Danke für die Info. Kannst du etwas zum Unterschied von den beiden sagen? Du bist von deinem ursprünglichen Skript (https://git.os-guru.de/philipp-s/videostation-ffmpeg-wrapper-setup-dsm7.1) dann ja von darknebular zu AlexPresso gewechselt? Gibt es bestimmte Vor- und Nachteile?
Es ist nicht erforderlich, Media Server mit dem Darknebular Wrapper installiert zu haben.Der von darknebular will zwingend den Media Server mit patchen. Das hat aber nicht jeder installiert. Somit würde es einen Fehler geben, wie bereits vorher hier schon erwähnt.
Also habe ich den vom Alex genommen - der ist auch super und macht seinen Job.
Ansonsten hat das aber keine Gründe![]()
./ffmpegwrapper-setup.sh
ffmpeg wrapper setup by Philipp S.
Wrapper by AlexPresso
USE AT YOUR OWN RISK!
What should the script do?
1 - Install // 2 - Update // 3 - Uninstall // other letters oder numbers = quit
Enter a number: 1
Starting installer...
Backup the original ffmpeg...
Download and install the new ffmpeg...
Will not apply HSTS. The HSTS database must be a regular and non-world-writable file.
ERROR: could not open HSTS store at '/root/.wget-hsts'. HSTS will be disabled.
--2023-01-17 18:23:57-- https://raw.githubusercontent.com/AlexPresso/VideoStation-FFMPEG-Patcher/main/ffmpeg-wrapper.sh
Resolving raw.githubusercontent.com... 185.199.110.133, 185.199.108.133, 185.199.109.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com|185.199.110.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 869 [text/plain]
Saving to: 'STDOUT'
- 100%[==============================================================================================================================================>] 869 --.-KB/s in 0s
2023-01-17 18:23:57 (58.7 MB/s) - written to stdout [869/869]
Set new permissions...
Backup the original libsynovte.so...
Apply the wrapper to the decoder...
Patch the libsynovte.so...
Restarting the VideoStation...
Done! Thank you for using the script :)
Moin,
leider scheint, wie von @darknebular erwähnt, das Script von @Philipp06 gerade nichtmehr zu funktionieren:
--2023-01-17 12:23:34-- https://raw.githubusercontent.com/darknebular/Wrapper_VideoStation/main/ffmpeg-wrapper
Resolving raw.githubusercontent.com... 185.199.110.133, 185.199.111.133, 185.199.109.133, ...
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2023-01-17 12:23:34 ERROR 404: Not Found.
Oder liegt der Fehler an mir?
Bitte um Hilfe.
Danke Euch.
Probieren Sie meinen Wrapper aus, es wird Ihnen gut gehen. Philipps Wrapper patcht falsche oder nicht ideale Speicherorte für DSM 7.X.Moin @Philipp06 ;
Danke für die Hilfe. Habe jetzt das neue Script genutzt, hier der Output:
Code:./ffmpegwrapper-setup.sh ffmpeg wrapper setup by Philipp S. Wrapper by AlexPresso USE AT YOUR OWN RISK! What should the script do? 1 - Install // 2 - Update // 3 - Uninstall // other letters oder numbers = quit Enter a number: 1 Starting installer... Backup the original ffmpeg... Download and install the new ffmpeg... Will not apply HSTS. The HSTS database must be a regular and non-world-writable file. ERROR: could not open HSTS store at '/root/.wget-hsts'. HSTS will be disabled. --2023-01-17 18:23:57-- https://raw.githubusercontent.com/AlexPresso/VideoStation-FFMPEG-Patcher/main/ffmpeg-wrapper.sh Resolving raw.githubusercontent.com... 185.199.110.133, 185.199.108.133, 185.199.109.133, ... Connecting to raw.githubusercontent.com|185.199.110.133|:443... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length: 869 [text/plain] Saving to: 'STDOUT' - 100%[==============================================================================================================================================>] 869 --.-KB/s in 0s 2023-01-17 18:23:57 (58.7 MB/s) - written to stdout [869/869] Set new permissions... Backup the original libsynovte.so... Apply the wrapper to the decoder... Patch the libsynovte.so... Restarting the VideoStation... Done! Thank you for using the script :)
Wenn ich jetzt in der VideoStation eine Datei auswähle, die vorher einen Audio - Code Error anzeigte bleibt dieser Fehler nun weg, aber eine nicht endende Eieruhr erscheint... Weder Audio noch Video Stream werden abgespielt...
Was mache ich falsch ?
Danke für die Hilfe..
Im Forum validieren sie mich nicht, wenn ich URLs setze. Suchen Sie in Google nach Darknebular Wrapper und das erste GitHub-Ergebnis, das auftaucht, ist meins.
