Adguard - lokale Geräte werden nur mit IP angezeigt
Ghost108
27. Juni 2015
hallo zusammen,
ich habe seit heute Adguard als Docker Instanz bei mir laufen.
Funktioniert tadellos.
Nur meine lokalen Geräte werden mir nicht mit Namen, sondern IP angezeigt.
Lt. einem Eintrag im Internet sollte es reichen, folgenden Eintrag in den Upstream Server anzugeben:
[/178.168.192.in-addr.arpa/]192.168.178.1
Ergebnis bleibt das selbe. Kann jemand unterstützen? :)
Hallo
bei mir hat der Router (FB) die Adresse 10.0.2.1, daher folgender Eintrag in upstream eingeben (musst natürlich Deine ip des Routers eingeben):
[/0.10.in-addr.arpa/]10.0.2.1
[/fritz.box/]10.0.2.1
Hatte mich auch im ersten Post verschrieben, sollte nicht 178 sondern 108 heißen.
IP des Routers: 192.168.108.1
Dennoch wird nur die IP angezeigt:
Naja, dann halt
[/168.192.in-addr.arpa/]192.168.108.1
[/fritz.box/]192.168.108.1
Hast Du die FB auch als "Private inverse DNS-Server" angegeben?
Ha!
Jetzt geht es. hatte gerade mal den docker neu gestartet und nach ein paar Minuten sind die Namen ersichtlich.
Brauche ich denn überhaupt bei den Upstreams diese Zeilen?:
Reicht hier nicht die IP der Firtzbox schon unter Private inverse DNS-Server?
Ich greife diesen Thread mal auf, da bei mir auch nur die IP Adressen angezeigt werden. Die Fritzbox ist unter Private inverse DNS-Server eingetragen udn auch die Upstream Zeilen passen. Muss Ich auch noch was an der Fritzbox einstellen ?
Magnus
Welche Zeilen hast du denn genau eingetragen? Die IPs passen zu deinem Netzwerk?
Hier mal ein paar Bilder der Einstellungen…
Meine Fritzbox hat die IP 192.168.10.1
Ich nutze noch den 3. Block der IP:
# Fritz!Box
[/10.168.192.in-addr.arpa/]192.168.178.1
[/fritz.box/]192.168.10.1
Das habe ich hier schon einmal geschrieben, mit Bildern.
Wo hast du den DNS-Server in der Fritz!Box eingetragen? Unter Internet (WAN) oder Netzwerk? Ich habe den Server nur unter Netzwerk eingetragen.
Ich habe den nur unter Netzwerk eingetragen… Dein Code sieht eigentlich genauso aus wie meiner, aber Ich habe das gerade nochmal aus deinem Post probiert und siehe da jetzt gehts 🤷‍♂️
Reaktionen: EDvonSchleck
# Fritz!Box
Leider ist dort ist noch ein Fehler enthalten. Richtig sollte es so sein:
 # Fritz!Box
 [/10.168.192.in-addr.arpa/]192.168.10.1
[/10.168.192.in-addr.arpa/]192.168.178.1 > [/10.168.192.in-addr.arpa/]192.168.10.1
