DSM 7.1 DS214se DSM Update von 6.x auf DSM 7.1.1 42218
watendaten
22. Apr. 2016
Heute mit 2 Wochen frei in Sichtweite bin ich das Thema DSM aktualisieren mal angegangen.
Zwischendurch immer mal gelesen was manche für Probleme haben und oftmals auch davon abraten.
Unterm Strich bleibt für mich das Update ein Muß, da ja irgendwann - ich meine Mitte 2023 - es keine Updates mehr für DSM 6.x mehr geben wird.
Hauptknackpunkt ist für mich auf der DS214se das neue Synology Photos mit der Anbindung ans Handy.
Die Hürden werde ich jetzt mal probieren und testen, bevor die DS920+ dann dran kommt.
1. Daten gesichert
2. Update auf DSM 7.01-42218 Update 5 hat einwandfrei funktioniert
Synology Photos wurde automatisch installiert
3. Update auf 7.1.1-42962 Update 3 will nicht laufen....
ich berichte...
Ich habe jetzt die 42962 manuell von Synology runtergeladen und probier es mal auf dem Weg
gleiches Ergebniss, warum auch immer
Neustart der NAS....
Nebenbei Synology Photos wurde > 6.370.000 mal installiert, okay das heißt jetzt nicht das alle damit zufrieden sind und es nutzen aber es lässt hoffen.
Neustart = runterfahren und automatisch wieder hochfahren... dachte ich:unsure:
seit dem ist die NAS übers Internet nicht erreichbar
da ich aktuell aus der Ferne auf die NAS zugreife und aktuell keiner daheim ist
ist warten angesagt.
Ich hoffe die NAS ist einfach nur aus und muß manuell durch drücken der EIN Taste gestartet werden, wobei ich diesen Zustand eher unter Runterfahren abgespeichert hatte.
Die NAS ist noch oder wieder an... werden mal testen lassen ob Sie im Netzwerk daheim erreichbar ist
Alternativ kommt der Hinweis das Quickconnect ggf. nicht aktiviert ist...sprich beim DSM Update wurde das ausgeschaltet !?
im lokalen Netzwerk ist ein anmelden nicht möglich da jemand die Festplatten entnommen hat...
sehr merkwürdige Meldung...
und vom Internet war vorher - also vor dem runterfahren - mehrmals das an- und abmelden möglich..
Hat einer eine Idee ???????
das ist die Meldung im Original, die Festplatten sind natürlich noch drin und das Update hat funktioniert...
Was ist da schief gelaufen ?
MERCI
Kann ich spontan nix dazu sagen. Is wohl irgendwas schief gelaufen. Weiß nicht, obs da nen Zusammenhang gibt aber evtl BIOS Batterie leer?
Könnte nicht dein Problem sein, dass du dich nicht an der Upgrade-Empfehlung gehalten hast?
Was passiert, wenn du auf „installieren" gehst?
- Update auf DSM 7.01-42218 Update 5 hat einwandfrei funktioniert
soweit so gut
Update auf 7.1.1-42962 Update 3 will nicht laufen.... weder automatisch noch durch manuelles hinzufügen der von Synology download Datei
Daher dachte ich mir das neue Bestriebssystem funktioniert, also einmal Neustart.
Seit dem ist die NAS nur noch im lokalen Netzwerk mit der obigen Meldung sichtbar.
Installieren hab ich noch nicht gedrückt#, da ich eigentlich erwartet habe das ich mich neu anmelden kann und dann das manuelle Update starten wollte.
Normalerweise sollten da die Daten erhalten bleiben bei der Neuinstallation. Backup würde ich aber vorhalten
sprich dem Hinweis auf der NAS folgen und lokal auf installieren drücken ?
Wäre ein Versuch wert, wenn ich jemanden motivieren kann das zu tun :)
Bin gerade 400 km entfernt..
Naja. Wenn du ein Backup hast, kannst du das tun. Ob lokal oder nicht.
Hast du eins oder nicht?
Wenn nein, würd ich vorher die HDDs in einer Linux Umgebung mounten und manuell sichern+
Du solltest ja auch erste das Update1 einspielen! Siehe Grafik #6! Das kann man auch gut beim manuellen Download an der Größe erkennen.
7.1.1-42962-1-NanoPacked
7.1.1-42962-3
Für mich eindeutig ein Updatefehler! Ein 7.1.1-42962 ohne Update1 gab es für die 214se nicht!
Ich würde erst einmal das komplette Update inkl. Update 1 laden. DSM 7.0 ist nicht DSM 7.1!
Das sind dann diese beiden Datein
Da sehe ich erstmal keinen Fehler...
Die größere Datei wollte die NAS nicht einlesen, weder autom. noch manuell
1. Daten gesichert
Für mich sieht es aus, als ob die 7.1.1-42962 (with Update 1) ausgelassen hast! Das Update 3 ist nur ein Wartungsupdate, aber nicht die neue DSM 7.1. Das kannst du auch gut an der Größe erkennen in #11.
dieses Udate (das große) hat die NAS nicht angenommen und wollte immer wieder das ich mich neu anmelde.
Daher ohne dieses Update die NAS runtergefahren mit dem oben geschilderten Mißerfolg2022-12-26_ds214se.png
ich habe ein Datenbackup unter DSM 6.x von gestern
Naja, dann auf gehts
wie gesagt aus der Ferne kann ich es aktuell nicht starten
Denn kannst du doch nicht einfach irgendein anderes machen! Den richtigen Updateweg von DSM 6 zu DSM 7.1 siehst du in #6. Wenn ein Update nicht funktioniert, hat es bestimmt Gründe. Diese müssen dann gelöst werden. Manchmal hilft auch ein Neutsart.
Würde aber nicht den Screen einer notwendigen Neuinstallation provozieren.
