DynDNS + Time Capsule + NAS
GianniBi
05. Feb. 2009
Hallo Leute
Kann man DynDNS auf der Timecapsule einrichten? Wenn ja, habt ihr mir einen Link mit der Beschreibung. Finde keine Option oder hat da Apple wieder mal einen andern Namen gegeben...
Meine TC dient auch als Router und ich muss nicht auf sie zugreifen können, sondern auf mein NAS von Synology.
Besten Dank für eure Hilfe.
Hätte das selbe Problem... Kennt jemand ne Lösung? Wäre echt nett *g*
Ich habe zwar keine TC von Apple, aber dafür eine Airport Extreme und dahinter eine DS207+.
Auf der Airport Extreme habe ich eine Portweiterleitung zur DS konfiguriert und auf der DS habe ich Dyndns konfiguriert. So kann ich von überall via DynDNS auf meine Daten zugreifen.
Folgender Eintrag auf der Basisstation:
Öffentlicher TCP-Port: 80
Private IP Adresse: Adresse der DS
Privater TCP-Port: 5000
Auf der DS:
DynDNS unter Netzwerkdienste/DDNS
Dyndns terminiert dann auf die externe IP Adresse des Routers. Durch die Portumleitung gelangst du auf die DS.
hallo an alle
ich kram den alten beitrag hier nochmal aus weil ich da einige probleme habe.
ich habe seit ca. 2 monaten die DS 110j hier stehen und habe meine Airport Extreme nach oben genanntem muster eingerichtet - also Port 80 auf die station durchgeleitet und dort DDNS aktiviert mit DynDNS.
das ganze hat dann soweit auch zwei oder drei wochen funktioniert, ich konnte von außen auf die station zugreiffen aber plötzlich ging es nicht mehr.
ich habe dann irgendwann die aktuelle DSM 2.3-1157 firmware draufgespielt - kann allerdings nicht mehr genau sagen, ob es seit genau diesem moment nicht mehr geht.
auf der Airport Extreme scheint alles so zu sein wie es zuvor auch war, die DS hab ich auch schon zurückgesetzt - hat aber leider alles nichts gebracht.
hat von euch vielleicht jemand ähnliche probleme und eventuell einen lösungsansatz für mich?
vielen dank schonmal :)
ich bekomm keine fehlermeldung ... die DS gibt einfach die IP nicht an DynDNS weiter. erst nach neustart der DS erscheint auch im konfigurationsmenü wieder der status "normal" und die IP wird weitergegeben.
Dann probier mal die Einrichtung im Router, die können das meist auch oder such mal nach QTIPs DDNS-Updater.
MfG Matthieu
Ich habe bei einem Freund das auch probiert. An der TimeCapsule lässt sich kein Dyndns-Dienst einrichten - sofern man die TimeCapsule auch als Router verwendet.
Entweder richtet man den dyndns an der Diskstation direkt ein oder schaltet vor die TimeCapsule einen zusätzlichen Router der dyndns kann. Ein Cisco (Linksys) Router der das kann kostet ja heutzutage nichts mehr!
ja ich habs ja auch an der DS direkt eingerichtet und auf der Apple Station ur die ports weitergeletet.
das komische ist, dass es seit gestern wieder anstandslos funktioniert - nach jedem neustart der station (also neuer IP vergabe) gibt die DS die richtige IP an dyndns. mal sehen wie lange das jetzt gutgeht :(
Wie gesagt: Am zuverlässigsten funktioniert QTips DDNS-Updater hier aus unserem Forum!
MfG Matthieu
MfG Matthieu
Oder anders ausgedückt:
In der DSM 2.3-1157 firmware ist der DDNS client defekt. Dazu gibt es schon mehrere Threads in diesem Forum.
(Synology ist informiert und dran an der Sache.)
Daher kann auch ich nur bestätigen:
Nimm solange den DDNS Updater von QTip. Der hat auch mehr Optionen und kann auch gleichzeitig mehrere DynDNS Anbieter aktualisieren.
na das erklärt doch einiges :)
den ddns_updater habe ich probiert .... wenn ich den installiere bekomme ich leider nur den test angezeigt - komme aber nicht in die weboberfläche des updaters :(
Du musst vorher noch init_3rdparty.spk installieren. Das stammt von itari und ist sozusagen "Wegbereiter" für die meisten Anwendungen aus unserem Forum.
MfG Matthieu
ja das hab ich .... hatte hier im forum etwas gestöbert. es gab ja noch ein paar andere bei denen es ähnlich war - bei den meisten hat dann aber das deinstallieren und erneutes installieren geholfen - bei mir leider nicht :(
Hast du auch die aktruellste Init_3rdparty benutzt? Aktuelle Version des ddnsupdaters ist die 1.5 Final. Nicht wundern, im Text oben rechts wird noch 1.05 Beta 9 angezeigt, drin ist aber die Final ;)
Du deinstallierst das vorhandene Init_3rdparty und den ddnsupdater, danach dann zuerst den Init_3rdparty installieren und einmal in der Paketverwaltung einen Start/Stop durchführen (siehe Thread). Nun den ddnsupdater installieren, den Browsercache löschen und den Browser erneut öffnen. In ganz hartnäkigen Fällen die DS neustarten.
