchgeführt.
script wie folgt:
-p 32796:80 \
Der ganze Protokoll Export (csv) : https://www.transfernow.net/dl/20230404wRCPhBmd
Bis dato kam der Fehler im Protokoll nicht, jedoch über IP:32796 kommt
Diese Website kann keine sichere Verbindung bereitstellen​
wobei ich gar keine sichere Seite aufrufe -> http://172.16.0.47:32796
