Verbindung DS zu DS klappt nicht
Rüben-Rudi
05. Okt. 2018
Hallo Zusammen und Frohe Festtage an Alle
ich kämpfe seit einigen Wochen mit dem Problem das sich meine beiden DS nicht gegenseitig finden.
Versuche ich den Zugriff über HyperBackup, Migration etc die andere DS zu erreichen, heisst es immer "Stellen Sie sicher das der Servername oder die IP Adresse korrekt sind"
Vom PC klappt alles wunderbar .... IP aufrufen, Netzlaufwerke verbinden etc
Mittlerweile Firewall abgeschaltet, alle was iwie Sicherheit gibt aus ... absolut keine Chance
www.fin.synology.com hat Problem zumindest die eine DS zu finden ...
Die PC Version findet beide DS mach einem Anhaken "Kompatibilität mit Geräten erlauben die keine Kennwortverschlüsselung unterstützen"
Eigentlich wollte ich die Migration laufen lassen um alles auf die neue DS zu bekommen ...
Welche Möglichkeiten gibt es sinnvoller Weise noch?
Dank Euch
BG Bernd
Wegen "find.synology.com" schau mal unter Systemsteuerung, Info-Center, Geräteanalyse, ober der Zugriff darüber überhaupt erlaubt ist
Um welche DSen mit welcher DSM-Version geht es denn. In deiner Signatur steht nur eine.
Dank Dir
wie gesagt ... die PC Version findet die DS, die Web Version nicht
In den DS ist an beiden Geräten angehakt
DS1621+ mit 7.1xx
DS718+ mit 6.2xx jeweils aktuell
Dann probier's mal über die Konsole z.B. mit "ping <IPoderNameDerAnderenDS>", ob sich die beiden "sehen" können und ob auch die DNS-Namensauflösung klappt.
Ansonsten solltest du mal näher beschreiben, wie dein Netzwerkaufbau genau aussieht und welche LAN-Interfaces der DSen du verwendest.
Dank Dir,
jetzt steht ich auf dem Schlauch .... wie öffne ich eine Konsole auf der DS?
Aus W heraus mit CMD klappt es ohne Probleme ...
Netzwrk Aufbau:
alle Geräte feste IP, (192.168.xx1.xxx), die DS haben hinten x30 und x52
Zyxel GS1900-10 Switch, feste IP, nichts besonderes konfiguriert, kein VLAN oder ähnliches,
Kopieren über PC klappt ohne Probleme, Zugriff über Netzlaufwerke oder temporäre Zugriffe funzen auch ...
was sagt denn ping und tracert??
PS: da war ich wohl zu langsam.
Reaktionen: Rüben-Rudi
... und vorher den SSH-Server auf den DSen unter Systemsteuerung, Terminal & SNMP aktivieren.
erreichen tu ich die beiden DS ... die eine sagt account expired, abgelaufen
die andere sagt permission denied
Aber vom PC hatte ich ja keine Probs ... wie kann ich so eine Konsole auf der DS aufrufen?
du kannst keine Konsole auf der DS aufrufen.
Du kannst dich von einem PC über eine Konsole per ssh einwählen und dann per ping prüfen ob du die andere NAS erreichst.
ahhh ... Danke, ich muß meinen Admin eingeben ... jetzt klappt es ....
Hatte aus Verzweifelung zwischenzeitlich die DS1621 zurück gesetzt .... jetzt muß ich warten
EDIT: irgendwie kann man hier auch Punkte vergeben .... wo geht das? mal als kurze Zwischenfrage
warum gleich solch brachiale Mittel wenn nicht gleich auf Anhieb etwas klappt??
weil ich seit "Wochen" mit dem Umzug auf die 1621 kämpfe .... jetzt habe ich endlich Zeit mich intensiv damit auseinander zusetzen
Manchmal ist die "rabiate Methode" doch nicht so schlecht ...
Kämpfe ja seit einiger Zeit .... jetzt zurück gesetzt und prompt läuft die Migration .... also 4 Wochen nebenbei rumgedoktort .... jetzt zurück gesetzt und es läuft prompt
Dennoch dank an Euch ... wieder nebenbei einiges gelernt
Jetzt sagt er 22 h ...
Ich habe einen LAN Anschluß auf die alte LAN Adresse konfiguriert ... kann ich dann die alte DS abschalten. die neu auf den Anschluß mit der x30 hinten und alles läuft? das wäre der Super Hammer
EDIT: die Migration dauert ... zwischen 30 und max 45 MB/s ... lt Anzeige > 2 Tage
Umzug von der DS718+ auf eine DS1621+
nach drei Tagen läuft die "Neue"
Ein paar Hinweise was bei mir ging und was nicht.
Quell NAS mit Bond (LA) und Load Balancing an den Switch => ein Kabel = 30 ...50 MB/s bei 40 ...60% Prozessorauslastung der 718, beim LA 30...120 GB/s bei 50....100 % Prozessorauslastung
Im ersten Versuch ohne LA war eine Zeit von >3 Tagen vorgesehen ... iin den folgenden Versuchen mit LA waren es dann effektiv 30 h
Die Ziel NAS vorher "Plattmachen" bzw bei fehlgeschlagenem Versuch auch zurück setzen. Der erneute Aufruf des Migrations Assistenten klappt nicht immer
Übrigens braucht man am Ziel NAS kein LA einrichten weil der Migrations Assistant den dann rausnimmt, bzw alles was eingerichtet rauskantet
Quell NAS: Datensicherung/HyperBackup das zeitgesteuert läuft VORHER deaktivieren, kommt HB dazu kann sich die Quelle verschlucken ....
Eigentlich soll man weiterarbeiten können da zum Abschluß ein Datenabgleich erfolgt, evtl durch die hohe Auslastung gab es dann jedoch Probleme
VMM: nach der Einrichtung des Speicher kamen die eingerichteten VM sofort dazu, lediglich die Zugriffsrechte müssen neu gesetzt werden
Ein seltsames Phänomen habe ich:
Erstelle ich ein LA kann einer unserer 4 PC NICHT mehr zugreifen, bzw findet die NAS nicht mehr ... reproduzierbar
Sobald "nur" eine Schnittstelle genutzt wird, klappt es, nutze ich LA klappt es nicht. Bei denselben IP Einstellunge etc, egal ob neu gesatartet, nur umgesteckt oä.
Das betrifft sowohl die 718 als auch die 1621, eigentlich sehr schade, das die Datenübertragung NAS - NAS deutlich schneller bei LA ist
hat einer dazu ne Idee
Ansonsten freue ich mich über Fragen und Tips
Einen guten Rutsch und vor allem alles Gute und viel Gesundheit im neuen Jahr
BG Bernd
