- 03. Jan. 2008
Hi Zusammen,
ich habe hier eine DS723+ bei der ich gern einen Bond erstellen möchte. Bei meinen beiden anderen Synologys hat das ohne Probleme geklappt. Aber bei dieser Synology brauch ich noch nicht mal einen Bond zu erstellen. Es reicht einfach wenn ich das zweite LAN Kabel anstecke. Die Einstellungen für den zweiten Port stehen auf DHCP die Synology zieht sich zwar ne Adresse für den LAN Port allerdings ist Sie unter beiden Adressen nicht zu erreichen. Auch mit ner manuellen Adresse klappt das nicht. Der Synology Assistant erkennt zumindest die beiden Schnittstellen und zeigt im Status Verbindung fehlgeschlagen / Bereit. Ziehe ich nun die Stecker des ersten LAN Ports und lasse den zweiten Stecken funktioniert wieder alles normal nur unter der anderen IP.
Ich hatte gestern schon mal einen Bond eingerichtet "Balance XOR" und den LAG-Einstellungen am Switch. Danach war die Station nicht mehr zu erreichen und ich konnte nur durch den Reset-Button (einmal drücken und bis zum Pip warten) die LAN Schnittstelle zurücksetzen. Installiert sind auf der DS ein DHCP Server der für den Vorgang deaktiviert wurde sowie der Virtual Maschine Manager dessen Netzwerkswitch ebenfalls entfernt wurde. Kann es evtl. an den Paketen liegen? Hat jemand von Euch noch ne Idee?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
