Photo Station DS Photo nicht über DynDns erreichbar / OPNsense
MichaDebuss
17. Okt. 2017
ich habe das Problem, dass DS Photo nicht über DynDns erreichbar ist. Alle anderen Apps der DS funktionieren einwandfrei über DynDns, aber DS Photo weigert sich.
Habe auch schon sehr viel im Forum gelesen und ausprobiert, aber irgendwie habe ich wohl eine Einstellung übersehen. ☹️
DynDns und LetsEncrypt Zertifikat ist eingerichet.
Im Browser komme ich auch ohne Probleme mittels DynDNS auf die DSM Oberfläche
Rufe ich aber über ddns.myds.me/photo DS Photo auf, kommt die Fehlermeldung "Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden.".
In der OPNsense habe ich Port 80 und 443 per NAT-Regel auf die Diskstation umgeleitet. Firewall Rules wurde automatisch erstellt.
Hat jemand eine Idee, was ich vergessen habe oder was ich noch prüfen kann?
Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
VG.
Micha
Kommst du lokal auf die IP/photo?
DS-Firewall oder Zugangsprofile aktiviert?
Ich nehme an, dass du andere Dienste auch mit einem Ordner/Alias ansprichst, oder? Wie z.B. DDNS/Drive. Das haut dann hin oder wie?
Ja, genau. Das funktioniert. Beispielsweise bei der Surveillance Station. (y)
Nur bei DS Photo leider nicht. :unsure:
Der Beitrag ist etwas verwirrend für mich.
Du schreibst immer wieder von DS Photo = das ist die handy APP für Android handys für den Zugriff über die handy APP DS Photo auf deine Diskstation auf welche das Paket Photostation läuft.
Geht es jetzt tatsächlich um die mobile handy APP DS Photo, oder reden wir jetzt vom Programmpaket Photostation im DSM?
Wenn es um die Photostation im DSM geht, mach mal nur den Alias hinein, zb photo und KEINE Portangaben und so noch mal probieren.
also irgendwas.myds.me/photo
Sorry, hast recht. Habe mich nicht ganz klar ausgedrückt.
Es geht um die Photo Station (und natürlich auch DS Photo App auf dem Smartphone).
Wenn ich im DSM auf das Icon Photo Station klicke, dann kommt die Fehlermeldung.
Der Zugriff klappt aber auch nicht, wenn ich im Browser ddns.myds.me/photo eingebe.
Ich meine nicht beim Link, ich meine links im Portal bzw im DSM 6 selber die Option wo du die Ports eintragen kannst explizit für die Photostation, da darf es nicht drinn sein, dort soll nur bei Alias stehen: photo und in der Photostation nur das irgendwas.myds.me und drunter http und https nichts ausfüllen.
Im Moment kann ich nicht sofort Nachsehen da ich mittlerweile meine Systeme alle auf DSM 7 hochgezogen habe.
Aber gib mir mal 5 Minuten ich fahr mal die DS916+ hoch die ist noch mit einer Uraltplatte auf DSM 6 zum spielen geblieben.
Edit:
So jetzt gehts, sonst kann ich nicht erklären wo das im alten DSM 6 ist/war.
DSM 6 > Hauptmenü > Systemsteuerung > Anwendungsportal > Register "Anwendungen" > Photostation > Bearbeiten > Haken bei "Benutzerdefinierte Aliasnamen aktivieren" und bei Aliasname: NUR das Wort photo eintragen > rechts unten mit dem blauem Ok bestätigen.
Dort dürfen keine Ports definiert sein!
Eben in der Photostation selber:
Photostation als Admin der PS öffnen > Einstellungen > Allgemein > unter "Router-Port" dort irgendwas.myds.me eintragen und drunter HTTP und HTTPS FREI LASSEN, da darf nichts eingetragen sein. Rechts unten mit "Speichern" bestätigen.
Zur Sicherheit Diskstation neu starten.
Webbrowser auch neu starten am PC und einloggen, jetzt noch mal probieren mit irgendwas.myds.me/photo
Wichtig in der handy APP darf auch bei der Anmeldung in der handy APP DS Photo nur stehen irgendwas.myds.me sonst gar nichts!
Kein http, https, kein /photo und kein : port/photo da darf nur irgendwas.myds.me stehen sonst nichts! Den Rest "ergänzt" die APP im Hintergrund.
AUSNAHME!
Falls du eine Portweiterleitung definiert hast, dann musst du dort aber den Port eintragen also den externen Port welchen du gewählt hast!
Der läuft dann von Opensense von extern Port auf Diskstation internport 443 für https.
Also falls du zB extern 45443 auf intern Diskstation IP 443 die Portweiterleitung hast dann und nur dann in der handy APP Eintragen irgendwas.myds.me:45443 , nur so nicht mehr!
Reaktionen: MichaDebuss
Edit:
Vielen Dank erstmal für die Hinweise.
Unter Anwendungen habe ich keinen Punkt "Photostation". :unsure:
Sieht bei mir so aus.
In der Photo Station ist unter Router Port auch nichts eingetragen.
Habe es auch schon mit verschiedenen Browsern und Endgeräten probiert, leider ohne Erfolg.
In der URL steht auch nur irgendwas.myds.me/photo.
Edit:
Diskstation habe ich auch neu gestartet. Leider auch kein Erfolg.
Liegt es daran, dass die Photostation nicht unter Anwendungen auftaucht?
In meinem DSM6 taucht die PhotoStation dort komischerweise auch nicht auf. Dennoch kann ich mit /photo darauf zugreifen. Ich kann das allerdings nur intern testen.
Dein Bild von den Einstellungen PS trag da mal ein bei hostname deine myds.me ddns.
Die ist leer bei dir.
Das ganze hängt irgendwie mit den Einträgen in diesen Bereichen zusammen, daher bekommst du im Augenblick "Seite kann nicht angezeigt werden".
DSM 6 > Systemsteuerung > Hauptmenü > Externer Zugriff > Register "Erweitert", auch hier gibt es Hosname und statische IP, ebenso in
DSM 6 > Photostation > Einstellungen > Allgemein > Router-Port > Hostname oder stat IP.
Da trag mal deine ddns ein bzw nimm sie raus, die kommen sich da irgendwie in die Querre.
Oft muss auch die DS und teilw das Netzwerk neu durchgestartet werden damit es dann funktioniert, das hängt manchmal.
Danke nochmals für die Hinweise.
Folgendes habe ich gerade getan.
Ddns eingetragen in:
- Systemsteuerung > Hauptmenü > Externer Zugriff > Register "Erweitert"
und
- DSM 6 > Photostation > Einstellungen > Allgemein > Router-Port
Anschließend Diskstation und das gesamte Netzwerk neu gestartet.
Den Browser Cache gelöscht...
... und das Ganze nochmal getestet.
Leider immer noch ohne Erfolg. ☹️
Habe als Workaround erstmal Synology Quick Connect aktiviert. Damit klappt es komischerweise.
Falls ich noch was rausfinde, werde ich euch auf dem Laufenden halten.
Danke nochmals an @Kurt-oe1kyw und @plang.pl für die Unterstützung. (y)
