m3u8-Dateien per Script in m3u umbennen inkl. Suchen/Ersetzen
powermaniaxx
26. Nov. 2015
ich habe mehrere Playlisten (Pfad: \Sicherung\Playlist für LMS) von Poweramp, welche ich mit dem Syno für LMS synchronisieren möchte. LMS möchte die Wiedergabelisten jedoch im Format m3u, zudem müss ich die Playlisten auf von UTF-8 auf ANSI und den Pfad in den Dateien ändern.
Poweramp exportiert die Datein so: Meine Playlist.m3u8 in UTF-8, das Script müsste 1. die Endung auf m3u ändern und die Datei ins ANSI umcodieren.
Der Pfad ist bedingt durch die SD-Karte vom Smartphone "3132-3363/Music/", dieser müsste auf /Musik geändert werden.
Kann mir jemand dabei helfen, ein Script dafür zu schreiben, welches ich mit dem Aufgabenplaner ausführen kann?
Wenn ich zum Umbenennen folgenen Code verwende, dann habe ich Probleme bei Wiedergabenlisten mit Leerzeichen. Dateien ohne Leerzeichen werden korrekt umbenannt, Dateien mit Leerzeichen bekommen die Endung datei.m3u8.m3u
PHP:
#!/bin/bash
cd /volume1/Sicherung/Playlist-LMS
for f in *.m3u8; do
    mv -- "$f" "${f%.m3u}.m3u"
done
cp /volume1/sicherung/playlist-lms/* /volume1/sicherung/PlaylistAuto
Also umbenennen habe ich mit find hinbekommen, da ich nicht weiß, wie man bei der obrigen Lösung den Quote richtig für die Endung setzen muss.
#!/bin/bash
 find ./ -depth -name '*m3u8*' -execdir bash -c 'mv -- "$1" "${1//m3u8/m3u}"' bash {} \;
done
Umcodieren und den Pfad in den Dateien ändern fehlt jetzt noch :)
Bin wieder ein Schritt weiter
#!/bin/bash
sleep 10
sed -i -e 's/Music/Musik/g' *.m3u
sleep 10
sed -i -e 's/3132-3363//g' *.m3u
Noch etwas, ich versuche mit
die Datein aus dem Ordner Playlist-LMS nach PlaylistAuto zu kopieren, bekomme aber den Fehler
"cp: cannot stat '/volume1/sicherung/playlist-lms/*': No such file or directory"
Was mache ich falsch?
Genau das wars, danke dir :)
Müsste es hier im ersten Beitrag nicht so lauten?
"${f%.m3u8}.m3u"
Das weiß ich nicht, habs aber mit sed und find hinbekommen, damit läuft es.
#!/bin/bash
sleep 10
sleep 10
Die Umcodierung muss ich noch irgendwie lösen, LMS liest zwar auch UTF-8-Wiedergabenlisten ein, mein Auto aber nicht, da geht, warum auch immer, nur ANSI.
Hiermit kannst du die Dateien umcodieren.
iconv -f UTF8 -t <ANSI_FORMAT> datei.m3u
In welches ANSI Format du umwandeln möchtest, bzw. was mit der vorhandenen iconv version möglich ist findest du mit diesem Befehl heraus.
$ iconv -l | grep -i ansi
ANSI_X3.4-1968//
ANSI_X3.4-1986//
ANSI_X3.4//
ANSI_X3.110-1983//
ANSI_X3.110//
MS-ANSI//
Als Beispiel müsste das dann so funktionieren:
iconv -f UTF8 -t MS-ANSI datei.m3u
Reaktionen: powermaniaxx
Kann ich auch ohne Angabe von der direkten Datei alle Datein im Ordner codieren lassen?
Ich hatte dein Vorhaben mal selbst in ein Skript gepackt:
#!/bin/bash
OLD_IFS=$IFS
IFS=$'\n'
source=~/test/Playlist-LMS
target=~/test/PlaylistAuto
for f in `find "$source" -type f -regex '.*\.[mM]3[uU]8$' | sort`; do
  source_filename=`basename "$f"`
  target_filename="${source_filename%.m3u8}.m3u"
  cp "$f" "$target"/"$target_filename"
  sed -i -e 's/Music/Musik/g' "$target"/"$target_filename"
  sed -i -e 's/3132-3363//g' "$target"/"$target_filename"
  iconv -f UTF8 -t MS-ANSI "$target"/"$target_filename"
done
IFS=$OLD_IFS
exit 0
Du musst eigentlich nur die Variablen "source" und "target" entsprechend anpassen.
Dann wird die originale Datei mit der Erweiterung *.m3u8 aus dem Quellverzeichnis "source" in das Zielverzeichnis "target" mit der neuen Erweiterung *.m3u kopiert und das Format der Datei(en) im Zielverzeichnis von UTF8 auf ANSI umgestellt.
Wenn ich bei sourge und target den Pfad eingebe, bekomme ich die Meldung:
find: `/var/services/homes/nas/volume1/Sicherung/Playlist-LMS': No such file or director
nas ist der Benutzer, bei Ausführung mit root ist es so:
find: `/root/volume1/Sicherung/Playlist-LMS': No such file or director
Und was genau gibst du bei source und target ein?
Das müsste doch in deinem Fall so aussehen:
source=/volume1/Sicherung/Playlist-LMS
Du solltest Tilde „~“ bitte weglassen.
#!/bin/bash
OLD_IFS=$IFS
IFS=$'\n'
source=/volume1/Sicherung/PlaylistPoweramp
target=/volume1/Sicherung/PlaylistAuto
done
IFS=$OLD_IFS
exit 0
Jetzt gehts, ich brauchte den Ordner mit mit den m3u8-Listen als Sourge, damit gehts.
Vereinzelt sind aber noch einige Dateien im UTF-8?
Ich glaube iconf muss ich erst aktivieren, ich versuche nochmal.
Nachtrag: Ich habe iconv unter Script-Spracheinstellungen aktiviert und die Syno neugestartet, aber es ändert sich nichts.
Mit iconv --list müsste ich doch in der Kommandoconsole was angezeigt bekommen?
Ah okay... ist das bei dir nicht vorhanden?
Dann bekommst du wohl auch mit dem Befehl which iconv auch nicht wie in meinem Fall den Pfad zur binary angezeigt?
/usr/local/bin/iconv
Liegt wohl daran, dass ich auf meinem System folgendes Paket installiert habe.
Das Paket bekommst du über eine separate Paketquelle.
http://packages.synocommunity.com
Jetzt ja, nachdem ich SynoCli installiert habe. Die erstellen Listen im Ausgabeordner sind aber dennoch noch teilweise utf-8 :oops: Ich raffe es nicht warum.
Prüfe doch einmal in welchem Format sich die Dateien tatsächlich befinden.
file -b --mime-encoding datei.m3u
Mach das ganze einmal für eine „gute“ (richtiges Format) und eine „schlechte“ (falsches Format) Datei.
UTF-8 und us-ascii
Also anstatt MS-ANSI --> us-asci eintragen?
Habs mal probiert, geht bei einigen Dateien noch immer nicht.
Liegt es vielleicht an einem Leerzeichen bei manchen Wiedergabenlisten?
Und welches ist nun welches?
Ich selbst kann dir dabei nicht im Detail helfen. Bisher habe ich solche Code Formatierungen noch nicht vorgenommen und auch deshalb keine Erfahrung.
Ich weiss jetzt auch nicht ob es einen Unterschied gibt wenn man beim iconv Befehl -f UTF8 oder -f UTF-8 verwendet.
ASCII ist eigentlich eine untermenge von UTF-8.
Was bei dir jetzt das eigentliche Problem ist kann ich nicht sagen. Ob es tatsächlich am coding liegt kann ich so nicht bestätigen.
Vielleicht hilft dir ja dieser Thread um evtl. doch noch etwas mehr darüber zu erfahren.
Force encode from US-ASCII to UTF-8 (iconv)
Du meinst im Dateinamen?
Nein das sollte nicht der Fall sein.
Die vorherigen Operationen (cp und sed) mit diesen Dateien funktionieren doch auch.
Okay vielleicht mein Denkfehler… Bei dem Befehl iconv haben wir nur das inputfile definiert.
Und wenn kein Output file definiert wird dann schreibt iconv nur auf die Standard Ausgabe stdout.
The iconv program reads in text in one encoding and outputs the
text in another encoding. If no input files are given, or if it
is given as a dash (-), iconv reads from standard input. If no
output file is given, iconv writes to standard output.
Dann müsste man das Script entsprechend anpassen.
