Hyper Backup Hyper Backup, Zielordner nachträglich ändern
foxL
12. Feb. 2010
Habe zwei Synology mit DSM 6.
Am NAS1 wurde mit Hyper Backup eine Sicherung angelegt die auf NAS2 in einen Zielordner ohne Probleme sichert.
Am NAS2 wurde nun der Zielordnername geändert und ist im Hyper Backup Vault sichtbar.
Am NAS1 kann in der Hyper Backup Config der Zielordner nachträglich nicht verändert werden. Ziel ist somit Offline.
Wie kann ich nachträglich den Zielordner ändern bzw. wo findet sich die Config-Datei dafür.
Danke für eure Hilfe.
Harald
Hallo Harald,
kann dir da leider nicht helfen aber genau dies würde mich auch interessieren.
Marco
So viel ich weiß ist ein nachträgliches Ändern des Ziels nicht möglich.
Die Konfigurationsdatei der HyperBackup-Tasks liegt hier
/usr/syno/etc/synobackup.conf
und kann z.B. mit vim bearbeitet werden.
Ich habe deinen Fall gerade (nur) lokal getestet, also Sicherung von einem gemeinsamen Ordner in einen anderen, anschließend das Zielverzeichnis umbenannt (im HyperBackup erscheint es als offline) und dann in der Konfigurationsdatei die Zeile
target_dir="<Zielordnername>"
des entsprechenden Tasks angepasst.
HyperBackup hat die Änderung übernommen und ich konnte wieder sichern.
Vielleicht hilft dir das?!
Ihr könnt in der quelle einen neuen job einrichten und den dann mit dem kopierten backup verknüpfen, das funktionierte bei mir jedenfalls.
Ich finde das sehr komisch, dass man den Zielpfad nicht ändern kann.
habe den Namen der externen USB-Platte geändert, und nun ist das Hyperbackup nicht mehr zu gebrauchen.
ist mir ein Rätsel, warum man in der Gui nicht nachträglich den Zielpfad KORRIGIEREN kann.
Sollte das eine Frage beinhaltet haben...
Neuen Job anlegen... Mit vorhandener Aufgabe verknüpfen... Fertig.
Danke - meine Logik ist immer ohne Verknüpfung von alten Aufgaben.
Wieder was dazugelernt.
Ich hatte das gleiche Problem, nachdem ich die beiden Festplatten meiner DS215j durch größere ersetzt hatte und den Backup Ordner anders benannt hatte als vorher.
Das mit dem Aufgabe verknüpfen hab ich nicht auf Anhieb kapiert :-) Für mich war es leichter die config-Datei zu verändern wie von anarchy beschrieben.
Ich habe sowohl den shared folder, als auch den Namen des Backups geändert. Die entsprechenden Parameter im config file sind dann entsprechend
remote_share="FreigegebenerOrdnerName"
target_dir="MeinBackup.hbk"
Das Ziel erscheint daraufhin wieder als "online" und über den Backup Explorer kann ich auf die Historie zugreifen. Scheint also zu funktionieren :-)
Danke für die tolle Hilfe, das spart mir beim Neuanlegen der Backups Wochen an Transferzeit :)
Ich würde auch gerne die conf ändern, aber komme leider nicht mit VIM klar. Hat jemand mal die Befehle parat, die ich brauche? Leider sind die Anleitungen im Netz etwas kryptisch und komme normal ganz gut mit nano klar. Will nano aber nicht extra installieren, nur um ein paar Zeilen zu ändern. Danke!
Hast du schon einmal daran gedacht die Suchmaschine deines Vertrauens zu verwenden? :unsure:
Hast du alles gelesen was ich geschrieben habe?
Hatte eher auf jemanden gehofft, der mal 2 bis 3 Zeilen schreibt um zu helfen.
Ja ich habe alles gelesen. Und deine eigentliche Herausforderung ist nur die Bedienung von VIM. Und die Befehle die du bisher gefunden hast sind angeblich unverständlich.
Dann drehen wir doch das ganze einmal um und du lässt uns wissen welche Befehle du benötigst in eine config Datei mit VIM zu editieren.
Was möchtest du machen?
Einen bestehenden Text editieren,
Neue Zeilen einfügen,
Bestehende Zeilen löschen,
Die modifizierte Datei nach Bearbeitung speichern und schließen?
Sind das all die Dinge du wissen möchtest oder fehlt hier noch etwas?
Wenn man nicht regelmäßig in den "Katakomben" der DiskStation rangiert, sind Editor einfach gewöhnungsbedürftig. Falls jemand also vor der gleichen Herausforderung steht:
- Die Datei mit "sudo vim DATEINAME" öffnen.
- Das Admin Passwort eingeben.
- ESC drücken, "i" eingeben, mit Enter bestätigen. Nun kann man editieren.
- Die entsprechenden Stellen im Dokument mit dem neuen Pfad überschreiben, wie oben beschrieben.
- Wieder ESC drücken und mit ":wq"beenden und speichern.
Das ESC und das anschließende Enter ist nicht korrekt.
Wenn man sich bereits im Edit Mode befindet, so bedeutet Enter einen Zeilenumbruch und fügt somit eine neue Zeile hinzu.
Denn um in den Edit Mode einer geöffneten Datei zu kommen bedarf es nur dem Tastendruck i.
Um aus dem Edit Mode wieder herauszukommen, wie bereits von dir erwähnt die ESC Taste verwenden.
Nun schau, du hast es doch selbst geschafft die Datei mittels vim zu editiren.
Alternativ: Die SynoCLI File Tools aus der Comunity installieren. Dann hat man NANO als Editor, der ist m.E. schon deutlich intuitiver.
Reaktionen: *kw*
