Firewalllogs
MissErfolg
09. Okt. 2007
Hallo Synology-Gemeinde!
Ich stelle gerade die Synology-Firewall ein und stelle mir die Frage, ob man irgendwo Firewalllogs abgreifen kann? Das würde bei einer Fehlersuche extrem helfen.
Ein "unmotiviertes" Suchen im Netz bringt zu Tage, dass es diese Logs schlichtweg nicht gibt. Allerdings sind die Infos nicht ganz taufrisch.
Hat sich daran war geändert?
Fehler welcher Art meinst du denn? Die unautorisierten Zugriffen? DOS-Attacken? DSM meldet solche Ereignisse ja auch, wenn du in Reiter "Sicherheit" die Infos einstellst.
Ich dachte eher eine Info, wenn die Firewall Kommunikation blockt, weil z.B. eine Regel falsch oder gar nicht definiert ist. Ist mir gerade passiert, weil ich vergessen hatte den Port 53/DNS frei zu machen. Da konnte der Pi-hole im Docker nicht erreicht werden. OK, der Fehler war leicht zu finden, aber andere sind schwerer zu identifizieren. Da könnten Logs ganz schon hilfreich sein.
Was meinst Du damit? Welche Infos unter "Sicherheit"?
