Fehler bei backup von Links mit rsync Daemon
wired2051
17. März 2010
Ich mache meine Backups mit rsync -au. Das Modul auf der DS sieht so aus:
[backupHome]
path = /volume1/PC/home
uid = root
gid = root
read only = no
list = yes
charset = utf-8
Soweit funktioniert es, leider bekomme aber immer wieder Fehlermeldungen wie
2010/06/20 15:00:03 [5728] rsync: open(user/.kde/cache-Rechner) failed!!: No such file or directory (2)
2010/06/20 15:00:03 [5728] rsync: open(user/.kde/socket-Rechner) failed!!: No such file or directory (2)
2010/06/20 15:00:03 [5728] rsync: open(user/.kde/tmp-Rechner) failed!!: No such file or directory (2)
Das sind alles Links
user/.kde/cache-Rechner -> /var/tmp/kdecache-user
user/.kde/socket-Rechner -> /tmp/ksocket-user
user/.kde/tmp-Rechner -> /tmp/kde-user
Wieso werden die Links nicht einfach als solche kopiert, schliesslich enthält -a auch -l copy symlinks as symlinks?
Das mit den symbolischen Links auf Dateien ist eine heiße Kiste. Dazu gibt es eine Reihe von Unteroptionen und es hat sich auch zwischen den rsync-Versionen einges geändert. Wenn du es hinbekommst, dass du keine symlinks sichern musst (denn die gehen eh meist bei einem Restore in die Hosen), machst du dir das Leben echt leichter. Ansonsten versuch mal die folgende Options-Kette zu analysieren. Vielleicht passt die ja auch bei dir:
-aHcv --copy-unsafe-links
Itari
Oh, man, nennt mich Gefahrensucher! :rolleyes:
Wie meinst Du das? Ich will /home /etc /var usr/local und /opt sichern, um, wenn nötig, die Installation wieder herstellen zu können. Da sind jede Menge Links drin. Heisst das, ich kann das vergessen und sollte einfach nur meine Daten sichern?
Um die Installation wiederherstellen zu können, brauchst nur erneut die Firmware einspielen. Um deine Anpassungen alle wieder rekonstruieren zu können, brauchst keine symbolischen Links, sondern lediglich eine Übersicht über alle (Konfigurations-)Dateien, um schnell nachzuvollziehen, was du wo geändert hast.
Schau dir dazu mal meine Lösung im AdminTool an. Dort sichere ich mit besagten Optionen.
Itari
:o Ist mir das peinlich, ich habe mich schon wieder ungenau ausgedrückt: ich meinte die Wiederherstellung meines Linux-PCs. :o
Aber das mit den Konfigurations-Dateien der DS ist ein guter Tipp, darauf werde ich zurückkommen.
